Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
MeUserListRu
Nuno Brito, автор WinBuilder, испанец, поэтому и стоит его родная кодировка.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:31 31-07-2012
tirex2k
У кого завалялась Create drivers, или может кто знает утилиту которая из Inf драйвера вытаскивает (показывает) пропись в реестре (какие ветки создаются и с какими пораметрами).
А может существует скрипт который обрабатывает указанную папку с подпапками на придмет inf файла и по инфе в нем распихивает нужные файлы и добавляет нужные записи в реестр.
BartPE это делал сам, а вот с WinBuilderom не совсем понятно.
Просветите по интеграции драйверов.
Всего записей: 70 | Зарегистр. 09-12-2004 | Отправлено: 09:50 03-08-2012
kalpak
MeUserListRu
он только так и писал
никаких  подробностей
только ниже про какие то цилиндры и головки написано было
но он так и при нормальной загрузке писал
поэтому про это я не написал
Всего записей: 155 | Зарегистр. 20-07-2007 | Отправлено: 01:31 04-08-2012
omamont
В последнем - RusLiveFull_DVD_2012_08_05.iso - Вы добавили Гуи-imagex.exe - спасибо.
А, как прикрутить его (gimagex.exe) к конструктору RusLiveGenaMini_2012_07_08
чтоб добавился в ..\system32\ и ярлык в "Программы" ?
Всего записей: 3438 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 22:06 14-08-2012
stasys44
Nuno Brito будет очень недоволен, если узнает, что обзываете его испанцем - он португалец, родился в Коимбре, ему 31 год. Каталонцы еще более недовольны, когда их обзывают испанцами
Прошу посоветовать, как все добро RusLive поместить в одну папку, например, RUSLIVE или NIKZZZZ, и это работало
Всего записей: 874 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 10:55 15-08-2012
stasys44
Ошибся.
Ну, методов два.
Первый - грузить Grub'ом сам iso файл, winvblock драйвер должен быть включен.
Второй - поправить пути в скриптах
Sh
xPnp
WimBoot
При этом способе есть ограничение - название папки должно быть из четырех символов (это ограничение WimBoot скрипта).
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:45 15-08-2012 | Исправлено: NIKZZZZ, 11:47 15-08-2012
Alextpp
Редактор SynWrite --имеет лексер WinBuilder script (допиленный лексер из этой темы). Ссылка на бету - на дом. странице uvviewsoft.com.
Всего записей: 1111 | Зарегистр. 01-11-2004 | Отправлено: 15:57 17-08-2012
Alextpp
Немного обновил лексер.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 04:16 21-08-2012
Alextpp
Смотрю ваш лексер.
ключ.слова я взял. Показ цвета для спецсимволов - а где описано какие могут быть спецсимволы? Могут быть только #<цифра> и #$<символ> ?
Хорошо б ссылку на топик описания синтаксиса WB. например как раскравить просто #$ неясно. или как #<нецифра>.
Всего записей: 1111 | Зарегистр. 01-11-2004 | Отправлено: 23:07 25-08-2012 | Исправлено: Alextpp, 23:14 25-08-2012
Alextpp
#[0-9] - передача параметров, подобна %[0-9] в .bat файлах.
#$. не совсем корректно, правильно #$[qcsxpz], это экранированный символ, например #$s - пробел
И еще, двойные кавычки не являются экранируещими, то-есть, например, строки
reg_add,"0x1","%reg%\ControlSet001\Services\dcrypt","group","System Bus Extender"
reg_add,0x1,%reg%\ControlSet001\Services\dcrypt,group,System Bus Extender
совершенно идентичны, поэтому не желательно выделять заключенное в кавычки - теряется подсветка, в примере "%reg%" не будет подсвечено.
Спасибо за поддержку !
Alextpp
Мой лексер
Можно еще добавить Begin-End, хотя особо не принципиально.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:23 26-08-2012 | Исправлено: NIKZZZZ, 01:24 26-08-2012
Alextpp
Nikzzzz
Внес изменения(ваш лексер не брал. сделал сам). Кстати, ваша сборка попалась мне на CD, и я удивился когда увидел там СВОЙ редактор.
Всего записей: 1111 | Зарегистр. 01-11-2004 | Отправлено: 12:55 26-08-2012
Alextpp
Ваш редактор, пожалуй, единственный, позволяющий создать лексер на лету, не отрываясь от основного процесса, а поддержка дерева - практически не видел нигде, кроме не редактируемой встроенной, ну и плюс поддержка кодировок, правда не очень удобна - нет возможности просто сохранить файл в нужной кодировке, но это просто пожелание.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 23:54 26-08-2012
Alextpp
Nikzzzz
С кодировками все можно. Есть меню "кодировки" - там и перечитать в любой кодировке можно, и просто сменить кодировку для файла в памяти (потом просто сохраняем и вуаля).
Всего записей: 1111 | Зарегистр. 01-11-2004 | Отправлено: 22:56 28-08-2012 | Исправлено: Alextpp, 16:50 30-08-2012
vladeololo
Всем доброго дня. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Собираю лайв сиди вин 7. Возникли трудности с добавлением своей программы в сборку. Ничего особенного не требуется. Просто чтобы в системе была папка с эксешником и другими файлами проги. Пытался делать при помощи MakeScript 11. При сборке на моменте добавления скрипта постоянно выдает ошибки.  Run - Failed to find section [Process-log] in file: [%ScriptLog%]. Не понимаю что может быть не так. Если кто сможет помочь советом, буду благодарен. Также, возможно у кого завалялся последний (16.1) MakeScript ибо на сайте разработчика архив битый.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-09-2012 | Отправлено: 13:34 10-09-2012
BVV63
Вопрос не совсем стандартный.
Вчера обнаружил, что при загрузке WinPE сбрасывается состояние гибернации. Т. е. система переводится в гибернацию, после чего нужно загрузиться с WinPE и кое-чего сделать, а затем восстановить систему из гибернации. Линуксоидные диски гибернацию не сбрасывают, а вот WinPE (по-видимому, любые) фигнёй страдают.
Это излечимо (в реалии, а не чисто теоретически)?
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 07:14 12-09-2012 | Исправлено: BVV63, 07:15 12-09-2012
vladeololo
Со своей проблемой разобрался. Дело было именно в MakeScript'e. Из-за старой версии (v11) скрипт не хотел прикручиваться. Поскольку архив с 16.1 на reboot.pro битый, скачал там же MakeScript.SCRIPT. И распаковал его винбилдером. Теперь все ок.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-09-2012 | Отправлено: 11:09 12-09-2012
Victor258
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Создал (даже несколько сборок) LiveXP. Все работает. Но возник вопрос - как сохранить установки и использовать их при последующих запусках? Скажем, по-своему расставить иконки на дектопе, пересортировать Programs меню и т.п.
Заранее спасибо.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 09-01-2002 | Отправлено: 07:43 20-10-2012
rusfaza
создал винбилдером образ, все прошло нормально, но в vmware диск не грузится. ошибка "c000021a" fatal system error. Помогите разобраться.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 30-10-2012 | Отправлено: 12:20 02-11-2012 | Исправлено: rusfaza, 12:21 02-11-2012
UncleGenya
а есть где-то инструкция для тупых (типа меня) как работать с WinBuilder? по принципу, нажал эту кнопочку высветилось такое окошко, нажал следующую кнопочку получил такую функцию, нажал третью кнопочку (поставил галочку) подгрузил такие то файлы для таких то целей... причем желательно с картинками   обидно, несколько лет назад с реатого вроде сходу разобрался, а тут не могу...
просто кроме слов о том, что исходник винды положить туда, создать папку проекта и запустить WinBuilder ничего толкового не нашел... может плохо искал, но нашел только воду ну или для тех, кто умнее меня...
понятно, что тонкости отдельных скриптов в такой инструкции не нужны, но так сказать основы...
Всего записей: 9 | Зарегистр. 10-12-2008 | Отправлено: 01:16 06-11-2012
Lancelote
Hi NIKZZZZ,
I see you use "2k3sp1 disk.sys" for GPT support on XP32 builds,
is it also ok to use "2k3sp2 disk.sys" ????
Всего записей: 12 | Зарегистр. 16-06-2009 | Отправлено: 17:40 30-12-2012
