Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
MeUserListRu
NIKZZZZ, Dimsoft! WimMount.cmd - это автомат! Никаких ручных переключателей не надо.
Если есть место на витруальном диске, то Wim'ы копируются туда и оттуда монтируются. Когда место заканчивается, оставшиеся Wim'ы монтируются с CD. Но автомат пока копирует грубо . Даже если после копирования очередного Wim'а на виртуальном диске остаётся 100 kb (это опасно), то автомат всё равно копирует. Нужна команда, рассчитывающая размер свободного пространсва на виртуальном диске. Если размер свободного пространства = размер Wim + 1 Мб, то Копировать. Стыдно, я не нашёл эту команду. C командой Dir не выходит. Два виртуальных диска не хотелось бы - как-то коряво.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 23:42 18-11-2008
MeUserListRu
Необязательно. Можно в начале батника создать файл нужного рвзмера, резервирующий необходимое место на диске (fsutil file createnew) и удалить его в конце батника.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 03:16 19-11-2008
MeUserListRu
Sh умеет использовать Аргументы при открытии программ.
А можно сделать ярлык, открывающий mht-файл с помощью Оперы, которая не ассоциирована в WinPE?
fsutil file createnew я уже применил Другая команда тоже есть - fsutil volume [diskfree], но fsutil file createnew проще, спасибо!
аа, тут вопрос не к Sh, а к Опере, похоже. Надо знать агрументы оперы. Другие программы Sh нормально открывает с помощью аргументов - с RemoteRegEdit Sh справилась на "Ура"
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 09:19 20-11-2008
MeUserListRu
[b
Команда работает только с NTFS, а при малом об'еме памяти ImDisk.script автоматически создаст FAT диск.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:04 20-11-2008
Dimsoft
MeUserListRu
с CD оно все нормально грузиться, но с сети проблемы именно RAM загрузка
Всего записей: 2752 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 12:28 28-11-2008
MeUserListRu
Dimsoft
RusLive_RAM_2008_10_28.iso загрузилась.
Уже нету эту версии
А 7sh3, говорю, грузится?
Вообще, для начала, рассказал бы, чем из сети грузишь? Я чайник, ты владеешь вопросом. По пунктикам, не затруднит?
если грузишь, как где-то уже описано - буду ссылке рад
пока ты занят, прочитал про RIS и WDS
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 13:23 28-11-2008
Dimsoft
MeUserListRu
у меня есть wds но ей я гружу winpe 2.0
winpe 1.6 я гружу через tftp и pxelinux
Всего записей: 2752 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 18:03 28-11-2008
Dimsoft
в корне tftp следующие файлы
WINNT.SIF
startrom.0
NTDETECT.COM
ntldr
в папке I386
BOOTSDI.IM_
NTDETECT.COM
SETUPLDR.BIN
Всего записей: 2752 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 22:14 28-11-2008 | Исправлено: Dimsoft, 22:16 28-11-2008
CryptoPE
Dimsoft
в папке I386
BOOTSDI.IM_
Попробуем разобраться.
Как я понял из темы в варезнике виснут последние сборки RusLive_Ram в которых, скорее всего, используется автоматический выбор ядра при загрузке. Если это так, то все нормально, она скорее всего и должна зависнуть ибо ntldr для PXE загрузки не может выбрать ядро автоматически. То есть всегда будет загружаться только ntoskrnl.exe, а вот hal может загрузиться и мультипроцессорный (если целевая машина мультипроцессорная). Плюс ntldr способный загружать по сети сжатый образ диска на текущий момент обладает ограничением на размер загружаемого образа.
Offtop
Если проблема в этом, то может надо где-то надо написать что сборки с автоматическим выбором ядра плохо совместимы с загрузкой по сети. Пока плохо совместимы
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 08:07 01-12-2008
Dimsoft
CryptoPE
логичное объяснение, только мне от этого не легче
Всего записей: 2752 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 11:57 01-12-2008
MeUserListRu
Dimsoft
Да как же не легче?! Если CryptoPE правильно подсказывает, то проблема решится легко - путём второй записи в меню компашки. Нужно будет положить в компашку второй SETUPLDR.BIN (не автомат) и внутрь BootSDI положить второй txtsetup.sif.
У меня до сих пор руки не дошли до pxe
Ты писал:
BtSDInic.im_ после загрузки в память - reset
BtSDI128.im_ доходит до голубого экрана и висит (мышка работает)
В BtSDI128.im_ нету мультипроцессорного автомата, вот и добирается до голубого экрана. Но, похоже, дело не только в автомате (по крайней мере в моей сборке), иначе BtSDI128.im_ загрузился бы полностью.
Надо в последний RusLive положить старый (из RusLive_RAM_2008_10_28.iso) SETUPLDR.BIN (обязательно) и в txtsetup.sif (желательно) возвратить стандартную группу [Hal.Load
Если с загрузкой последней RusLive будут изменения, но не загрузится  - предположение CryptoPE верное, но есть ещё причина. Если последняя RusLive загрузится - просто предположение CryptoPE верное. Добавить вторую надпись будет не сложно.
А это
(CryptoPE) так вообще замечательно будет
Ой, не в компашку SETUPLDR.BIN положить (если pxe), конечно...
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 14:29 01-12-2008
Dimsoft
MeUserListRu
шайтан однако
HAL.Load помогло
RusLive_RAM_2008_11_22 загрузился по сети через PXE в RAM
Всего записей: 2752 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 15:10 01-12-2008
MeUserListRu
Спасибо CryptoPE за подсказку
Если срочно нужны TI Server или WKS, то достаточно добавить в конструктор RusLive скрипт Acronis COMMON.script из моего конструктора ПОСЛЕ скрипта RusLive TI. Тогда зарабаботают обновлённые snapman и будут запускаться и Home и Server с WKS
Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 15:27 01-12-2008
Dimsoft
Как именно загрузился? Что нибудь модифицировал? Хотелось бы подробнее.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:12 01-12-2008
Тестовая версия BootSdi.script
Создает специальный загрузчик (находится на CD_ROOT\PXELDR\NTLDR), поддерживающий мультипроцессорную загрузку по сети (PXE) с патчем от CryptoPE.
Просьба сообщать о результатах тестирования.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:11 02-12-2008
CryptoPE
Dimsoft
Ну теперь после поста NIKZZZZ должно стать немного полегче
А чтоб и мне было легче, неплохо бы потом написать на каких машинах производилась загрузка (CPU, кол-во RAM) и с каким результатом.
P.S. Пока полученный таким образом NTLDR не поддерживает загрузку сжатого образа диска, поэтому перед тестом его надо распаковать.
P.P.S. Кстати совсем хорошо было бы поделиться результатами использования "старого" NTLDR способного загружать по сети сжатый образ.
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 08:17 03-12-2008
Dimsoft
открыл имидж как диск и отредактировал txtsetup.sif как MeUserListRu писал
заменил HAL.Load на http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=15384&start=60&limit=1&m=1#1
Тестовая версия
соберу посмотрю
CryptoPE
"старый" NTLDR нормально грузит сжатый образ если отредактировать HAL/Load
какой был доступен последний конструктор ?
собрал, заменил NTLDR - на 512 памяти полоска загрузки доходит до 3/4 и дает ошибку
увеличение памяти до 1 гб картину не изменило
распакованные IMG дошел до половины и завис
поменял NTLDR на тот что выкладывался в теме под именем pxecab.7z - тоже самое
старый конструктор (34 метра) с новым NTLDR не загрузился, а со старым - да
подскажите как все такие собрать 20-ти метровую pxe-ram загружаемую с поддержкой командной строки и raid ?
Всего записей: 2752 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 19:03 03-12-2008
CryptoPE
Dimsoft
Какой процессор на целевой машине?
Насчет
Здесь все просто, по скриншоту видно что идет попытка загрузит по сети сжатый образ, отсюда и проблема и кол-во памяти здесь непричем.
Что касаемо NTLDR из pxecab.7z, то он поддерживает только загрузку из сжатого образа, но не мультипроцессорность, поэтому требует редактирования Hal.Load. Отсюда и проблемы при загрузке последних сборок.
Здесь не совсем понятно - до половины чего?
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 07:57 04-12-2008
Dimsoft
CryptoPE
полоска прогресса не до 3/4 а только до 1\2
2-х ядерный интел
Всего записей: 2752 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 17:59 04-12-2008
CryptoPE
Тестировал загрузчик (не сетевой) на четырехядернике Intel - Ok.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:38 06-12-2008
