Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
dialmak
Блин - это типа "новый подход" или просто так на душу легло? Извини - но любил твои сборки именно за оригинальность..
Может и не прав. Нет времени всё проверить...
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 23:38 25-08-2011 | Исправлено: dialmak, 23:40 25-08-2011
Может и не прав.
Не прав.
Дело в том, что поддержка WinPe на сайте reboot.pro практически прекратилась, часть разработчиков создала сайт "Gena", который активно развивается.
RusLive проект практически не изменился, но теперь полностью совмести с "Gena"
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:11 26-08-2011
maxxxx26
Ничего не заработало но я разобрался со своей флешкой.
В общем БИОС её цепляет только в таком виде:
USB-ZIP. FAT16 активный, больше никак биос её воспринимать не хочет.
Делаю я всё это из BOOTICE.
Там же можно установить груб. Если ставлю его в PBR, то получаю No GRLDR, если в MBR то Remove disks or other media.
По мануалу распаковки на флеш у меня она не работает,
То есть я разметил как надо в BOOTICE и уже начал делать по пунктам из мануала по установке пропустив ненужное мне фат 32 форматирование:
мануал
То есть всё копируется на флешку, затем я ставлю груб вслед из CMD И получаю болтяру.
DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK ну и нажми мол ввод
Примечательно что когда копирует груб из сборки, пишет :
Successfully updated FAT 32 filesystem bootcode  Текст батника копирующего груб на флеш
Не ну спрашивается я его просил мне обновлять буткод на фат 32?! да ещё зная что перед этим по мануалу и так формат полагалось делать батником Вот никак не обойти чудо автоматизаторов.
В общем я не умею конфигурировать груб лоадер. Что мне делать с этим?
с флешки читает, всё копирует но затык на переносе загрузчика grldr под фат 16.
Помогите советом и в идеале если это будет делаться из BOOTICE.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 09-05-2008 | Отправлено: 18:29 27-08-2011 | Исправлено: maxxxx26, 18:43 27-08-2011
maxxxx26
На fat16 , были такие баги , лучше воспользоваться этим батником
GrubInst(bootice).cmd
BootIce должен находиться в \Tools\BOOTICE.EXE
Форматировать флэшку можно стандартными средствами windiws.
А как по твоему, грузить Grub?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:36 27-08-2011
maxxxx26
Не работает. Стандартные средства обеспечивают только fat16, но не обеспечивают активный раздел и usb-zip.
CMD вываливает окно BOOTICE.EXE, после закрытия которого пишет:
ошибка в синтаксисе команды
grubmenu: open (grldr): No such File or directory
grldr без расширения есть в папке Grub. так же есть в \Tools\WINGRUB\grldr.bin
Поэтому где он ищет и что именно я так и не понял.
Попихал везде оба grldr и толку ноль
Всего записей: 13 | Зарегистр. 09-05-2008 | Отправлено: 00:53 28-08-2011
cyc
Есть в новой сборке, в разделе Apps - Far
у него есть опция, откуда запускать, с Default, с RAM или с СD.
Когда я ставлю запускать с  CD и галку ярлык на рабочий стол то у меня ярлыки получаются не рабочие в виду того что CD выходит под буквой Y а ярлык ссылается на D.
Как эту ситуацию можно пофиксить?
Всего записей: 301 | Зарегистр. 02-09-2004 | Отправлено: 00:18 31-08-2011
Shadow_31
cyc, поставь Default, должно помочь по идее, остальные варианты для WinPE 2.x.
Всего записей: 28 | Зарегистр. 04-01-2010 | Отправлено: 16:40 09-09-2011
AlexKooper
поставил RusLive_WIM_MM_2011_06_19.ISO (распакованный) на флешку, гружу грубом лоадер из папки586,всё ок.
Скопировал на жесткий диск, чтоб иметь запасную систему - грузится ок, но меню перограммы(ext) не появляется. В чём может быть причина?
Если не там спрашиваю, просьба направить меня в нужное место
Всего записей: 12 | Зарегистр. 24-01-2006 | Отправлено: 18:38 11-09-2011 | Исправлено: AlexKooper, 18:39 11-09-2011
munea
[spam_detected]
Всего записей: 1 | Зарегистр. 11-09-2011 | Отправлено: 18:45 11-09-2011 | Исправлено: vu1tur, 20:31 11-09-2011
AlexKooper
Программы ищутся не съемных носителях, для поиска на HDD нужно отредактировать Sh.ini . В последних версиях эта проблема не возникнет.
А нужное место здесь.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:17 11-09-2011
Lancelote
Hi Shadow_31,
Wrong, all 3 options only available for WinPE 1.x  (working on Gena), only 2 options available for WinPE 2.x .
Hi cyc,
Nikzzzz can fix this on RusLive .
Hi Nikzzzz,
I guess you change cd driveletter to Y: at boottime,
Again I guess making cd driveletter change before:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Tmp_Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\480
PE1SHC
may get shortcuts (and probably registry) back to operational with "Run From Cd" option, on RusLive.
ps: not at home and can not download new ruslive and test with my current low bandwith..., I hope above helps.
See you.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 16-06-2009 | Отправлено: 04:15 12-09-2011
cyc
Lancelote
Дело действительно в неправильной букве.
надеюсь дело сдвинется с мертвой точки.
Для меня просто очень удобно такие программы обновлять прям на флешке.
Всего записей: 301 | Зарегистр. 02-09-2004 | Отправлено: 17:43 12-09-2011
maxxxx26
Есть простой способ прикрутить свой конфиг для eth0  и wlan0 ?
Всё стартует автоматом у меня включая и установку сети на микро + прокси. но мешает необходимость бегать вписывать IP реквизиты для адаптеров и цеплятся к сетке вафли. (Частенько подвисает). Ну или сгодится что то типо Radmin на худой конец.
Это у меня вроде домашнего маршрутизатора с вафли в изернет.
Помогите пожалуйста.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 09-05-2008 | Отправлено: 19:32 23-09-2011 | Исправлено: maxxxx26, 19:36 23-09-2011
Shadow_31
maxxxx26, вроде как через PENetwork можно, точно не знаю. Создаешь свой профиль и при запуске системы он применяет настройки.
Всего записей: 28 | Зарегистр. 04-01-2010 | Отправлено: 23:27 02-10-2011
quorg
При помощи EasyBCD с лёгкостью прикручиваются WIM файлы PE на основе Vista и 7, но попытка загрузить WIM на основе XP вылетает ошибка, что не найден файл \Windows\system32\winload.exe, эту запись можно отредактировать в BOOTICE, но какой файл прописывать? В WIM файле стандартная структура XPE c папкой i386.
Всего записей: 377 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 15:02 06-10-2011
excille
Привет всем! Может кто нибудь выложить файл @@RusLiveGenaMini_2011_08_25.7z в другое место? У меня не качает с народа ((((( Заранее благодарен
Всего записей: 1 | Зарегистр. 07-10-2011 | Отправлено: 08:46 07-10-2011
Saik
в другое место
Это устроит?
Всего записей: 127 | Зарегистр. 31-03-2005 | Отправлено: 11:10 07-10-2011 | Исправлено: Saik, 11:12 07-10-2011
s_koshel
подскажите почему неработает удаление из реестра?
RegHiveLoad,WB-software,%TargetDir%\i386\System32\Config\software
RegDelete,"HKLM","WB-software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031A47-3F72-44A7-89C5-5595FE6B30EE}"
RegHiveUnLoad,WB-software
Всего записей: 5 | Зарегистр. 19-08-2010 | Отправлено: 08:11 16-10-2011
DimonWork
Здравствуйте!
Подскажите где можно раздобыть конструктор RusLiveMini_2009_08_06 или RusLivePico?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 04-08-2009 | Отправлено: 13:08 18-10-2011 | Исправлено: DimonWork, 22:28 04-11-2011
Обновлен RusLiveGena_Mini
Ссылки в шапке.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:45 05-11-2011
