Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
Sonya
arax20
psbase.dll
pstorec.dll
pstorsvc.dll
Благодарю! Служба "Защищённое хранилище" теперь работает. Правда касперу это не помогло, он всё так же ругается на "модуль не прошёл проверку"
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 11:48 10-08-2010
arax20
Sonya
А так уж нужен этот 2010 каспер? Возьми 2009 или для workstation, базы и движок сканирования у них все равно одинаковые, а остальное в livecd не нужно, да и даже они все равно много места и памяти занимают, а охват вирусов примерно тотже что и у drweb (если например смотреть по http://virusinfo.info/showthread.php?t=33303), так что в пару к нему смысла не имеет.
Всего записей: 461 | Зарегистр. 25-10-2007 | Отправлено: 15:54 10-08-2010
Sonya
arax20
А так уж нужен этот 2010 каспер? Возьми 2009 или для workstation, базы и движок сканирования у них все равно одинаковые, а остальное в livecd не нужно.
Благодарю за подсказку!
2009 прекрасно работает и обновляется, даже по размеру чуть поменьше.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 15:27 15-08-2010
aka MAC
Хочется использовать WinPE в качестве ОС для тонких клиентов. На них необходимо иметь возможность работать с двумя мониторами (в режиме расширения рабочего стола). Клиент 7 версии в дистрибутив встроил, добавил драйверы сетевой карты, загрузил с WDS.
Мониторы дублируются, как расширить рабочий стол не знаю. Кто-нибудь подскажет?
Всего записей: 45 | Зарегистр. 01-09-2006 | Отправлено: 15:49 17-08-2010
Скрипт SetMaxRes.script
Создает иконку, вида
На иконке показывается реальное разрешение монитора.
Автозапуск в скрипте отсутствует так, как она должна запускаться после установки драйверов.
В zPnp добавьте в Execute "AutoIt3.exe SetMaxRes.au3"
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:51 17-08-2010 | Исправлено: NIKZZZZ, 18:55 17-08-2010
dj_Diesel
обновление конструктора ожидается?
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 15:06 19-08-2010
makedka
Добрый день.
У меня возник вопрос по поводу мультимедиа-сборок. По идее основное отличие от остальных должно быть в том, что драйвера на видео и звук подхватываются при загрузке. Но у меня по факту они подхватываются после загрузки, и если для аудио это не критично, то дрова на видео просто не работают - требуют перезагрузку после успешной установки. Что в WinPE неприемлимо, конечное. Как результат - дёрганые окна, хотя фильмы с кодеками смотреть можна.
Есть какой-либо способ это исправить, отличный от "установить дрова и запаковать WinPE обратно в WIM"? Или может кто поделится ссылками на информацию с решением?
Всего записей: 98 | Зарегистр. 01-12-2007 | Отправлено: 22:43 21-08-2010
Vsowa
Доброго времени суток.
Пробовал сделать реанимационный диск на основе Win7 с помощью разных конструкторов
Winbuilder:  Win7RescuePE
My_7PE от tsetya и остановился на Make-PE3 от wimb
Собственно дополнил конструктор для x86:
Far2 c поддержкой 7zip, Symantec Ghost 11, R-Studio 5.2, RunScaner, ERD-6.5, Unlocker (все файлы включены), рассчитано на русский язык.
Если будет интерес - взять можно тут MakePE3.7z.html (133Mb)
Всего записей: 12 | Зарегистр. 06-06-2007 | Отправлено: 23:50 22-08-2010 | Исправлено: Vsowa, 14:05 23-08-2010
Sonya
Vsowa
Если будет интерес - выложу конструктор на какой-либо файлообменник. (~130Mb)
Закинь на narod.ru, плиз, интересно глянуть.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 09:47 23-08-2010
NII3O
Где можно скачать WinBuilder 080? Ссылка в шапке не работает.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 20-02-2009 | Отправлено: 20:52 23-08-2010
OlegPOV1
WinBuilder080.zip
Winbuilder.net - не доступен и скорее всего таким и останется и все субдомены соответственно.
Сервер Был взломан контроль вернуть на данный момент нет возможности.
Более подробно читайте на офф форуме boot-land.net
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 00:35 24-08-2010 | Исправлено: OlegPOV1, 00:36 24-08-2010
Vsowa
Пока лежит сервер WinBuilder`а - бесполезен, если только не скачивать чьи-то архивы проектов, т.к. все скрипты с отсутствующего сайта. Выше дал два конструктора, которые не используют WinBuilder и работают на порядок быстрее.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 06-06-2007 | Отправлено: 09:39 24-08-2010 | Исправлено: Vsowa, 09:40 24-08-2010
OlegPOV1
Не совсем так проект LiveXP доступен, остальные нет
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 13:15 24-08-2010
Sonya
Обнаружил одну неприятную вещь, собирая из проекта на базе LiveXP (в Ruslive тоже) - нет стандартных виндовых scsi драйверов. Точнее, плагин hijo hives добавляет dev_ven в файл txtsetup.sif, однако в секции scsi.load соответствующих драйверов нет и .sys файлы в сборку не копируются. Чтобы это исправить, сделал соответствующие изменения в плагине scsi-raid.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 22:56 02-09-2010
Sonya
Полезное дополнение, только зачем копировать лишние *.inf , *.dll, *.exe -  в большинстве случаев достаточно только .sys файлов.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:32 09-09-2010
cyc
Собрал образ при помощи RusLive, загружаю в VirtualBox, начинается загрузка, показывается лого windows Xp а потому черный экран. Не могу понять как продиагностировать.
Всего записей: 301 | Зарегистр. 02-09-2004 | Отправлено: 22:53 29-09-2010
OlegPOV1
cyc
На лог сборки можно взглянуть ?
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 23:05 29-09-2010
cyc
вот пожалуйста http://ifolder.ru/19537603
Почитал варнинги, такое впечатление что я собирал версию 64 бита, хотя дистриб у меня xp pro sp3 rus 32бита. где в конфиги указать 64 или 32 я не нашел.
Warnings
   (16 Bit support) 16 Bit Support only Exists on 32bit Windows (PEx32)
   (driverSigning.Script) driverSigning.script - DriverSigning.exe not tested with for-build option on PEx64 - removed from processing
   (Common_Api.script) BlueScreenView requires WOW64 for PE x64/IA64
   (MMC.script) MMC.script: Create Shortcut Start Menu on PE x64&IA64 not supported for NOW , a workaround used with English names
   (Common_Api.script) Remote Regedit requires WOW64 for PE x64/IA64
   (Common_Api.script) Smart Driver Backup requires WOW64 for PE x64/IA64
   (Common_Api.script) Unlocker requires WOW64 for PE x64/IA64
   (Common_Api.script) MountStorPe requires WOW64 for PE x64/IA64
   (XPE DirectX) xpe_directx.script is compatible with only PEx86 builds
Всего записей: 301 | Зарегистр. 02-09-2004 | Отправлено: 23:16 29-09-2010 | Исправлено: cyc, 23:45 29-09-2010
cyc
Похоже, дистрибутив кривой.
Там есть файлы
WIN51
WIN51IP
WIN51IP.SP3
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 01:06 30-09-2010
cyc
файлы такие есть в корне дистрибутива , сам дистрибутив скачан с сайта MS.
Всего записей: 301 | Зарегистр. 02-09-2004 | Отправлено: 10:16 30-09-2010
