Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
MeUserListRu
Dimsoft, Ссылка на конструктор удалена, устарело. Отлажено на дистре WinXPSP3Ru.
В menu.lst целевой папки видно, как именуются BootSDI.im_. В BtSDI128.img txtsetup.sif-файлы именуются как automcpu.sif и txtsetup.sif (так прописано в соответствующих SETUPLDR.BIN целевой папки). В BtSDInic.img - automcpu.sif (хотя BtSDInic.img формируется как только однопроцессорный, не успел переписать как надо). WIM.vmdk именуется как BtWIM.vmdk (так прописано в B128T.SIF и NETBT.SIF) и  он единый для обоих имиджей.
BtSDI128.img, BtSDInic.img и BtWIM.vmdk должны лежать в папке BIMG целевой папки. sys32.wim кладу внутрь BtSDI128.img в папку i386. Соответственно в i386\WimMount.cmd (это в BtSDI128.img) в первой строчке ссылку нужно поставить "BIMG\BtWIM.vmdk", а ссылку на sys32.wim изменить: вместо z: написать %WinDir% в 2х местах (это посреди программы).
Для изменения файлов BооtSD.img монтирую их в ImDiskVirtual Disk Driver (установил его в винду, скачав с сайта автора)
В automcpu.sif от BtSDI128.img группа Hal.Load должна выглядеть вот так, чтобы работал автомат.
Оба BооtSD.img упаковываю архиватором IZArc в cab. WimMount.cmd (который в PePrograms) выглядит вот так. Там есть YurkeshaWimNIC\PeDrivers.wim - это нужно иметь, чтобы определился драйвер сетевой карточки. Могу выложить, но это упаковынные драйвера NIC от Yurkesha. Они есть, допустим, в RusLive или на сайте http://yurkesha.msk.ru. В RusLive они как-то непонятно упакованы - не опознаются последним 7z, я перепаковывал, когда оттуда брал.
Контейнер .vmdk использую для RW-монтирования с CD (для некоторых прог надо RW)
А вот, как быть с sys32.wim от BtSDInic.img - осталось решить.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 01:04 17-11-2008 | Исправлено: MeUserListRu, 12:53 19-01-2009
euheny
Dimsoft
это сколько надо драйверов и hal-ов добавить чтобы обычная хрюша где попало запустилась ?
загрузится она и без этого всего
а вот если хочеш получить все удобства и выжать всю производительность из компа - то конечно без дров никуда.
Всего записей: 4023 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 03:04 17-11-2008
kalkin5
а есть отдельная тема с готовыми сборками на основе WinBuilder'a? или в топике добрые люди выкладывали готовые сборки?
Всего записей: 189 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 12:57 17-11-2008
MeUserListRu
В варезнике готовые сборки. Как на Барте, так и на WinBuilder'e. RusLive на WinBuilder'e сделана
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 14:27 17-11-2008
MeUserListRu
NIKZZZZ, Dimsoft! WimMount.cmd - это автомат! Никаких ручных переключателей не надо.
Если есть место на витруальном диске, то Wim'ы копируются туда и оттуда монтируются. Когда место заканчивается, оставшиеся Wim'ы монтируются с CD. Но автомат пока копирует грубо . Даже если после копирования очередного Wim'а на виртуальном диске остаётся 100 kb (это опасно), то автомат всё равно копирует. Нужна команда, рассчитывающая размер свободного пространсва на виртуальном диске. Если размер свободного пространства = размер Wim + 1 Мб, то Копировать. Стыдно, я не нашёл эту команду. C командой Dir не выходит. Два виртуальных диска не хотелось бы - как-то коряво.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 23:42 18-11-2008
MeUserListRu
Необязательно. Можно в начале батника создать файл нужного рвзмера, резервирующий необходимое место на диске (fsutil file createnew) и удалить его в конце батника.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 03:16 19-11-2008
MeUserListRu
Sh умеет использовать Аргументы при открытии программ.
А можно сделать ярлык, открывающий mht-файл с помощью Оперы, которая не ассоциирована в WinPE?
fsutil file createnew я уже применил Другая команда тоже есть - fsutil volume [diskfree], но fsutil file createnew проще, спасибо!
аа, тут вопрос не к Sh, а к Опере, похоже. Надо знать агрументы оперы. Другие программы Sh нормально открывает с помощью аргументов - с RemoteRegEdit Sh справилась на "Ура"
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 09:19 20-11-2008
MeUserListRu
[b
Команда работает только с NTFS, а при малом об'еме памяти ImDisk.script автоматически создаст FAT диск.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:04 20-11-2008
Dimsoft
MeUserListRu
с CD оно все нормально грузиться, но с сети проблемы именно RAM загрузка
Всего записей: 2750 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 12:28 28-11-2008
MeUserListRu
Dimsoft
RusLive_RAM_2008_10_28.iso загрузилась.
Уже нету эту версии
А 7sh3, говорю, грузится?
Вообще, для начала, рассказал бы, чем из сети грузишь? Я чайник, ты владеешь вопросом. По пунктикам, не затруднит?
если грузишь, как где-то уже описано - буду ссылке рад
пока ты занят, прочитал про RIS и WDS
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 13:23 28-11-2008
Dimsoft
MeUserListRu
у меня есть wds но ей я гружу winpe 2.0
winpe 1.6 я гружу через tftp и pxelinux
Всего записей: 2750 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 18:03 28-11-2008
Dimsoft
в корне tftp следующие файлы
WINNT.SIF
startrom.0
NTDETECT.COM
ntldr
в папке I386
BOOTSDI.IM_
NTDETECT.COM
SETUPLDR.BIN
Всего записей: 2750 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 22:14 28-11-2008 | Исправлено: Dimsoft, 22:16 28-11-2008
CryptoPE
Dimsoft
в папке I386
BOOTSDI.IM_
Попробуем разобраться.
Как я понял из темы в варезнике виснут последние сборки RusLive_Ram в которых, скорее всего, используется автоматический выбор ядра при загрузке. Если это так, то все нормально, она скорее всего и должна зависнуть ибо ntldr для PXE загрузки не может выбрать ядро автоматически. То есть всегда будет загружаться только ntoskrnl.exe, а вот hal может загрузиться и мультипроцессорный (если целевая машина мультипроцессорная). Плюс ntldr способный загружать по сети сжатый образ диска на текущий момент обладает ограничением на размер загружаемого образа.
Offtop
Если проблема в этом, то может надо где-то надо написать что сборки с автоматическим выбором ядра плохо совместимы с загрузкой по сети. Пока плохо совместимы
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 08:07 01-12-2008
Dimsoft
CryptoPE
логичное объяснение, только мне от этого не легче
Всего записей: 2750 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 11:57 01-12-2008
MeUserListRu
Dimsoft
Да как же не легче?! Если CryptoPE правильно подсказывает, то проблема решится легко - путём второй записи в меню компашки. Нужно будет положить в компашку второй SETUPLDR.BIN (не автомат) и внутрь BootSDI положить второй txtsetup.sif.
У меня до сих пор руки не дошли до pxe
Ты писал:
BtSDInic.im_ после загрузки в память - reset
BtSDI128.im_ доходит до голубого экрана и висит (мышка работает)
В BtSDI128.im_ нету мультипроцессорного автомата, вот и добирается до голубого экрана. Но, похоже, дело не только в автомате (по крайней мере в моей сборке), иначе BtSDI128.im_ загрузился бы полностью.
Надо в последний RusLive положить старый (из RusLive_RAM_2008_10_28.iso) SETUPLDR.BIN (обязательно) и в txtsetup.sif (желательно) возвратить стандартную группу [Hal.Load
Если с загрузкой последней RusLive будут изменения, но не загрузится  - предположение CryptoPE верное, но есть ещё причина. Если последняя RusLive загрузится - просто предположение CryptoPE верное. Добавить вторую надпись будет не сложно.
А это
(CryptoPE) так вообще замечательно будет
Ой, не в компашку SETUPLDR.BIN положить (если pxe), конечно...
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 14:29 01-12-2008
Dimsoft
MeUserListRu
шайтан однако
HAL.Load помогло
RusLive_RAM_2008_11_22 загрузился по сети через PXE в RAM
Всего записей: 2750 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 15:10 01-12-2008
MeUserListRu
Спасибо CryptoPE за подсказку
Если срочно нужны TI Server или WKS, то достаточно добавить в конструктор RusLive скрипт Acronis COMMON.script из моего конструктора ПОСЛЕ скрипта RusLive TI. Тогда зарабаботают обновлённые snapman и будут запускаться и Home и Server с WKS
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 15:27 01-12-2008
Dimsoft
Как именно загрузился? Что нибудь модифицировал? Хотелось бы подробнее.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:12 01-12-2008
Тестовая версия BootSdi.script
Создает специальный загрузчик (находится на CD_ROOT\PXELDR\NTLDR), поддерживающий мультипроцессорную загрузку по сети (PXE) с патчем от CryptoPE.
Просьба сообщать о результатах тестирования.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:11 02-12-2008
CryptoPE
Dimsoft
Ну теперь после поста NIKZZZZ должно стать немного полегче
А чтоб и мне было легче, неплохо бы потом написать на каких машинах производилась загрузка (CPU, кол-во RAM) и с каким результатом.
P.S. Пока полученный таким образом NTLDR не поддерживает загрузку сжатого образа диска, поэтому перед тестом его надо распаковать.
P.P.S. Кстати совсем хорошо было бы поделиться результатами использования "старого" NTLDR способного загружать по сети сжатый образ.
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 08:17 03-12-2008
