Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
OlegPOV1
 WIMы в этом диске хранить не нужно...
Wim файлы хранятся в озу, что бы можно было источник загрузки извлеч
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 18:52 03-04-2009
ILAVWSEX
В процессе запуска проги правда гораздо больше.
Так в этом-то и проблема - большие проги просто не запустятся из-за нехватки памяти.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:34 04-04-2009
parfenius
Доброго времени суток.
Столкнулся с одной проблемой.
С помощью winbuilder'а (проект LiveXP) собрал себе систему на базе winXP и записал ее на flash'ку (при помощи PeToUSB). Система собрана так, что не использует RAM-диска. Загрузившись с flash'ки я могу устанавливать различные программы и менять настройки самой ОС, но при перезагрузке все изменения теряются. Точнее, все, что было записано на flash'ку остается, в том числе и настройки программ, если они содержаться в ini-файлах, а настройки, хранящиеся в реестре пропадают. Насколько я понял, при загрузке реестр создается заново. Что можно сделать в этой ситуации?
Другими словами я хочу, чтобы получилась ОС, которая будет работать на любых компьютерах независимо от установленного на них железа, но чтобы была возможность при работе изменять любые настройки программ и самой ОС. Пока на ум приходят только мысли о том, чтобы делать снимки определенных веток реестра в начале и в конце работы, а разницу между ними накатывать при следующей загрузке, но по-моему это как-то коряво и не универсально. В общем буду рад помощи =)
Еще я пытался скачать из шапки дополнительные скрипты, но файлы по ссылкам удалены.. Может кто-нибудь исправить?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 12:59 05-04-2009 | Исправлено: parfenius, 14:55 05-04-2009
OlegPOV1
ImageCreator.script вам в помощь в конструкторе от NIKZZZZ он есть.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 19:32 05-04-2009
dj_Diesel
а можно конструктор от Обновление RusLive_Ram__2009_04_06
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 09:18 06-04-2009
ILAVWSEX
IMDISK навсегда отъедает половину памяти, если даже в него ничего не записано. А диск , который монтирует WINMOUNT, судя по таск менеджеру, в памяти ничего не отъедает, пока в него не начинаеш чего нить писать. И только столько сколько на него пишеш. В итоге память сильно экономится. А скачки потребления памяти при запуске смонтированных прог происходят только в момент запуска. Потом память очищается. А так как проги одновременно не запускаеш, то память в итоге используется более эффективно, чем с IMDISKом... Кстати прога WIMы тоже умеет монтировать...
И многие другие образы...
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 16:50 06-04-2009
Unduing
Уважаемый Nikzzz, очень понравилась ваша сборка RusLive Ram
Хотел ее запускать с жесткого диска, для этого:
  Поместил в корень загрузочного диска:
    winnt.sif
    Drivers\*
    PePrograms\*
  Создал папку на жестком диске rusliveram поместил в нее:
    setupldr.bin
    BootSDI.im_(подправил Set wc=$$WimFiles$$ на Set wc=rusliveram  WimMount.cmd)
    Program Files.wim
    Sys32.wim
    x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_ff9986d7.wim
  Загрузил grubldr (chainloader /rusliveram/setupldr.bin)
Программы из PePrograms почему то отсутствуют в меню
Видео карта и сетевая карта не распознаны.
И еще хотелось бы чтобы winnt.sif (Не знаю возможно ли как то сменить путь) и папки Drivers,PePrograms (Мучают меня подозрение что все дело в файлах sh.ini и DriverSrh.ini) лежали в rusliveram
Помогите пытливому уму.
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-11-2004 | Отправлено: 16:53 06-04-2009
ILAVWSEX
А что делает утилита MountStorPe ?
И как ей пользоваться?
Наверное из-за того же что было и у  меня, из за кокойто лишней точки в названии файла...
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 17:21 06-04-2009
Unduing
У меня нет точек в названии файла, кроме как точки отделяющей расширение файла, она уж точно не лишняя.
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-11-2004 | Отправлено: 17:57 06-04-2009
dj_Diesel
ILAVWSEX
она позволяет без перезагрузки пользоватся вновь созданным разделом
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 19:41 06-04-2009
Unduing
Правильно замечано,
Путь к  Drivers,PePrograms  определен с соответствующих скриптах (sh.script zPNP.script(переименованный DriverSrh)). Для загрузки с HDD нужно поставить "*" в "FIXED", в этом случае будут просматриваться все диски.
Имя прописано в загрузчике (ntldr),можно поменять hex редактором, путь простыми способами поменять сложно.
dj_Diesel
Так я же его выкладывал, все мои скрипты там есть, остальное можно найти в проектах, например "LiveXp"
Добавлю - позволяет монтировать скрытые диски.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 23:29 06-04-2009
CryptoPE
Посмотри ПМ
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 08:13 07-04-2009
dj_Diesel
вопрос, я загрузился с Ruslive_Ram сделал сеть все нормально, а никому не могу зайти
хотя другие компы по сети заходят к друг другу
мне советовали, что отключен гостевой доступ
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 08:41 07-04-2009
dj_Diesel
По поводу сети не особо разбирался, скрипт не мой. Посмотри на офф. форуме.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:09 08-04-2009
ILAVWSEX
А как в скриптах убрать создание IMDISK ?
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 15:10 08-04-2009
dj_Diesel
ILAVWSEX
отключить в Basic\Shells\Addons
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 20:24 08-04-2009 | Исправлено: dj_Diesel, 14:43 09-04-2009
ILAVWSEX
А как пользоваться утилитой Test2 ?
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 17:50 09-04-2009
bogomolov
И еще хотелось бы чтобы winnt.sif...
А что раньше скрывал?
Тут же опробовал. Здорово!
Уж больно мне досаждало совпадение с именем файла ответов установщика Windows XP. У меня и WinPE развернут на HDD, и Windows всегда устанавливается с него же. В итоге приходилось изворачиваться...
Всего записей: 155 | Зарегистр. 04-12-2003 | Отправлено: 21:47 09-04-2009
dj_Diesel
bogomolov
это давно известно
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 08:24 10-04-2009
Victor_Dobrov
Два пожелания по RusLive: убрать VLC Media Player (ведь есть MPlayer) и добавить TotalCommander (скрипт от NightMan).
(если судить по архиву, то сборка позиционируется как всё в одном, но командера очень не хватает)
Всего записей: 743 | Зарегистр. 27-09-2005 | Отправлено: 14:10 10-04-2009
