Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
amortos nunov
Как правильно заметил yurkesha, программы работающие с реестром гостевой системы нужно запускать через RunScanner (в RusLive правая кнопка мыши, Run with RunScanner)
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:28 13-04-2010
Zormax
Имею некую проблему.
Собираю руками PE на базе семерки.
На RAM диск созданный драйвером ImDisk не монтируются WIM`ы
даже в режиме чтения, ни с компакт-диска, ни с харда.
С харда на хард всё ок.
Пробовал файлы imagex.exe и wimgapi.dll разной версии, от висты и родные от семерки вообще не монтирует ни в каких вариантах, по errorlevel выдает код 2.
imagex.exe и wimgapi.dll взятые из конструктора БартPE работают без ошибок, т.е. errorlevel выдает код 0.
всё пересмотрел, все драйвера стоят: wimmount, wimfsf, wimfltr...
Что интересно, запустив ImageX 3.1 с GUI интерфейсом, на вкладке монтирования примонтированные образы есть как бы... и отмонтируются через GUI как положено.
ImageX 3.1 с GUI интерфейсом тоже монтирует с харда или CD на RAM-диск без ошибок в режиме чтения, но:
Собственно проблема в том, что монтируя на RAM-диск ошибок нет НО и файлов примонтированных нет, видно только "привидения" в ImageX 3.1 с GUI
Прочитал весь этот топик, вскользь видел, что начиная с шестой версии конструктора для висты отказались от монтирования programs.wim, а по какой причине конкретно - так и не узрел.
Подозреваю, что если бы RAM-диск определялся как хард-диск в том же Диспетчере дисков, то проблемы небыло бы...
Кто, что думает?
Всего записей: 123 | Зарегистр. 15-08-2004 | Отправлено: 17:17 13-04-2010 | Исправлено: Zormax, 17:19 13-04-2010
arax20
Zormax
У меня абсолютно точно такая же фигня была при монтировании wim к системному диску, который загружен тоже из wim, решить никак не удалось, поэтому перешел от wim к winmount, но что странно к ram диску они монтировались нормально.
Всего записей: 257 | Зарегистр. 25-10-2007 | Отправлено: 17:45 13-04-2010
Zormax
Это как или что, объсни.
что к системному (буква Х), что к раме под драйвер ImDisk - типа монтирует но нету ничего...
на висте или семерке?
Не осталось образца для конструктора?
Всего записей: 123 | Зарегистр. 15-08-2004 | Отправлено: 18:08 13-04-2010
Xemom1
Zormax
Попробуйте создать ram диск "b" и на нем монтируйте Wims.
Мне тоже хочется понять почему.
Может уважаемый NIKZZZZ ответит.
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 19:10 13-04-2010
Zormax
Дык я и создаю RAM диск с литерой B и пробую... с харда на хард - ок, на рам диск - фиг.
Всего записей: 123 | Зарегистр. 15-08-2004 | Отправлено: 19:23 13-04-2010
arax20
Zormax
Упс, у вас тут оказывается winbilder, а я то на основе bartpe собираю.
Программа такая winmount, полностью заменяет Imagex.
Вообще-то на xp, конструктор на базе yurkesha.
Кстати попробуй вместо ImDisk использовать ramdisk от qsoft, подозреваю что твоя проблема в этом.
Как я понимаю ты автор zpnp, не планируешь ли ты перейти от pcidevs.txt к pci.ids, а то при интерактивной установке драйверов все новое оборудование показывается в виде PCI\VEN_8086&DEV_2582 и не понятно что будет устанавливаться.
Всего записей: 257 | Зарегистр. 25-10-2007 | Отправлено: 10:18 14-04-2010 | Исправлено: arax20, 10:24 14-04-2010
arax20
Эта проблема возникает из-за FBWF, который перехватывает файловую систему.
Почему не монтируется на ram диск (WinPe7), не разбирался, хотя подобная проблема возникала при сборке из vist'ы.
winmount - к сожалению она жрет достаточно много ресурсов, преимущества wim теряются.
arax20
Обновил zPnp.script
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:35 14-04-2010 | Исправлено: NIKZZZZ, 17:37 14-04-2010
Zormax
вопрос по проге SH.exe
столкнулся с неким глюком, в виде дублирования ярлыков при рефреше, т.е. по нескольку ярлыков одной и той же проги у которых в скобках числа, типа (1), (2) и т.д.
Пока проявился такой глюк только в одном случае:
Есть WIM в котором четыре *.shl файла, все 4 файла принадлежат одной группе в стартовом меню,больше никаких других WIM`ом не лезет в этот пункт стартового меню, только те четыре проги из одного WIM`а
Далее, декомпильнул SH.exe, увидел строки:
     If FileExists($DPATH & ".lnk") Then
         $TEMP = $DPATH
         $L = 1
         Do
             $DPATH = $TEMP & "(" & $L & ")"
             $L += 1
         Until Not FileExists($DPATH & ".lnk")
     EndIf
которые и отвечают за создание дубль ярлыков.
Зачем так сделано? Были проблемы в каких то других местах?
Далее, закоментил вышеприведенные строки, скомпилил экзешник, дубли в том "проблемном" WIM`е больше не имею, НО:
при вынимании диска с WIM`ами все разделы с линками на проги из стартового меню пропадают, т.е. срабатывает функция DELLINK в экзешнике, но папка с ярлыками того "проблемного" WIM`а не пропала, т.е. она одна единственная осталась, само собою ярлыки мертвые.
Для примера могу кинуть этот WIM
Всего записей: 123 | Зарегистр. 15-08-2004 | Отправлено: 20:08 14-04-2010 | Исправлено: Zormax, 20:12 14-04-2010
Zormax
Зачем так сделано?
Одноименные программы могут находиться в нескольких местах, каждый ярлык ссылается на свой путь. Для пробы, можно скопировать какой-либо каталог из b:\PePrograms в b:\Programs ,  будет создан новый ярлык с добавлением "(1)", но новый путь будет уже на b:\Programs, это уже ярлык для другой программы.
Кинь, возможно мертвые ярлыки просто  не могут быть удалены по какой-либо причине.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:06 14-04-2010
Zormax
лови (1.3 mb): http://upwap.ru/829153
Тебе надо проверить у себя, будут ли создаваться дубли на эти три проги (четвертую вырезал) после рефреша SH.
Это при условии, что я закоментировал код, что выше приводил.
Всего записей: 123 | Зарегистр. 15-08-2004 | Отправлено: 21:30 14-04-2010
Zormax
У меня нет этой проблемы, скорее всего ты используешь версию FBWF.sys , хреново работающую с русскими именами. Корректная версия 2.00.1200.0 от XP Embedded.
Для эксперимента, откажись от русских имен при создании ярлыков.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:54 14-04-2010
Zormax
Не знаю, подойдет ли на семерку драйвер от ХП, но надо попробовать.
Всего записей: 123 | Зарегистр. 15-08-2004 | Отправлено: 09:42 15-04-2010
Sonya
Перестал работать бульдер на обоих машинах. Перепробовал все версии, везде валится одинаково:
На одной машине недавно менялся хард, на другой ничего критического не проводилось.
Почему он падает?
На одной машине winbuilder падает так очень давно, на другой это стало происходить недавно. Посмотрел по точкам отката, со времени последнего удачного запуска установлена только одна программа - Far2. Откатил систему до этого дня, проблема осталась. Что ещё предпринять?
Всего записей: 268 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 12:37 28-04-2010
Sonya
Почему он падает?
Возможно, падает на каком-то скрипте, при запуске он их сканирует. Попробуй временно удалить (или переименовать) каталог "Project", если поможет - разбирайся с конкретными скриптами.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:12 28-04-2010
Sonya
Дык он вобще в любом месте падает, хоть одного его в каталог положи. Даже старые проекты RusLive перестали запускаться.
Подозреваю, что он пытается вывести на экран сообщение о принятии лицензии, но не может.
Если на ошибке нажать дополнительно, то видно, что причина - kernel32.dll
kernel32.dll подменял на оригинальную из дистрибутива, ошибка осталась.
Запустил filemon, увидел, что этот гад ищет riched32.DLL, скопировал эту dll-ку с соседнего компа, и оно заработало. Вопрос снимается.
Всего записей: 268 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 14:00 28-04-2010 | Исправлено: Sonya, 15:21 28-04-2010
Sonya
Странно , эта библиотека есть в дистрибутиве WinXp, возможно какая-то прога ее портит.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:41 28-04-2010
Sonya
Плагин с драйверами сетевых карт, сконвертирован из BartPE плагина от Yurkesha от 2010_04_11.
изменения
Всего записей: 268 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 16:01 28-04-2010 | Исправлено: Sonya, 16:02 28-04-2010
arax20
Господа, я правильно понял что в проекте livexp сеть в виде скриптов penetwork и pedialup не совсем полноценная и vpn и pppoe там сделать невозможно?
Всего записей: 257 | Зарегистр. 25-10-2007 | Отправлено: 16:25 06-05-2010
Maskon
Периодически пытаюсь собрать LiveCD с ивритской виндой, года 3 назад у меня это получилось на XPE - неплохо, хоть с мелкими глюками,но пользую и сейчас. Но размер 270 Мб...мне бы надо поменьше. Потом нашел в сети TazMan WinPe - отличный виндовый LiveCD, но опять же - больше 400 мег. Пробовал и WinBuilder , еще кажется 051, но из win xp sp2 на иврите не собрал ничего рабочего. Мне нужен минимализм - не более 100 мег,или меньше, GUI простой и софта самый минимум - ну типа RusLive RAM Micro, но на иврите. Как я понимаю, WinBuilder для этого само то, но то ли он иврита не понимает,то ли лыжи не едут .Как бы это сделать попроще?Взять версию 0.8 и ивритскую win xp   sp2 или sp3 и - что дальше?
Всего записей: 51 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 23:40 06-05-2010
© Ru.Board 2000-2020
