Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
workman2009
Вот как это сделать?
Подсунуть в  ImageCreator приведенный  .reg файл (reg import) при создании им образа. Есть так-же возможность просто добавить данные из .reg файла в уже готовый образ, нужно только указать пустой диск (-) при создании образа (образ должен быть распакован).
на этапе сборки образа где-то включить возможность сохранения ветки реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\  (по умолчанию она не сохраняется
Можно, все прописано в ImageCreator.ini . Однако, последствия не предсказуемы - это привязка к железу (а оно определяется на этапе загрузки), в большинстве случаев результат - синий экран смерти.
Можно подсовывать [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ отдельными частями, но это не универсальный выход.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:12 21-03-2009
dj_Diesel
а можно посмотреть последнюю версию конструктора RusLive_Ram
Всего записей: 1549 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 23:24 21-03-2009
workman2009
Спасибо за быстрый ответ!!!!!
Вы правы,в моем случае наверно можно подсовывать [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ отдельными частями,я только что сохранил всю ветку в reg  файл а потом при создании образа подсунул его ImageCreator-получил синий экран при загрузке с руганью на железо )
Всего записей: 9 | Зарегистр. 21-03-2009 | Отправлено: 00:15 22-03-2009
dj_Diesel
Выложу, как только немного доведу.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:14 22-03-2009
dj_Diesel
Ждем доведения
Всего записей: 1549 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 11:55 27-03-2009
ILAVWSEX
А можно сделать так, что б специально для быстрой загрузки с флешки , сначала из под биоса грузилась максимально урезанная ХРшка (пару десятков мег), а потом уже в этой микро ХР быстро с той же флешки догружалось что нить дополнительное .... Через командный файл в автозагрузке , например...
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 15:40 27-03-2009
ILAVWSEX
Эта возможность реализована в WimPacker.script - сначала грузится минимальная система (~35Mb), которая позже подгружает остальное.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:03 27-03-2009
dj_Diesel
Ждем)
Всего записей: 1549 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 18:53 28-03-2009
RuslanLvov
Как в сборку nativeEx добавить драйвер USB устройства?
Или как можно сделать автоматическую установку драйвера при присоединении устройства, чтобы пользователю не выводилось никаких сообщений?
Спасибо за ответы.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-02-2009 | Отправлено: 12:50 31-03-2009
ILAVWSEX
NIKZZZZ!
Цитата:сначала из под биоса грузилась максимально урезанная ХРшка
Цитата:Эта возможность реализована в WimPacker.script - сначала грузится минимальная система (~35Mb), которая позже подгружает остальное.
А можно попросить вариант конструктора RusLiveMini с данным скриптом?
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 16:00 31-03-2009
Конструктор RusLiveMini
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 02:33 01-04-2009
ILAVWSEX
Это ответ на вышепредставленную просьбу ? Спасибо!
... есть такая прога - WinMount3
Монтирует сжатые папки в виде дисков в ОЗУ. С возможностью запуска программ из оных. Может имеет смысл использовать оную?
Есть возможность работы из командной строки....
..... также позволяет создать сжатый NTFS диск в ОЗУ...
....есть портабельная версия.
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 15:10 01-04-2009
ILAVWSEX
WinMount
Прога действительно позволяет сделать вышеуказанное, но суть ее работы - перед обращением к сжатому файлу его сначала разархивировать (все это в памяти). Соответственно она потребляет довольно много ресурсов и не дает преимущества, например, перед самораспаковывающимися архивами.
В отличии от нее Wim архив вообще не требуют ресурсов на распаковку.
А вот такие версии (это относится практически ко всем прогам), жрут значительно больше ресурсов, чем не портабельные, использовать их можно только при большом запасе памяти.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:00 01-04-2009
dj_Diesel
а RusLive_Ram конструктор будет обновлен?
Всего записей: 1549 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 21:07 01-04-2009
dj_Diesel
Так выложен тремя постами выше.
Mini - отсутствует часть плагинов (в основном программы), которые можно использовать из других проектов, в остальном он полностью функционален.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:20 01-04-2009
JekaRus
Конструктор RusLiveMini http://jekarus.co.cc/download/RusLiveMini_2009_04_01.7z
Всего записей: 1046 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 06:26 02-04-2009
ILAVWSEX
Да вроде нет. Например при монтировании архива с прогой примерно в 50 мег (В сжатом виде 19 мег). Выделенной памяти добавляется всего 2 мег. не считая примерно 11 при вызове самого WinMounta
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 16:37 02-04-2009 | Исправлено: ILAVWSEX, 16:41 02-04-2009
OlegPOV1
13 MB оперативы выкинуть это жестоко для систем с 128 -256 МВ
RusLiveMini - специально автор разрабатывает под слабые машины
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 21:41 02-04-2009
AZJIO
Скачал последний конструктор и собрал сборку по умолчанию. Драйвера звука, беспроводной сети и видео хоть и подключаются, но не работают, в диспетчере устройств под восклицательным знаком. С ассоциациями проблема, рег-файл и bat-файл не могу запустить, и текстовые документы не открываются сразу.
Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 09:10 03-04-2009 | Исправлено: AZJIO, 16:59 03-04-2009
ILAVWSEX
Так при этом специального диска в ОЗУ не требуется. Кроме этих 13 Мег в ОЗУ таск менеджер ничего не показывает....И WIMы в этом диске хранить не нужно...
Собрался с одного раза! Круто! Только там в исо в названии одного файла лишняя точка почемуто оказалась.... Из за неё СДшные проги не появлялись....
Т.е. в отличии от простого запуска с  хад диска, запуск через WinMount только 13 Мег ОЗУ больше требует.... В процессе запуска проги правда гораздо больше. Но после нет...
Как это работает незнаю....
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 15:01 03-04-2009
