Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
westlife
Вызвало большие трудности в добавлении ярлыка для своей проги на рабочий стол, так как винда не даёт его сделать если нет по этому пути файла.
Если нужно вручную сделать ярлык , есть простой выход - диск x: несложно сделать с помощью команды Subst.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:07 31-05-2009
AZJIO
westlife
у меня из-за касперского8 те же проблемы, хоть он включен, хоть выключен, а с версией 7 таких проблем небыло. Хотел похвалить wimmaster, оказалось одинаково, как и gimagex вылетает в синий экран при монтировании, хотя capture работает.
Всего записей: 4647 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 20:55 04-06-2009 | Исправлено: AZJIO, 21:55 04-06-2009
a1793
Уважаемые подскажите как победить
Projects RusLiveMini
после перезагрузки компа
при первом запуске Create-Image BootSDI нормально срабатывает
при втором и следующем - Problems mounting vdk drive
помогает только перезагрузка
чё где подкрутить
IF - [--] is equal to: [--] evaluated string: [If,-%FreeLetter%-,Equal,--,Run,%ScriptFile%,Halt,"Problems mounting vdk drive"]
Run - Processing section: [Halt] From file: [%BaseDir%\Projects\RusLive\Finish\2 Create Image\BootSDI.script]
                                      with parameters: [Problems mounting vdk drive]
TxtAddLine - Added line: [%BaseDir%\Temp\RusLive\vdk\20090606160648546\vdk\vdk_wb.log] line: [***#$sremove] Option:"Append"
ShellExecute: [Hide] using: [cmd.exe] with parameters: [/c ""%BaseDir%\Temp\RusLive\vdk\20090606160648546\vdk\vdk_wb.exe" remove >> "%BaseDir%\Temp\RusLive\vdk\20090606160648546\vdk\vdk_wb.log""]
vdk_wb.log
*** remove
Failed to stop the Virtual Disk Driver.
Some programs may be using the virtual drive.
*** start
Failed to start the Virtual Disk Driver.
Одна копия службы уже запущена.
Всего записей: 63 | Зарегистр. 19-11-2005 | Отправлено: 14:00 06-06-2009 | Исправлено: a1793, 14:22 06-06-2009
a1793
Попробуй обновить BootSDI.script из проекта LiveXp.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:27 06-06-2009
a1793
попробовал
Some needed files missing in BootSDI
                    with parameters: [Some needed files missing in BootSDI]
IF - [True] is equal to: [True] evaluated string: [If,%DontvdkRemove_CheckBox%,Equal,True,Begin]
                          TxtAddLine - Added line: [%BaseDir%\Temp\RusLive\vdk\20090606165041406\vdk\vdk_wb.log] line: [***#$sClose] Option:"Append"
ShellExecute: [Hide] using: [cmd.exe] with parameters: [/c ""%BaseDir%\Temp\RusLive\vdk\20090606165041406\vdk\vdk_wb.exe" close * >> "%BaseDir%\Temp\RusLive\vdk\20090606165041406\vdk\vdk_wb.log""]
ELSE - [Begin]
[TXTAddLine,"%VdkLog%","*** remove","Append"]
[ShellExecute,Hide,"cmd.exe","/c #$q#$q%VdkExe%#$q remove >> #$q%VdkLog%#$q#$q"]
[End]
[End]
Run - Processed section [Halt] in file: [%BaseDir%\Projects\RusLive\Finish\2 Create Image\BootSDI.script]
Всего записей: 63 | Зарегистр. 19-11-2005 | Отправлено: 14:53 06-06-2009 | Исправлено: a1793, 15:05 06-06-2009
a1793
Неверно указан путь к Win2003 файлам. В RusLiveMini это %Tools%.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:07 06-06-2009
a1793
не нашел - это где задается ?
В BootSDI.script ?
Ткните пожалуйста носом.
Всего записей: 63 | Зарегистр. 19-11-2005 | Отправлено: 15:25 06-06-2009 | Исправлено: a1793, 15:30 06-06-2009
a1793
В BootSDI.script  - I provide the files  setupldr.bin ramdisk.sys
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:58 06-06-2009
a1793
большое спасибо
заработало
1.в точности до наоборот
первый проход дает ошибку Problems mounting vdk drive
следующие - без ошибок
2.если стоит птица [Wim File in Cd]
грузится (в VirtualBox) до синего экрана (XP Blue color schema)
до обоев дело не доходит
и все - пустой экран
Всего записей: 63 | Зарегистр. 19-11-2005 | Отправлено: 16:39 06-06-2009 | Исправлено: a1793, 12:18 07-06-2009
mVlad1977
NIKZZZZ, а как наиболее простым способом добиться возможности загрузки WIM файла с винчестера ? а то каждый раз записывать CD после внесения изменения уже запарился... а грузить образ через сеть - не вижу особого смысла - так как конечный образ будет грузиться с небольшого SSD.
т.е. как бы соединить эту сборку со стандартным Boot-загрузчиком от windows ? или где взять такой boot - загрузчик, который будет совместим с этим способом дальнейшей загрузки Windows?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 30-04-2009 | Отправлено: 22:06 17-06-2009 | Исправлено: mVlad1977, 22:09 17-06-2009
Oleg_II
mVlad1977
В Программах есть тема по Grub4DOS - отлично загружает с жесткого диска всяческие образы и WinPE в том числе (отлично совмещается со стандартным загрузчиком - добавляешь всего пару файлов на системный диск и одну запись в BOOT.INI и все!
Всего записей: 2885 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 23:04 17-06-2009
BumerangII
Помогите советом, не получается конвертировать BartPE плагин Ghost.
Конвертирую утилитой, которая есть в WinBuilder - ошибок нет.
Создаю диск, Ghost отсутсвует
вот скрипт
Всего записей: 88 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 13:02 19-06-2009 | Исправлено: BumerangII, 13:06 19-06-2009
a1793
BumerangII
ну если в лоб
то можно вот так попробовать
Всего записей: 63 | Зарегистр. 19-11-2005 | Отправлено: 14:58 19-06-2009 | Исправлено: a1793, 15:10 19-06-2009
Sonya
можно ли так же загрузить RAM сборку ?
чтобы быстро, чтобы programm files остались в папке на сервере (как сейчас на CD)
Можно.
Сейчас так и пользуюсь, на основе сборки от 7sh3 (20.10.2008) сделал образ с загрузкой в память, где после инициализации сети подключается сетевой диск, с программами и другими полезными вещами. Именно эту версию выбрал потому, что там присутствуют в большом количестве драйверы сети и дисковых устройств.
Модернизируется просто: из образа ISO нужен только один файл boot.img (не жатый CAB-ом, это важно, так как нормальный NTLDR, умеющий грузить по сети, не умеет распаковывать кабы), оттуда удаляется папка programs. Точнее, переносится на сетевую папку на сервере. Меняется cmd файл, который инициализирует сеть, чтобы подключался диск. Меняется sh.ini, чтобы искал на сетевом диске. Если инетесно, вечером уточню, какие надо сделать изменения.
PS: Ещё бы придумать, как обновлять антивирь на сервере...
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 11:41 22-06-2009
Dimsoft
Sonya
интересно
Всего записей: 2781 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 12:30 22-06-2009
Sonya
Добавление подключения сетевого диска в RAM-сборку:
 - скидываем boot.img на винт
 - грузимся с этого liveCD
 - монтируем при помощи ImDisk только что сохранённый образ boot.img
 - запускаем редактор реестра и подгружаем куст \I386\SYSTEM32\SOFTWARE
 - в нём находим параметр:
"100"="||xpeinit.exe -f -m \"Идентификация...\" bartpe -cn WinPE -wg WORKGROUP"
и правим под себя:
"100"="||xpeinit.exe -s -f -m \"Имя компьютера: SonyaPE, рабочая группа: MSHOME\" bartpe -cn SonyaPE -wg MSHOME"
 - в ветке [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] создаём параметр
"mount'="shellexecute.exe /h net use z: \\sonya-router\windows /user:sonya-router\root password"
 - выгружаем куст
 - отмонтируем диск
Прошу обратить внимание, что при подключении сетевого диска необходимо указать имя пользователя в таком виде домен\имя, где домен в нашем случае - имя компьютера.
Добавление поиска ярлыков:
Нужно взять sh.exe и sh.ini из последней сборки NIKZZZZ, которая умеет обрабатывать сетевые диски, и заменить ими те, что в образе (например RusLiveRam_2009_06_13.iso).
В sh.ini правим две строчки, приведя их к такому виду:
[Fixed]
Drives=xz
Path=PePrograms,Programs
Marker=
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 20:51 22-06-2009 | Исправлено: Sonya, 00:30 23-06-2009
Dimsoft
Sonya
а тот который лежит "в комплекте" ruslive - PXELDR тоже не умеет ?
Всего записей: 2781 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 21:15 22-06-2009
Sonya
Не пробовал. Он от какой винды?
Я пользуюсь лоадером от дистрибутива windows 2003 SP2 рус, он не может.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 00:27 23-06-2009 | Исправлено: Sonya, 00:37 23-06-2009
Dimsoft
Sonya
я пробовал - нормально грузит по сети wim от последнего RusLive но через pxelinux на работе, с домашнего сервера что то пока не идет
Всего записей: 2781 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 20:07 23-06-2009
Sonya
В чём разница?
Я пробовал в нескольких вариантах с разными DHCP и TFTP серверами под windows и freeBSD - RAM-загрузка работает. Помнится был один баг в tftp32, когда он не мог выдать большой файл по tftp протоколу, но в новой версии пофиксили.
В любом случае, логи помогут.
Опробовал сейчас загрузку по сети из WIM сборки NIKZZZZ от 13.06.2009 с тем загрузчиком PXELDR, что лежит в ISO. Работает. Правда я использовал startrom.n12 из дистрибутива windows XP SP2, но это непринципиально, так как он уже давно не меняется. Кстати, startrom выбирал через меню pxelinux, но напрямую без него тоже грузится.
Как и ожидал, сеть отсутствует, так как драйверы (в том числе и сетевые) лежат в отдельном wim. Поэтому и выбрал для себя сборку 7sh3 от 20.10.2008. Жаль, что он её забросил.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 21:28 23-06-2009 | Исправлено: Sonya, 22:43 23-06-2009
