Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
alex1900alex
Доброго времени суток.Кто-нибудь знает возможно ли сделать Acronis True image 12 загрузочным образом wim и загружать его по сетке через WDS чтобы потом можно было по сетке разворачивать образы винды???Или может существуют какие нибудь другие варианты??Спасибо заранее...
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-06-2009 | Отправлено: 17:47 25-06-2009
Dimsoft
В любом случае, логи помогут.
Sonya
на работе tftp от WDS на базе 2003 R2
а дома на WHS поставлен ftfp от wtware, он её грузит нормально, а вот большой WIM не хочет
Всего записей: 2781 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 18:11 25-06-2009
andzaytsev
alex1900alex
По-моему как-то можно сделать...
Всего записей: 419 | Зарегистр. 06-06-2007 | Отправлено: 19:29 25-06-2009
Sonya
Dimsoft
Похоже, wtware просто не дружит с большими файлами.
У меня на работе только tftp32, дома сервер на базе freebsd с tftp-hpa, ris-linux на питоне и samba. Грузятся все рам-сборки.
2All: Кто-нибудь знает, как можно перегнать плагины сетевых и scsi драйверов с сайта Yurkesha в script? Пробовал утилиту inf2script от nikzzzz, выдаёт кучу ошибок и никакого скрипта не создаёт.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 22:21 25-06-2009
alex1900alex
andzaytsev
А как именно???Есть соображения на этот счет?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-06-2009 | Отправлено: 10:33 26-06-2009 | Исправлено: alex1900alex, 10:34 26-06-2009
Sonya
Для сетевых драйверов достаточно только разбросать файлы по каталогам:
*.sys -> \i386\system32\drivers
*.inf -> \i386\inf
остальное - \i386\system32
По поводу inf2script - скорее всего была попытка сконвертировать не BatrPe плагин, а сам inf файл драйвера.
К стати, в WinBuilder есть встроенный конвертор.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:17 26-06-2009 | Исправлено: NIKZZZZ, 11:18 26-06-2009
davinchi9
Всем привет!
Подскажите как модифицировать ISO образ полученный WinBuilder'ом для загрузки по PXE, что указать в 067-м параметре на DHCP?
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 23:01 26-06-2009
Dimsoft
davinchi9
startrom.0
еще в корень TFTP положить
NTDETECT.COM
NTLDR (в ruslive присутствует под именем pxeLDR)
WINNT.SIF
папка i386\
                 BootSdi.wim
                 SetupLdr.bin
                 ntdetect.com
Всего записей: 2781 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 19:47 27-06-2009 | Исправлено: Dimsoft, 19:49 27-06-2009
Sonya
Небольшой багрепорт по загрузке по сети из WIM:
Взял образ сборки 7sh3 от 20.10.2008, перепаковал его в wim при помощи скрипта в winbuilder (версия скрипта 12). Взял PXELDR, который появился  в корне полученного образа, пропатчил его на предмет изменения имени winnt.sif. Всё это закинул на tftp сервер. На двух машинах и на виртуалке система загрузилась, а вот на машине HP vectra (конфиг: i815, celeron 700, 384Мб) и на ноуте Dell Latitude d600 после загрузки образа, когда должно появиться сообщение "Нажмите F6 для... ", выдало странное сообщение:
An unexpected error (401592054) occured at
line 1831 in d:\srvrtm\boot\setup\arcdisp.c.
Press any key to continue.
Ещё одно наблюдение по загрузке из WIM:
у меня сразу после загрузки монтируется сетевой диск, и все проги запускаются с него.
Так вот, при запуске каспера вылетает синий экран. Если использую обычную RAM-загрузку, то каспер работает нормально. Каспера просто скопировал с последней сборки NIKZZZZ
PS: У NIKZZZZ в сборке обновился Everest до версии 5.00.1650. ИМХО рано ещё на него переходить, продукт очень сырой: на всех моих компьютерах он не опознал материнские платы, SPD у памяти и температуры процессора/чипсета, хотя старая версия без труда определяла. Да и значки у него какие-то подозрительные.
davinchi9
добавлю к сказанному Dimsoft:
параметр 67 - имя сетевого загрузчика. Сам загрузчик можно достать из дистрибутива win xp SP2, лежит в I386\STARTROM.N1_. Естественно, его надо сначала распаковать.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 20:51 27-06-2009 | Исправлено: Sonya, 00:35 28-06-2009
CryptoPE
Sonya
А как сборки от NIKZZZZ ведут себя на этих машинах?
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 07:05 29-06-2009
Sonya
Пока не пробовал, вечером опробую. Какую лучше выбрать, а то они очень часто меняются, за изменениями не уследишь?
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 08:33 29-06-2009
CryptoPE
Sonya
У меня на руках есть только RusLive_Ram_Mini_2009_05_01.iso (MD5: 555ac446ebe94748afc856c7f7d39d1f). Так что желательно BootSdi.img взять из этой сборки, а PXELDR из какой-либо последней.
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 10:56 29-06-2009
Sonya
CryptoPE
Сборка RusLive_Ram_Mini_2009_05_01.iso при загрузке по сети ведёт себя точно так же (An unexpected erro...), разве что цифры в скобках разные. Но при загрузке с компакт диска всё работает. Видимо, тот PXELDR недоработан. И очень странно, он заметно отличается по длине от Setupldr.bin с того же диска.
На всякий случай отчёт эвереста с тех компьютеров:
http://narod.ru/disk/10412903000/pxe-config-c.7z.html
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 22:25 29-06-2009
CryptoPE
Sonya
На этих машинах сетевая загрузка осуществляется родным PXE ROM или с помощью стороннего загрузчика (например Etherboot и т.п.)?
Так и должно быть.
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 07:35 30-06-2009
davinchi9
Dimsoft
davinchi9
startrom.0
NTDETECT.COM
WINNT.SIF
Подробнее... [?]
папка i386\
                 BootSdi.wim
                 SetupLdr.bin
                 ntdetect.com
в дистре XP есть startrom.N1_, после распаковки получаем startrom.N12, а выше речь идет о startrom.0 - т.е. startrom.N12 надо переимеовать в startrom.0 или это совсем не тот файл?
файлы NTDETECT.COM, NTLDR, SetupLdr.bin тянем от тудаже из дистра ХР из папки i386?
BootSdi.wim - надо как-то дополнительно подготавливать для загрузки по сети или все как обычно?
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 11:18 30-06-2009
yurkesha
davinchi9
startrom.N12 от startrom.0 отличается в основном только поддержкой горячих клавиш в момент загрузки - так что можно использовать любой.
А вот по поводу NTDETECT.COM, NTLDR, SetupLdr.bin - это надо брать из последнего  BootSDI.script. Притом в качестве NTLDR используем PXELDR (не забываем при сборке поставить галочку о его создании). Кстати(если кто грузится с линуха) - обращаем внимание на регистр имен - имя загружаемого WIM - большими надо, все остальное маленькими, регистр внутри WIM роли не играет...
Всего записей: 2773 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 11:29 30-06-2009
davinchi9
yurkesha
т.е. мне нужен скрипт BootSDI.script который сам все сделает (вытянет из дистра нужные файлы)? С какой версией билдера работает этот скрипт и где его взять?
P.S. Позскажите есть ли скрипт подготавливающий проет к тестам на виртуальной машине под Hyper-V?
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 14:52 30-06-2009
Dimsoft
это или переимянованный startrom.com или startrom.n12 (отличаются необходимостью нажимать F12 dпервом случае)
расшинение 0 ytj,[jlbvj pxelinux - он другое не понимает
(у меня из меню pxelinux грузиться все)
Всего записей: 2781 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 15:08 30-06-2009
davinchi9
Dimsoft
ок! с этим вроде понятно... а вот с остальными файлами - их самому вытаскивать или это все делает скрипт BootSDI.script? С какой версией билдера работает этот скрипт и где его взять?
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 15:37 30-06-2009
yurkesha
С последней версией точно работает... А взять - уважаемый NIKZZZZ паро-тройку страниц тому назад выкладывал последний вариант скрипта...
На 19 странице:
Обновлен WimBoot.script
Добавлена поддержка многоядерных процессоров и сетевая загрузка.
Всего записей: 2773 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 15:52 30-06-2009 | Исправлено: yurkesha, 16:00 30-06-2009
