  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    ramasik81
    7sh3
    Не прокатило! Писает следующее: Windows could not start due an error while booting from RAMDISK. Windows failed to open RAMDISK image.
    и далее...
    File WINPE.WIM could not be loaded. The error code is 16
    Setup cannot continue. Press any key to exit.
    Может ключ в том, что я не понял что значит это? "также как и рамбут сборку с img"
    Ну или подскажите как сделать, чтоб на флешке невозможно было что то изменять! Только есть одно НО! На девайсе, на котором оно будет работать, всего 64 Mb RAM. Т.е., насколько я понимаю, с RAM-Drive мне варианта нет!
    Всего записей: 77 | Зарегистр. 11-04-2008 | Отправлено: 14:18 11-08-2009 | Исправлено: ramasik81, 15:44 11-08-2009
    nat27
    ld65
    вот как сделать чтобы флешка была видна как CDROM? как понять какой там контроллер?
    в текущей теме это офтоп, загляни в шапку, там есть ссылка на создание CDROM раздела на флешках TRANSCEND, на моем оборудовании с него быстро грузятся RAM образы BartXPE. Для флешек других производителей, а также как определить тип контроллера флешки, полезная информация здесь .
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 16:12 11-08-2009 | Исправлено: nat27, 16:16 11-08-2009
    DaDe
    MishaEmS
    Попробовал изменения остаются.
    На флэшке свободно в реальной OC 75 в PE 79 мб???
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 17:16 11-08-2009
    MishaEmS
    DaDe
    Какой конструктор используешь и какие включены плагины?
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 17:18 11-08-2009
    DaDe
    MishaEmS
    Пробовал на базовом PEBuilder 3.1.10a
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 17:44 11-08-2009
    MishaEmS
    DaDe
    Попробуй Юркешин конструктор
    (http://yurkesha.seclorum.ru/bartpe/BARTPE&XPE.7z)
    На нем у меня все работало нормально.
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 18:02 11-08-2009
    Qwarc
    AZJIO
    Скачал пять тем для замены загрузочных экранов Boot Disp от AZJIO. При установке выскакивает ошибка - “Main file integrit (CRC) error”. Подскажите, что делаю не так и как установить эти темы?
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 11-08-2009 | Отправлено: 20:13 11-08-2009
    7sh3
    ramasik81
    64 Mb это только загрузится можно в минимальной конфигурации, ничего там толком работать не будет без файла подкачки, это без всяких ram загрузок wim или img
    Всего записей: 13881 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 21:23 11-08-2009
    AZJIO
    Qwarc
    У меня вылетало всего два типа ошибок, первое - нужно патчить только указанные оригинальные файлы из WinXP SP2, второе - антивирусник касперского8 препятствует патчу, при этом ни как не выдавая себя, и так же вылетает ошибка невозможности патча. Если нужно могу конкретно картинки залить или *.tbs родной формат для WinStyler.exe, пиши в личку.
    Всего записей: 4407 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 02:31 12-08-2009
    ramasik81
    7sh3
    Так мне и нужно в минимальной конфигурации, без файлменеджеров, других программок, иконок и прочего! и я всё так и сделал!!! Теперь у меня задача, ЗАПРЕТИТЬ ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НА МОЕЙ ФЛЕШКЕ (compact flash)
    Всего записей: 77 | Зарегистр. 11-04-2008 | Отправлено: 09:10 12-08-2009
    ramasik81
    Возможно сработает это
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\StorageDevicePolicies]
    "WriteProtect"=dword:00000001
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 09:34 12-08-2009
    7sh3
    ramasik81
    от этого конечно требование к памяти уменьшится но win95 все равно не получится самое главное - работает или нет на 64 мегах то что под этой сборкой запускаться будет? а запретить - fbwf, но ему тоже памяти нужно немного под свои нужды, как там на 64 будет фиг знает...
    Всего записей: 13881 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 09:35 12-08-2009
    ramasik81
    7sh3
    То что мне надо было от этой сборки, я добился! Мне то и надо чтоб поддержка USB была (накопители и принтеры), сеть, необходимое разрешение экрана и RDP клиент! Это всего я добился и работает отлично!!!
    А вот с FBWF понять не могу... Пробовал, но всё равно на флеш всё записать можно!!!
    Спасибо! Попробую!!! Это речь именно о той флешке, с которой загрузка идёт? А что с другими будет?
    Всего записей: 77 | Зарегистр. 11-04-2008 | Отправлено: 10:47 12-08-2009
    MishaEmS
    ramasik81
    Я уже недавно об этом писал:
    Просто благодаря FBWF, всё что ты записываешь (якобы) на диск, пишется в память (оперативку).
    С удалением то же самое. Физически ничего не удаляется! (Если есть FBWF)
    А после перезагрузки этих изменений не будет. Т.е. изменения не сохранятся!!!
    Это конечно не R/O, но все же...
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 10:59 12-08-2009
    ramasik81
    MishaEmS
    Так в том то и дело, что после выключения, воткнул флешку в свой комп, и все изменения я увидел! Т.е. и папки и фалы созданные... Где этот плюгин взять, чтоб можно было в базовый BART воткнуть. А то я брал со сборки yurkeshi...
    Всего записей: 77 | Зарегистр. 11-04-2008 | Отправлено: 11:02 12-08-2009
    ramasik81
    Все будут R\O.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:14 12-08-2009
    ramasik81
    Тоже вариант не устраивает!!! Мне нужно что RO была только моя загрузочная CF.
    Всего записей: 77 | Зарегистр. 11-04-2008 | Отправлено: 11:16 12-08-2009
    VictorMan
    Все будут R\O.
    Пробовать не пробовал, но вот я что-то сомневаюсь, больше похоже на то, что только системный драйв.
    Вот в каком-то варианте .inf FBWF записано:
    ; PROTECTION
    ; Set protection for drives/paths.
    ; You should set this as ProtectionX,<drive:>,<\Path>
    ; Any path specified will not allow commits.
    ; By default the systemdrive is automatically protected.
    ; This is just an example....
    ;0x7,"ControlSet001\Services\FBWF\Exclusion", "protection1","C:","\windows"
    Авообще для этих целей вроде есть EWF - Enhanced Write Filter
    Хотел поразбираться, но потом бросил...вот какие-то ссылки:
    _http://www.softpedia.com/progDownload/Windows-XP-Embedded-Enhanced-Write-Filter-Download-55489.html
    _http://flashboot.ru/Files-file-227.html
    _http://flashboot.ru/Files-file-259.html
    _http://www.usboot.org
    _http://www.usboot.org/tiki-index.php?page=download
    Даже плагины вроде есть, но я не пробовал, тут можно покопаться:
    _http://www.911cd.net/forums/lofiversion/index.php/t18004.html
    Всего записей: 2447 | Зарегистр. 26-09-2001 | Отправлено: 20:04 12-08-2009
    DaDe
    MishaEmS
    В этой сборке используется та же Ram загрузка из WIM образа, а FBWF позволяет совершать псевдо операции записи на системный раздел.
    Но не узнаешь действительно ли FBWF блокировал операции записи
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 20:56 12-08-2009 | Исправлено: DaDe, 20:57 12-08-2009
    VictorMan
    Имелось ввиду
    блокирует USB диски.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:19 13-08-2009
