Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
kDnZP
Вроде внимательно искал, но не нашел... У sh.exe есть возможность выполнить рефреш из командной строки? Может ключик какой-нить? А то щаз приходится грохать старым аналогом тасккилла (kill) и заново стартовать... А это не красиво, т.к. иконку возле часов не чистит.
Мне это нужно для запуска RusLiveMini в двух режимах - без поиска драйверов и программ в *.wim (по умолчанию, для быстрой загрузки) и режим с поиском.
И чего-то перестал Mini работать в виртуалке на 128Мб... Что весьма печально.
Всего записей: 433 | Зарегистр. 25-09-2006 | Отправлено: 23:58 16-11-2009 | Исправлено: kDnZP, 00:39 17-11-2009
kDnZP
Версия Sh.script с возможностью управления из ком. строки.
Управление осуществляется через реестр.
Refresh:
reg add HKLM\SOFTWARE\$Sh$ /v Refresh /t REG_DWORD /d 1 /f
Exit:
reg add HKLM\SOFTWARE\$Sh$ /v Exit /t REG_DWORD /d 1 /f
Отследить статус выполнения операции модно с помощью REG QUERY, анализируя указанные ветки, после выполнения операции они будут удалены.
Mini перестал работать после добавления SCSI/RAID драйверов, чем-то приходится жертвовать.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:15 17-11-2009
omamont
NIKZZZZ скачал __RusLiveMini_2009_11_15.7z
Ничё не трогал  кроме как отключил эмуляцию.
Windows не удалось найти 'G:\@@RusLiveMini_2009_11_15\Projects\Tools\gsar.exe'
Failed to copy [%BaseDir%\Projects\Tools\WaikFiles\WIMGAPI.DLL] to: [%BaseDir%\Target\RusLive\I386\System32\WIMGAPI.DLL]
в итоге - SETUPREG.HIV  - неможет загрузить eror 14
Я что-то не так делаю? или ещё чево подсунуть ?
XP SP3 ru - мож английский надо, фрамеворки ?
Всего записей: 3438 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 12:44 17-11-2009
omamont
Вот эти два файла.
gsar.exe - а в каком сприпте он используется?
WIMGAPI.DLL - в принципе не нужен, на пшибку можно не обращать внимание.
Я обновил проект (в шапке), перекачивать необязательно, обновлен Sh.script и добавлены два файла (см. посты выше)
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:05 17-11-2009
omamont
LOG http://rapidshare.com/files/308259394/log.7z
Всего записей: 3438 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 14:56 17-11-2009 | Исправлено: omamont, 19:50 17-11-2009
omamont
добавил файлы - (ошибок не было) но легче не стало - ошибка та-же
ЛОГ http://rapidshare.com/files/308399981/log.7z
Я попробовал  - Create ISO  собралось нормально - запускается.
Где копать - у мну 256мб  ОЗУ мож мало ?
Всего записей: 3438 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 20:54 17-11-2009 | Исправлено: omamont, 00:18 18-11-2009
omamont
Посмотри в ...\Target\i386\system32\setupreg.hiv присутствует?
omamont
 256мб  ОЗУ в QEMU или на машине? Если второе, то мало.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:20 17-11-2009
omamont
к сожелению второе
но запустил:
выдрал из вашей мини setupreg.hiv
и засунул в свой .wim
диски не видит но сеть есть (с неё и пишу)
продолжу..
нет там ево но в .wim распаковнном в i386\System32 был 200 с чем-то кило а ваш 512кб
на этом закончу эксперимкнты - до лучших времён
Спасибо за всё.
Всего записей: 3438 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 00:27 18-11-2009 | Исправлено: omamont, 00:41 18-11-2009
alexfocus
Рапида сказала ждать долго...
Если не трудно, выложите плиз конструктор на http://rghost.ru/, там проблем никогда не бывает и скорость отличная в отличии от рапиды и т.п.
Всего записей: 375 | Зарегистр. 15-10-2009 | Отправлено: 11:40 18-11-2009
alexfocus
Выложил на народ и рапиду обновленный конструктор.
В предыдущей версии при сборке под WinXp возникала ошибка - удалялся setupreg.hiv, sorry, тестировал под Win7.
Для исправления ошибки в скрипте WimBoot исправьте
205 FileDelete,%target_sys%\setupreg.hiv.?*
Заменить на
205 FileDelete,%target_sys%\setupreg.hiv.log
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:25 18-11-2009
alexfocus
Спасибо, попробовал с нуля собрать, и тут при записи ISO на HDD присутствует ошибка UltraISO.Если ответить ОК, то записывает нормально. Мелочь конечно, но неприятно.
Собирал под Win7 и WinXP - результат одинаков
UltraISO портабельная - http://rghost.ru/622426
Может быть дело в исходном дистрибутиве?
Кстати, кто не дружит с народом и рапидой - конструктор залил на rghost.ru - http://rghost.ru/622391
Сравните скорости
Всего записей: 375 | Зарегистр. 15-10-2009 | Отправлено: 13:39 18-11-2009 | Исправлено: alexfocus, 13:54 18-11-2009
alexfocus
Немного опередил. Протестировал хостинг - вполне нормально. Добавил в шапку.
По поводу ошибки UltraIso попробуй вместо него набор утилит.
Кроме того WimBoot.script создает каталог HDDBOOT, отформатируй флэшку (например с помощью Hp usb disk storage format) и скопируй его содержимое в корень флэшки.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:57 18-11-2009
omamont
Ага - значит вот где собака зарыта - а то 256 гавно - старьё - не потянет
Да моему компу 20лет - а выглядит как новый (шутка !!!)
alexfocus спасибо за зеркало - пошёл тестить
Всего записей: 3438 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 14:03 18-11-2009
alexfocus
Я пробовал и без флешки - результат одинаков
И еще...
WEEX8b, inf2script, Make Script надо тоже обновить, а то ссылки в шапке дохлые
Всего записей: 375 | Зарегистр. 15-10-2009 | Отправлено: 14:04 18-11-2009 | Исправлено: alexfocus, 14:08 18-11-2009
AZJIO
kDnZP
Я попробовал загрузить используя перепаковку с удалением DirectX, загрузилось, но сразу пишет, что нехватает памяти, но если медиа убрать полностью, то думаю загрузится, должно где-то с 53 Мб уменьшиться до 47Мб.
Проверил ещё раз, сборка 53Мб при 130Мб оперативки стабильно загрузилась, при 129Мб выдало сообщение о нехватки памяти. Так что ей нужно было какие то 2Мб.
Всего записей: 4647 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 20:54 18-11-2009 | Исправлено: AZJIO, 18:18 19-11-2009
kDnZP
За скрипт с sh спасибо, попробую при первой возможности, сейчас опять настала фатальная нехватка времени.
AZJIO
На самом-то деле мне это не особо критично, хотя жалко, что счет идет на 1-5 мегабайт
Всего записей: 433 | Зарегистр. 25-09-2006 | Отправлено: 01:25 20-11-2009
a1793
Заменить на
Спасибо заработало
Я уж думал что руки кривые стали
Всего записей: 63 | Зарегистр. 19-11-2005 | Отправлено: 19:24 21-11-2009
alexfocus
Программы
WEEX8b программа Chef'a для вытаскивания информации о компонентах из Windows Embedded
inf2script программа NIKZZZZ'a для конвертирования инфов от Bart's Pe Builder'a в формат script
Test2 программа от NIKZZZZ'a для создания списка библиотек которые необходимы той или иной программе.
Make Script скрипт для быстрого создания новых скриптов, через графический интерфейс.
Create drivers Скрипт для создания скриптов с драйверами. Аналог AutoDriver'a для BartPE.
ссылки из шапки умерли, обновите кто-нибудь пжл.
Всего записей: 375 | Зарегистр. 15-10-2009 | Отправлено: 02:03 24-11-2009
davinchi9
на данный момент есть возможность сделать сборку упакованную в wim с загрузкой по РХЕ из Windows 7?
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 10:56 25-11-2009
davinchi9
Народ, помогите разобраться что я делаю не так - не получается сделать минимальную сборку на основе ХР SP3 с загрузкой по сети в RAM, образ загружается и сразу ребут...
что делал:
1. в WinBuilder [078 SP4] скачиваю все для проекта LiveXP
2. задаю в качестве источника папку с дистром WInXP SP3
3. параметры скриптов, т.к. нужна только голая винда большинсво скриптов пропускаю...
4. получаю в целевой папке следующий набор файлов:
NTLDR
PXELDR
BOOTSECT.BIN
Ntdetect.com
PE.DRIVE
WINNT.SIF
BootSDI.wim
5. закидываю все это на TFTP и добавляю startrom.n12
6. удаляю NTLDR, переименовываю PXELDR в NTLDR иначе не грузится...
после закачки образа сразу ребут...
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 17:26 30-11-2009
