Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
dj_Diesel
toob
дак вроде, ему требуется минимум Pro, а не Home
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 19:36 27-07-2010
toob
эта частая ошибка у многих, тут видел решение, но ссылки дохлые
Всего записей: 382 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 21:03 27-07-2010
OlegPOV1
WinBuilder при процессе выдаёт HoJoPE системную ошибку и останавливается в XPsp2 OEM Home.
Ошибку какую ? логи в студию.
Рекомендуется использовать PRO но и c Home можно заставить работать, читать надо и офф форум там много чего интересного пишут.
Здесь не кружок ясновидящих. ОШИБКУ и ЛОГИ в студию.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 23:44 27-07-2010
toob
тут вот вроде есть решение
OlegPOV1 лог
Ошибка Код(ID): 1000
Ошибка приложения hojope.exe, версия 0.0.0.0, модуль kernel32.dll, версия 5.1.2600.2180, адрес 0x0001eb33.
Данные: Байты
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74   Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c   ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 68 6f 6a   ure  hoj
0018: 6f 70 65 2e 65 78 65 20   ope.exe
0020: 30 2e 30 2e 30 2e 30 20   0.0.0.0
0028: 69 6e 20 6b 65 72 6e 65   in kerne
0030: 6c 33 32 2e 64 6c 6c 20   l32.dll
0038: 35 2e 31 2e 32 36 30 30   5.1.2600
0040: 2e 32 31 38 30 20 61 74   .2180 at
0048: 20 6f 66 66 73 65 74 20    offset
0050: 30 30 30 31 65 62 33 33   0001eb33
0058: 0d 0a                     ..
Уведомление Код(ID): 4097
Приложение c:\temp\ROOT\Workbench\LiveXP\Cache\Prebuild\HoJoPE.exe вызвало ошибку Ошибка в 27/07/2010 @ 17:06:14.203 Вызвано исключение c00000fd по адресу 7C8024E5 (kernel32!ReleaseMutex)
Всего записей: 382 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 01:26 28-07-2010 | Исправлено: toob, 01:27 28-07-2010
OlegPOV1
toob
Вижу только код ошибки, а лог winbuilder где ???
Еще пару вопросов :
Какой конструктор LiveXP или RusLive ? (Уточните версию конструктора).
XPsp3 OEM Home пробовали ?
Все вопросы не просто так, вашу ситуацию нужно смоделировать и посмотреть что происходит.
Какая ОС на которой пробуете собирать ?
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 10:10 28-07-2010
toob
OlegPOV1
WB автоматически лог сохраняет? в настройках что то есть по логу а так есть только ini
конструктор LiveXP вроде .151 скачал вчера
Не. у меня лиц. OEM диск XP sp2 Ru на ней и сижу
Похоже проблема снята, скачал все Tools, собралось без ошибок, видно там что-то важное было.
Проблема теперь вот. При инициализации XP выдаёт это:
Два раза собирал, первый раз сборка весила >50MB, второй раз добавил какие-то дрова процессора и железа, стала >60 весить.
Программа установки не может определить тип данного компьютера,
либо вы выбрали возможность указания типа компьютера вручную.
Выберите тип компьютера из предложенного списка или выберите
строку "Другой", если вы хотите использовать специальный диск
изготовителя компьютера.
Стандартный компьютер с процессором C-Step i486
Другой
Если выбрать первый то выдаёт
INF-файл txtsetup.sif испорчен или отсутствует, состояние 4.
Всего записей: 382 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 15:57 28-07-2010
dj_Diesel
toob
обычно такая табличка появляется если в процессе установки нажать F5  т.е. когда идет установка виндоус  текстовый этап
INF-файл txtsetup.sif проверь наличие, кажется неправильно образ создался
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 22:01 28-07-2010
toob
dj_Diesel праильно, без ошибок. да и вообще первый раз такое вижу.
Всего записей: 382 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 00:52 29-07-2010
svm59
Собрал диск с  конструктором"RusLiveMini_2010_06_03.7z".Ошибок при сборке нет,собрал c дистр."WindowsXP Pro SP3".Загрузка выходит на нет после картинки с бегущой полоской.Собирал и без wim,тоже самое.
Загрузка прекращается,никаких сообщений при этом.
Всего записей: 146 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 22:01 30-07-2010
Ksanderash
Модифицирую систему на WinPE3.0, в кот. не работает колесо мышки. Все на месте, а не работает. В хранилище winsxs драйвера присутствуют: msmouse.inf, i8042prt.sys. В inf-е строки про EnableWheelDetection присутствуют, но почему-то в реестре не появляются. Добавляю вручную, через starnet.cmd:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\i8042prt\Parameters" /v EnableWheelDetection /t reg_dword /d 00000002 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters" /v EnableWheelDetection /t reg_dword /d 00000002 /f
Неужели еще что-то надо?
Мда, а так не пробовал ))
Всего записей: 2142 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 16:25 31-07-2010
svm59
Перепробовал с разными SP3,заработало,только ж.диски C,D и флешка,не установились нор-но.
Всего записей: 146 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 11:43 01-08-2010
SPV_Ed
svm59
Есть такое, полтора месяца назад писал здесь об этом Ссылка, решение мной не найдено...
Всего записей: 474 | Зарегистр. 20-06-2006 | Отправлено: 11:49 01-08-2010
Ksanderash
Единственный бурно развивающийся проект WinPE 3.0. Последнее обновление было сегодня
А в Winbuilder рецессия Так и не получилось построить рабочую сборку.
Всего записей: 2142 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 01:16 02-08-2010
OlegPOV1
Advanced Member    Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модераторуЕдинственный бурно развивающийся проект WinPE 3.0
Просто в других (к примеру в LiveXP) уже особо нечего и развивать, если только ошибки исправять и доводить до совершенства
toob
Если настроить то и автоматически сохраняет, вот этот лог и надо выкладывать желательно заархивировав его архиватором потому как там лог в html формате и порядочного размера.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 17:09 02-08-2010
Ksanderash
OlegPOV1
В WinPE 2.0-3.0 -- есть куда идти, уж несомненно )
Всего записей: 2142 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 18:19 03-08-2010
Ksanderash
А куда? Хотя сам сижу на Win7, но для LiveCd более важно минимальный об'ем и минимальные требования.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:03 03-08-2010
Dimsoft
зато в winpe 3.0 можно драйвера дисковых контроллеров подгрузить налету
Всего записей: 2781 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 21:23 03-08-2010
ziggy177
for NIKZZZZ
попытался собрать RusLiveMini_2010_06_03 - не видит жесткие диски компьютера - в диспетчере задач они помечены восклицательными значками
из VasAlex BartPE 13.06.2010 в RusLive перетащил файлик shutdown.exe, drweber.wim и прожку которая ассоциируется и монтирует wim файлы в imagex
Всего записей: 27 | Зарегистр. 19-03-2008 | Отправлено: 19:01 05-08-2010
Sonya
Уже давно пользуюсь конструктором на базе Ruslive. Пытался адаптировать антивирус касперского 2010 под свою сборку, но столкнулся с проблемой обновления. При попытке обновления выдаёт ошибку "модуль не прошёл проверку подлинности"
Сравнивая работу каспера в разных сборках, пришёл к выводу, что проблема в службе "Защищенное хранилище", которую каспер видимо пытается использовать для проверки лицензионного ключа. В сборках на базе Ruslive эта служба не работает, а при попытке запустить, выдаёт "не удалось найти указанный модуль"
В сборках на базе pebuilder эта служба работает. Кто подскажет, что нужно, чтобы она заработала и в winbuilder?
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 09:07 09-08-2010 | Исправлено: Sonya, 10:48 09-08-2010
arax20
Sonya
psbase.dll
pstorec.dll
pstorsvc.dll
Всего записей: 461 | Зарегистр. 25-10-2007 | Отправлено: 16:41 09-08-2010
