Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
toob
Залейте у кого есть inf2script надо конвертировать inf total commander
Всего записей: 382 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 08:55 28-06-2012
toob
Где взять inf2script
Конвертор встроен D WinBuilder (Ещщды)
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:59 28-06-2012
toob
NIKZZZZ спс не заметил
Всего записей: 382 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 09:04 28-06-2012
Necrus2007
Интересно а реально  ли сделать скрипт для  MYSQL 5.1, чтобы можно было подключать базу так и новую создавать?
Всего записей: 55 | Зарегистр. 07-09-2007 | Отправлено: 14:57 29-06-2012
MeUserListRu
Necrus2007, если программа устанавливается и работает сразу, без перезагрузки, то с помощью скрипта это делается: скрипт добавляет необходимые файлы (от которых зависит программа) и прописывает в реестр соответствующие записи. Можно устанавливаться и в готовую сборку, с сохранением перед перезагрузкой.
А я у "Гены" увидел, что появился PECMD. Надпись про 50 дней (там же и 250 дней) по прежнему присутствует. Кто-нибудь разобрался, временные ограничения есть или теперь нету? Помните, мы обсуждали возможность установки тем оформления?
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 07:10 03-07-2012
Обновил RusLiveGenaMini
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:54 08-07-2012
tirex2k
Ребята подскажите, кто уже сталкивался, сборка на базе win7 (Win7PE_SE)
Ни пойму как ярлык вынести в панель задач (справа от кнопки пуск) или в пуск (когда тыкаем пуск чтоб сразу в пуске была, а не пуск - все программы)
Почти решил смотреть в сторону Add_Pin,RecentPrograms.
Ни кто не встречал скрипта для truelaunchbar?
Вопрос закрыт, сделал плагин, отшлифовать осталось.
Всего записей: 91 | Зарегистр. 09-12-2004 | Отправлено: 15:40 10-07-2012 | Исправлено: tirex2k, 16:35 11-07-2012
doktorpilulkin
подскажите плиз какие два драйвера надо интегрировать (и как) чтоб покрыть все интеловские сата контролеры. ну или может не два. может чета типа модуля конструктора есть
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 16:26 11-07-2012
tirex2k
Смотря на базе чего собираете.
Если база XP, то если не изменяет память с версии драйверов 10.5.0.1026 начали выкидывать часть "старых"
контролеров. А пихать старые и новые драйвера не стал пробовать, решил что не получится (один затрет другой) названия файлов одинаковые.
Если база Win7 то вроде пока драйвера не нужны, стандартные должны видеть, во всяком случае инсталяшка 7 видит, PEшку на базе семерки только собираю, еще пока машины на рейде не попадались.
Всего записей: 91 | Зарегистр. 09-12-2004 | Отправлено: 17:21 11-07-2012
doktorpilulkin
5.5.0.1035 последний поддерживающий пятый. в сборках покапался там боле низкая и более высокая. а перекрывающиеся контроллеры можно добавлять только из драйвера более высокой версии в txtsetup
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 17:23 11-07-2012
Oleg_II
А изменить имя файла?
Всего записей: 2885 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 17:50 11-07-2012
doktorpilulkin
ну ета то само собой. один iastor второй iastor1. в сборке AZJIO и COUNTY9 подсматрел. только надо то что в файл txtsetup добавлять знать
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 17:53 11-07-2012
Oleg_II
Это, как раз, тоже не проблема - где-то была простая инструкция как добавить свои драйвера в сборку. Данные берутся из установочного INF. В нормальную ХР, если не ошибаюсь, TXTSETUP три строчки про драйвер добавляется. Такие же точно, только уже с измененным именем файла.
Всего записей: 2885 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 18:09 11-07-2012
doktorpilulkin
Вообще-то при сборке это делается автоматически, RusLiveGenaMini содержит драйвера последней сборки от SamLab
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:12 11-07-2012
Oleg_II
Возьми сам txtsetup, открой в блокноте и поиском по "iastor" найдешь все нужные строчки. Нужно будет только в одной или двух данные из установочного INF другие, конкретно по твоему контроллеру, указать.
Правда, только сейчас пришло в голову, надо будет еще и посмотреть, чтобы эти данные не пересекались с последним драйвером, а то непонятно какой из драйверов тогда загрузится. В этом случае надо будет те строчки как раз имзенить под измененное имя файла. Опытным путем, так сказать
ЗЫ Китайцы в универсальных заливках используют, если не ошибаюсь, до 5 iastor с измененным имененм. После установки система находит железо, переустанавливает нужный драйвер из заранее подложенных, перегружается и работает уже на iastor.sys (имя приходит в норму - берется файл из подложенных драйверов).
Всего записей: 2885 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 18:14 11-07-2012
Oleg_II
Да тут проблема в другом, нужно просмотреть все ID, чтобы конфликтов не было, а это не так просто.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:17 11-07-2012
Oleg_II
Я как раз про это и подумал. Но тоже можно - в установочном INF находишь нужные ID, в TXTSETUP меняешь для этих ID строчки на переименованный файл. Это если эти ID в файле уже есть. А если их там нет, то добавляешь по описанной схеме
ЗЫ Согласен, что если кто-то уже сделал эту работу, то незачам ее проделывать еще раз
ЗыЗы А английская версия - это спонтанно или она тоже будет поддерживаться в актуальном состоянии?
Всего записей: 2885 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 18:23 11-07-2012
doktorpilulkin
вот это я себе добавлял на свой контроллер
[HardwareIdsDatabase]
PCI\VEN_8086&DEV_24DF&CC_0104 = "iaStor"
[BusExtenders.Load]
iaStorA=iaStor.sys
[SourceDisksFiles]
iaStor.sys=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4
[SCSI.Load]
iaStor=iaStor.sys,4
[SCSI]
iaStor="Intel RAID Controller"
[files.iaStor]
iaStor.sys,4
pciidex.sys,4
[BusExtenders]
iaStor="Intel AHCI Controller",files.iaStor,iaStor
тут в прицнипе только одна строка без iastor, но на более старшие контроллеры бог знает что добавлять, а проверить я все ранво не смогу
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 18:27 11-07-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 18:28 11-07-2012
Для автоматической интеграции есть DriverPacks BASE, вручную править слишком муторно, к стати, он и используется в проекте.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:29 11-07-2012
Oleg_II
doktorpilulkin
Навскидку все правильно, хотя про это - "pciidex.sys,4" я не скажу. Теоретически, это уже должно там быть.
Дык, я и не спорю. Это просто ЕСЛИ ВДРУГ в текущей сборке не окажется поддержки своего компа, а руки ну очень чешутся на нем эту сборку запустить
Всего записей: 2885 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 18:34 11-07-2012
