Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
Shadow_31
он постоянно висит и обновляет ярлыки, причем их он не создает, а вот при повторном перезапуске его, уже вручную, все нормально обрабатывает.
Скорее всего, до конца не обрабатывается какой-либо из батников автозапуска, смотри последние посты. Узнать какой, можно сняв галку в .shl файлах
[AutoRun]
HideRun=
Посмотреть их можно  также в диспетчере задач (процесс cmd.exe)
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:48 26-02-2010 | Исправлено: NIKZZZZ, 18:49 26-02-2010
Shadow_31
NIKZZZZ, спасибо, буду пробовать.
Всего записей: 28 | Зарегистр. 04-01-2010 | Отправлено: 19:14 26-02-2010
Scampy
Всем доброго времени суток!
Чет совсем запутался и не пойму в чем причина... имеется последний скаченный проект LiveXP. Добавляю в него несколько скриптов и получаются скажем 2 папки Finish или Apps. Соответственно в какие папки добавляешь, те и отображаются 2 раза... В чем причина?
Всего записей: 162 | Зарегистр. 10-10-2008 | Отправлено: 10:55 27-02-2010
Scampy
Скрипты в папках имеют разные приоритеты выполнения, для исправления - редактируешь скрипт, и на вкладке "Description" выставляешь "Level", он должен быть одинаковым для всех скриптов в папке.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:20 27-02-2010
Scampy
Спасибо... за минуту до твоего сообщения нашел сам... А на что влияет данный приоритет?
Всего записей: 162 | Зарегистр. 10-10-2008 | Отправлено: 11:53 27-02-2010
Scampy
Последовательность выполнения, наименьший "Level" выполняется первым.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:32 27-02-2010
DShtorm
Народ помогите с непонятной проблемой
В самом конце отработки WinBuilder
при создании ISO его не появляется ,
зато в системе появляется раздел X: с размером как у
раздела откуда проект запускался и файлами которые должны быть на ISO
Хочу iso , а не эту шнягу ))))
 И еще есть непонятка ( использую 7 )
После отработки процесса один раз и остановки
второй прогон вываливается с ошибкой
типа нет доступа к папке Ruslive
Unlocker ничего не показывает , но папку блокирует намертво ,
пока из системы не выйдешь-войдешь
никто не знает как лечится ?
Всего записей: 106 | Зарегистр. 06-06-2007 | Отправлено: 16:12 28-02-2010
Scampy
Всем привет!
Еще один косячок который не знаю как исправить... Опять же берется последний проект LiveXP. Если в "Create Image" поставить галочку на скрипт "WimBoot" то выдает вот такую ошибку:
Generated by psc program 'WBVerify' version 2.2.3
Date: 2010-фев-28 15:18:07
[Counts]
Missing=0
Obsolete=0
Errors=1
Warnings=0
Errors:
"WimBoot needed Files missing"
Видимо где то надо что то изменить... кто нибудь подскажет где?
Спасибо
Всего записей: 162 | Зарегистр. 10-10-2008 | Отправлено: 16:33 28-02-2010 | Исправлено: Scampy, 16:34 28-02-2010
dj_Diesel
Scampy
зайди в скрипт WimBoot, по ошибке видно что отсутствуют необходимые файлы
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 11:35 01-03-2010
Scampy
Зашел... файлы там есть
Всего записей: 162 | Зарегистр. 10-10-2008 | Отправлено: 11:42 01-03-2010
dj_Diesel
Scampy
проверь в скрипте пути, возможно они абсолютные, а не условные
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 13:59 01-03-2010 | Исправлено: dj_Diesel, 14:00 01-03-2010
Scampy
dj_Diesel
Все настройки как в предыдущем рабочем скрипте поставил... все равно
А вот если отключить WBVerify скрипт, то WinBoot почти до конца все делает... но все равно обрывается...
Всего записей: 162 | Зарегистр. 10-10-2008 | Отправлено: 20:40 01-03-2010 | Исправлено: Scampy, 22:54 01-03-2010
dj_Diesel
Scampy
судя по названию WBVerify это проверка всех скриптов, выходит где то ошибка маленькая проверь  все внимательно
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 06:31 02-03-2010
berest2
в реестр winpe необходимо внести некоторые изменения, чтобы после перезагрузки соответствующие изменения сохранились: вопрос - где лежит реестр для winpe и будет ли просто достаточно его подправить через regedit? или этого будет недостаточно?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 04-07-2008 | Отправлено: 09:54 02-03-2010
OlegPOV1
Если изменения не касаются драйверов и служб то - просто достаточно его подправить через regedit
В проекте LiveXP есть такой скрипт RegEditWB в разделе Tools
Про проект RusLive  не могу сейчас сказать не помню есть там этот скрипт или его нет
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 12:03 02-03-2010
berest2
правка не касается ни драйверов ни служб, касается файла подкачки;
RegEditWB  - он должен запускаться непосредственно из под winpe или нет?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 04-07-2008 | Отправлено: 12:11 02-03-2010
Scampy
dj_Diesel
Решил проблемой соединение LiveXP и RusLiveMini... заработало... и похоже разгадка крылась в папке Workbench\Common. Ее полностью скопировал и все заработало...
Всего записей: 162 | Зарегистр. 10-10-2008 | Отправлено: 12:23 02-03-2010 | Исправлено: Scampy, 12:24 02-03-2010
OlegPOV1
berest2
файла подкачки
в winpe его нет.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 12:38 02-03-2010
berest2
если в реестр сделаю запись, отвечающую за своп - он заработает? или из winpe он полностью физически выпилен?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 04-07-2008 | Отправлено: 13:03 02-03-2010
OlegPOV1
есть готовый скрипт но сейчас не доступен boot-land.net не могу дать ссылку
если не найдете на этой странице :LiveXPExtra но она сейчас не доступна как и вышеуказанное (один сервер)
то кинте запрос в личку поищу дома вечерком
berest2
SetPageFile_Paraglider.script
вот то что вам нужно
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 15:55 02-03-2010 | Исправлено: OlegPOV1, 17:00 02-03-2010
