Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
Maskon
Мне нужен минимализм - не более 100 мег
Дай ссылку на дистрибутив XPSP3 иврит в ПМ, посмотрю что не так.
arax20
pedialup не совсем полноценная и vpn и pppoe там сделать невозможно?
Проблемы, полноценной поддержки нет.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:02 07-05-2010 | Исправлено: NIKZZZZ, 00:03 07-05-2010
Maskon
В ПМ ссылку дал. На всякий случай напомню - в иврите пишут справа налево, и виндовый интерфейс, соответственно, зеркальный, например - кнопка Пуск - справа внизу, это нормально . Надеюсь,что-нибудь получится, спасибо и удачи!
Всего записей: 51 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 02:56 08-05-2010
Maskon
Попробовал собрать конструктором RuLive, собирать пришлось под ивритской виндой
При сборке какие-то скрипты вызывают ошибку загрузки, поэтому собрал по минимуму, однако особых проблем не увидел.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:00 09-05-2010
Maskon
Да, это круто...спасибо. Я тоже сегодня попробовал собрать конструктором RusLive под ивритской виндой и из ивритской винды. Не получилось ни iso , ни эмуляции. Подробности пишу в ПМ.
Всего записей: 51 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 22:52 09-05-2010
Обновлен проект RusLive
Ссылки в шапке.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:08 10-05-2010
Maskon
Да здравствует NIKZZZZ и его конструктор RusLive! Скачал новую версию конструктора и наконец собрал им ивритскую версию LiveCD. Решил почти все проблемы, кроме переключения раскладки клавиатуры - english/hebrew.
Всего записей: 51 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 06:45 12-05-2010
arax20
Смотрю у тебя в конструкторе появился файл net_all.script сконвертированный из bartpe, что наводит на мысль что ты пытался сделать полноценную сеть, как успехи в этом направлении?
Всего записей: 257 | Зарегистр. 25-10-2007 | Отправлено: 13:47 12-05-2010
arax20
Случайно оставил, до конца довести не удалось.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:06 14-05-2010
Sonya
Раньше не пользовался панелью быстрого запуска (quicklaunch), а сейчас понадобилась и не получается - не появляются ярлыки, которые создаёт sh.exe с установленным параметром QuickLaunch=Yes. Точнее, сами ярлыки создаются, но не видны. И появляются только после того, как я запущу explorer из quicklaunch.
Как это можно исправить?
Всего записей: 268 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 22:31 14-05-2010
Sonya
Посмотрел, есть такой баг. Слишком рано Sh.exe стартует. Я добавил возможность задержки его запуска в скрипт, в принципе, 3000-5000 должно быть достаточно, однако это зависит от машины, а терять время не хочется. Скрипт можно взять отсюда.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 01:11 15-05-2010
Sonya
Я тоже уже нашёл причину, у меня кроме sh ничего нет в автозагрузке, поэтому он исполняется быстро. Если добавить zpnp, то ярлыки создаются позже и видны.
С номым sh сработало, благодарю. Для виртуалки оказалось достаточно 3000 задержки, а для реальной машины пришлось увеличить до 5000.
Чтобы не терять времени, предлагаю изменить алгоритм: при первом сканировании выполняются батники и импортируются файлы реестра, а затем, закэшированные во время сканирования, ярлыки скопом выкладываются.
PS: Можно выложить немного более подробную интрукцию по sh? К тому же та инструкция, что лежит на сайте, несколько испортилась без переводов строки, и плохо читается.
Всего записей: 268 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 13:23 15-05-2010 | Исправлено: Sonya, 13:31 15-05-2010
Sonya
Сложновато получится, учитывая что все работает в реальном времени. Можно попробовать через определенное время сделать рефреш ярлыков в быстром запуске, пока не знаю как.
Та, что лежит на сайте, несколько испортилась без переводов строки и плохо читается.
Переводы портятся php обработкой при открытии броузером, скачай этот файл, он нормальный, либо воспользуйся прямой ссылкой.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:39 15-05-2010
Sonya
Достаточно их удалить и снова добавить, тогда значки появляются. Но тогда уж проще сам quicklaunch создавать с задержкой...
ОК.
Хотел ещё спросить назначение параметров traytime=10000 и time=1000, для чего они?
Всего записей: 268 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 14:53 15-05-2010
Sonya
traytime - время показа всплывающего окошка в trаy
time - интервал между сканированием Ram диска, для CD и Flash не важен, для них это происходит при вставке/удалении.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:09 15-05-2010
Sonya
Нашёл небольшой баг с анимацией в sh: при использовании задержки, анимация в трее начинается ещё до того, как началось сканирование, то есть во время самой задержки.
Всего записей: 268 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 15:37 15-05-2010
arax20
Попробовал создать полноценную сеть для livexp и вроде как получилось более-менее, если у кого есть желание, протестируйте:
http://ifolder.ru/17720980
http://rghost.ru/1625548
распаковать в каталог Projects\LiveXP\Components\Core\1 System\Network
и отключить плагины PEDialup и PENetwork
Всего записей: 257 | Зарегистр. 25-10-2007 | Отправлено: 17:19 15-05-2010
arax20
Протестировал VPN PPTP - работает, позже протестирую L2TP.
В моей сборке не хватало crtdll.dll .
И желательно бы избавиться от "Run,%ScriptFile%,Inf-Copy" , уж больно долго скрипт из-за них выполняется.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:37 15-05-2010
arax20
У меня включен CoreMain(Standalone), поэтому не заметил. Может без него там еще чего не хватает.
Это, да в ближайшее время сделаю по нормальному.
Вот еще кто нибудь потестил бы PPPOE и WIFI.
Всего записей: 257 | Зарегистр. 25-10-2007 | Отправлено: 20:51 15-05-2010
kDnZP
arax20
Если соберете тестовый образ, то готов проверить PPPOE и WIFI .
Всего записей: 433 | Зарегистр. 25-09-2006 | Отправлено: 21:53 15-05-2010
arax20
Протестировал L2TP - ошибка: указан несуществующий тип устройства.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:58 15-05-2010
© Ru.Board 2000-2020
