Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
mbrz
Спасибо NIKZZZZ , Lancelote и Live_is_life !
Конструктор винбуилдер славно потрудился. Теперь у меня есть сборка с поддержкой  юсб 3.0 !!!
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 15:23 15-01-2013 | Исправлено: mbrz, 15:24 15-01-2013
Обновлен zPnP.script
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:38 21-01-2013
Обновлены драйвера Usb3
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 09:07 25-01-2013
freewindsd
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума.
не подскажите - после инициализации сети PENetwork с загруженного компьютера сеть работает, по кольцу доступ к свои сетевым ресурсам есть, но снаружи доступа нет..
единственное упоминание подобного нашел здесь (от mVlad1977)
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=15384&start=380
но не смог найти решений...
боролся ли кто нибудь с подобной проблемой?
Заранее спасибо.
С уважением, Александр
Всего записей: 5 | Зарегистр. 22-03-2006 | Отправлено: 13:42 25-01-2013
mbrz
Скажите, а что с вашим скриптом нужно делать, он для конструктора или для вашей готовой сборки ? Куда его нужно положить ?
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 16:40 25-01-2013
Scampy
Для конструктора. Заменить старую версию новой. Drivers\Storage
Всего записей: 162 | Зарегистр. 10-10-2008 | Отправлено: 22:11 25-01-2013
Jura41275
Здравствуйте все пользователи форума.
Скачал с шапки конструктор RusLive, создал свою сборку но возникла проблема.
При запуске готовой сборки с CD диска возникает следующая ошибка
Windows could not start due to an error while booting from a RAMDISK.
Windows failed to open the RAMDISK image.
File \I586\B00TDI.WIM.could not be loaded.
The error code is 32768
Setup cannot continue. Press any key to exit.
Подскажите где мои бока.
При создании сборки до 540Mb запускается без проблем, а свыше - появляется эта ошибка.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-01-2013 | Отправлено: 20:53 26-01-2013
pik168
Существуют ли сборки WinPE с поддержкой старых USB-принтеров (типа Lexmark Z25)? Ну очень-очень нужно! Заранее благодарен!
Всего записей: 5 | Зарегистр. 23-12-2006 | Отправлено: 17:09 02-02-2013
dj_Diesel
pik168
добавляешь драйвер принтера и все
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 16:54 06-02-2013
apinux
del
Всего записей: 59 | Зарегистр. 07-11-2011 | Отправлено: 01:05 06-03-2013 | Исправлено: apinux, 00:41 25-03-2013
neyrov
Добрый день всем. Кто ни будь подскажет где найти подробный мануал для WinBuilder на русском языке, а то не давно скачал эту прогу, она на английском, а пояснения на сайте у Gena не соответствуют тому, что я вижу в своей. Может я не ту сборку скачал?
Всего записей: 19 | Зарегистр. 17-03-2013 | Отправлено: 11:06 23-03-2013
neyrov
На счет русского не знаю, на английском есть довольно подробное описание, находится в ...\Projects\Tools\Help\WinBuilder.chm в проекте Gena.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:14 24-03-2013
QUARQ
кто нибудь пробовал собирать winPE c uEFI поддержкой ?!
в принципе необходимо добавить в корень папку EFI и винчестер(флешка) в FAT32
далее в папку SOURCES положить wimPE но предворительно ее надо доделать для этого внутрь вима в папку  Windows положить папку Boot с EFI начинкой (можно просто взять готовую из любого дистрибутива)
во всяком случае если в SOURCES положить дистрибутив 7/8 х64 начнется установка виндовс и естественно установиться все как положено (проверено на виндовс и дарте в вим варианте)
для начала интересует
загрузка win pe
загрузка дарта
установка виндовс
естественно для этого придется редактировать BCD c указанием на разные вимы в папке  SOURCES
Всего записей: 1008 | Зарегистр. 01-01-2008 | Отправлено: 14:26 30-03-2013
Jura41275
Из конструктора RusLiveGenaMini выходит сборка RusLive Ram Mini или другая. Если не трудно подскажи какие настойки в WinBuilder надо выставить чтобы получилась сборка RusLive Ram MM
Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-01-2013 | Отправлено: 23:18 03-04-2013
Jura41275
В ScriptManager (в каталоге Utils) выбираешь нужный тип сборки и нажимаешь "Restore"
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 06:15 04-04-2013
Jura41275
Спасибо за разъяснение.
Ответь если не сложно мне на еще несколько вопросов:
1. в твоей сборке RusLive_Ram_MM_2011_04_07 в папке I586 есть два файла (nt.s и Setupldr.bin), а WimBoot.script по умолчанию стоит nt.0 (зачем его переименовывать в nt.s и если от этого смысл?). И файл Setupldr.bin лежит в %GlobalTemplates%\BootDI_WimB но при сборке образа в папке I586 у меня его нет, а у тебя есть?
2. зачем переименовываеш BOOT.DRIVE в PE.DRIVE?
3. в Grub4DOS - Menu.lst прописываю
title RusLive Ram MM 2011.04.07 by NIKZZZZ
find --set-root /I586/setupldr.bin
chainloader /I586/setupldr.bin
твоя сборка запускается без проблем, а моя нет (отсутствие файла setupldr.bin). Как можно мою сборку прописать в Grub4DOS?
Заранее спасибо.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-01-2013 | Отправлено: 15:48 04-04-2013
Jura41275
Все эти переименования делаются для удобства создания мультизагрузочных дисков.
Странно, он должен там быть, посмотри лог сборки.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:04 04-04-2013
Jura41275
Спасибо за подсказку.
Я прописал в WimBoot.script - %BaseDir%\Workbench\Common\BootDI_WimB вместо %GlobalTemplates%\BootDI_WimB и все получилось.
Только возникла следующая ошибка при загрузке:
Обновление Windows Update
Ошибка вызова функции "Dllinstall" в "browseui.dll"
Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-01-2013 | Отправлено: 19:23 04-04-2013
Jura41275
Подскажите кто нибудь как мне прописать в .script ярлыки на рабочий стол и меню "Пуск" чтобы они запускались с параметром "X:\Program Files\AntiWinLocker\RunAsDate.exe" /movetime 04\12\2012 00:00:00 "X:\Program Files\AntiWinLocker\awlcd.exe"
Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-01-2013 | Отправлено: 19:18 07-04-2013
metadon23
Добрый день, подскажите как мне интегрировать йоту и билайновский 3g модем в РЕ ?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 24-12-2005 | Отправлено: 15:50 19-05-2013
