Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
dj_Diesel
Victor_Dobrov
используй RusLive Ram там все есть
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 08:07 11-04-2009
Victor_Dobrov
убрать VLC Media Player
Я темы не перепутал? Это не готовые сборки. Это же конструктор, сними галку с " VLC Media Player" и добавь что нужно.
ведь есть MPlayer
А кодеки доставлять отдельно (MPlayeр не все воспринимает, плюс размер)? В принципе, мне , честно говоря, наплевать на мультимедию. Но кого-то это заинтересует, так почему-бы и нет?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:39 11-04-2009 | Исправлено: NIKZZZZ, 18:45 11-04-2009
dj_Diesel
Ура! Nod32 v4  заработал на WinBuild))
точнее в сборке RusLive_Ram
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 20:10 11-04-2009
Unduing
Может кому то будет интересно переделал rusliveram чтобы он запускался с диска c: из папки rusliveram, все необходимые файлы находятся в папке rusliveram в корне ничего не лежит, я лично стартую его грабом используя строку chainloader /rusliveram/i386/setupldr.bin.
Для этого пришлось поправить файлы:
    SETUPLDR.BIN (изменен путь к winnt.sif на rusliveram\i386\winnt.sif)
    WINNT.SIF
    WimMount.cmd
    DriverSrh.ini
    Sh.ini
Измененые файлы в папке files и структура каталога в файле tree.txt.
Патч http://narod.ru/disk/7571184000/ruslive%20ram%20patch.7z.html .
Все проверено, все работает.
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-11-2004 | Отправлено: 10:09 13-04-2009
dj_Diesel
вообщем теперь другая проблема, Nod32 v4 говорит слишком мало виртуальной памяти
как можно сделать в WinBuildere  pagefile.sys
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 15:23 13-04-2009
Unduing
Подскажите как добавлять драйвера видео, аудио в готовую сбоку, я думал достаточно,   изменить файл drivers.wim запаковав в него нужные дрова, предварительно запустив idx.exe, но не идет, или обязательно нужно изменять bootsdi, тогда объясните почему с сетевой карточкой дрова берутся из drivers.wim, а для видео нет.
Не нашел описания zPNP.script, кто нибудь дайте ссылку на manual по этому скрипту.
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-11-2004 | Отправлено: 17:37 13-04-2009
dj_Diesel
Сделать где ? Файл подкачки можно создать на любом диске после загрузки сборки.
Unduing
Этого недостаточно, сборка должна поддерживать работу с ними.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:10 13-04-2009
dj_Diesel
ступил сорри
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 19:29 13-04-2009
Unduing
Скажи пожалуйста, мне надо изменить BootSDI, раскидав файлы по папкам, и добавив соответствующие строки в реестр.
Можешь подсказать где почитать про zPNP.script или описать его работу и настройку, у меня сложилось впечатление, что он ищет драйвера для неизвестных устройств по vendor и device, если находит, распаковывает и устанавливает соответствующий драйвер, я глянул в описание скрипта, написано что автор ты, расскажи пожалуйста как работает скрипт .
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-11-2004 | Отправлено: 08:45 14-04-2009 | Исправлено: Unduing, 14:49 14-04-2009
Unduing
zPNP.script
Предназначен для автоматического (или полуавтоматического) поиска и установки драйверов, принцип работы у тебя описан правильно.
Если в каталоге есть файл Drivers.wim он монтируется и драйвера ищутся в смонтированном каталоге. Для ускорения поиска можно создать индексный файл (утилита Idx.exe), при этом нет необходимости просматривать все inf файлы при поиске.
По умолчанию настройки берутся из zPNP.ini
[Config]
Log=%Temp%\DrvSrhLog.txt ; имя лог-файла
[DevicesMask]
Include=.                              ;регулярное выражение, определяет для каких устройств нужно искать драйвер, например Ethernt|Audio|Graphic
Exclude=Secondary               ;аналогично, но исключает устройство
[CDROM]                              ;в этих секциях прописаны пути каталогов с драйверами
Path=Drivers
[REMOVABLE]
Path=Drivers
[FIXED]
Drive=
Path=PeDrivers
[Execute]                             ;эти программы будут иыполнены после установки драйверов
2=MountStorPe.exe -h
3=systray.exe
Возможно так-же ручное указание пути к драйверам, при этом есть возможность устанавливать драйвера непосредственно из установленной Windows.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 23:13 14-04-2009
Unduing
И ведь когда переписывал пути, видел строку DevicesMask, а потом просто добавлял в Drivers.wim, но файл DriverSrh.ini, не перечитал.
А подскажи
на какой конкретно каталог установленной Windows надо указывать, на inf.
Не понял, к чему оно применяется, вот например есть UPKey.inf к какой строке в нем будет применен фильтр.
Всего записей: 75 | Зарегистр. 11-11-2004 | Отправлено: 09:06 15-04-2009 | Исправлено: Unduing, 09:08 15-04-2009
Unduing
На любой, в котором (подкаталоги тоже просматриваются) есть inf файлы драйверов. Например
c: - долго будет искать
c:\windows - уже лучше
c:\windows\inf - наиболее быстро, но можно пропустить некоторые драйверы.
Применяется к названию устройства
например:
Include=Ethernt|Audio|Graphic|Radeon
Exclude=Secondary
ATI Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:34 15-04-2009
Благодаря CryptoPE загрузка из Wim стала возможной.
Тестируем, отписываемся.
Файлы Waik можно найти здесь.
Скрипт WimBoot здесь.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:44 23-04-2009
Dimsoft
в конструкторе RusLiveMini_2009_04_01.7z добавил WimBoot.script
а что должно измениться ?
Всего записей: 2781 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 22:49 23-04-2009
Oleg_II
Чес-сказать, времени на эксперименты нет, но за новостями хочется следить
Пара вопросов (не очень понял из информации на Бут-Ленде):
Ramdisk.sys используется из W2003 SP1 или из Vista WAIK?
Setupldr.bin W2003 пропатчен или там нечему патчиться?
Ну, и шкурный вопрос - твой вариант конструктора работающий для аглицкого дистрибутива можно поиметь? Кстати, ХР СП3 уже поддерживается как сурс?
Всего записей: 2885 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 07:06 24-04-2009
Dimsoft
Этот скрипт создает Iso образ вместо BootSdi или CreateIso.
Oleg_II
Пропатченный Vis'ы
Пропатчен.
Я его выкладывал ранее, ему все равно, из какого дистрибутива работать, SP3 рекомендуется.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:24 24-04-2009
dj_Diesel
т.е. загрузка будет без распаковки Wim в памяти?
я не до понял
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 09:03 24-04-2009
dj_Diesel
Работает так-же, как BootSdi, wim образ загружается и из него запускается система, CD после
загрузки не нужен.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 09:09 24-04-2009
dj_Diesel
не пойму тогда в чем отличия
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 10:09 24-04-2009
dj_Diesel
За счет Wim упаковки размер образа в 2-3.5 раза меньше, это высокая скорость загрузки, меньшее потребление ресурсов и т. п.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:25 24-04-2009
