  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    DrAlexandr
    AZJIO
     я использую конструктор от Yurkesha. Карточка WiFi находится, запускается приблуда для поиска беспроводных сетей, но ничего не находит. хотя под обычной виндой видится порядка 3-4 точек доступа
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-06-2007 | Отправлено: 10:12 21-08-2009
    AZJIO
    DrAlexandr в конструкторе Yurkesha нужно добавить "WiFi_Hopper", с помощью этой программы доступ к точкам есть, хотя в интернет через беспроводную сеть у меня не получалось выйти. В конструкторе 7sh3 точки видны так же как в обычной винде.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 10:48 21-08-2009
    yurkesha
    AZJIO
    если это точно - тогда пофиксю ситуацию...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 11:25 21-08-2009
    AZJIO
    yurkesha, здесь я выложил флеш-видео, там как раз есть момент, как я подключаюсь к интернету.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 11:35 21-08-2009
    Lovec
    Народ!
    Есть проблема. Создал LiveCD, добавил на него антивирей. Касперский при запуске ругается, что "базы повреждены" . Вопрос несколько раз поднимался в этом топике, но четкого решения не нашлось.
    Исходные данные:
    - конструктор "Базовый конструктор (26.03.2008) BartPE+XPE" из шапки
    - дистрибутив для сборки "Windows XP Pro SP2 VL Rus"
    - антивирусный плагин с сайта yurkesha
    - плагины пробовал разных версий
    - заметил что это сообщение зависит от железа на котором запускается LiveCD: на ноуте не было проблем, на одном из обычных компов - есть, на виртуальной машине практически всегда, в том числе не только мой диск но скачанные ZverCD, Alkid etc.
    - пути и переменные окружения прописаны правильно
    Хелп!
    Всего записей: 1028 | Зарегистр. 29-10-2002 | Отправлено: 12:00 21-08-2009 | Исправлено: Lovec, 12:02 21-08-2009
    DrAlexandr
    yurkesha
    А если не секрет в течении какого времени можно ожидать решение с вайфаем?
    AZJIO
    А что и где нужно поменять чтобы точки были видны в конструкторе от Yurkesha так как и у тебя в конструкторе?
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-06-2007 | Отправлено: 12:24 21-08-2009
    alkid11
    Lovec
    Есть такая проблема. Тоже перепробовал разные конструкторы, версии каспера и плюгины. Похоже что с увеличением размера баз кашперовскому стало не хватать памяти. Решение пока такое: перед запуском сабжа обязательно создавать виртуальную память. Тогда ошибка не возникает.
    Ещё замечено что к данной ошибке склонны флешки, записанные через UltaISO. Возможно дело в том, что эта прога принудительно форматит их в старый FAT.
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 08-08-2003 | Отправлено: 13:07 21-08-2009 | Исправлено: alkid11, 13:09 21-08-2009
    Lovec
    alkid11
    Это средствами какого то плагина или после загрузки настройки винды изменить?
    Всего записей: 1028 | Зарегистр. 29-10-2002 | Отправлено: 14:12 21-08-2009
    alkid11
    Lovec
    В конструкторе от yurkesha стандартным виндовым способом, а в конструкторе от 7sh3 можно ещё и из меню Администрирование - Виртуальная память
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 08-08-2003 | Отправлено: 15:01 21-08-2009
    Lovec
    alkid11
    Загрузился со ZverCD в виртуалке. Файл подкачки по умолчанию 0. Добавил файл подкачки на диск С в размере 300 МБ. Запустил Каспера - "обибка загрузки баз".
    Я не так сделал?
    Всего записей: 1028 | Зарегистр. 29-10-2002 | Отправлено: 17:02 21-08-2009
    alkid11
    Lovec
    Про этот диск ничего не подскажу, не видел его. А вот если собирать на любом конструкторе из шапки и использовать Плагин для Kaspersky Antivirus Scanner v.8.x.x.xxx, тогда при установленной виртуальной памяти капер будет работать.
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 08-08-2003 | Отправлено: 17:15 21-08-2009
    yurkesha
    Lovec
    Вообще говоря данная ошибка не совсем связана с виртуальной памятью... На момент запуска каспера должно быть свободной оперативной/виртуальной памяти не менее примерно 130 мегов... И если памяти не хватит то будет ошибка запуска службы или ошибка загрузки интерфейса(что обычно приводит к неработоспособности модуля лечения).
    А насчет
    я не уверен что правильно... Проверь существование "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP8\Report" сразу после запуска каспера с базами на CD-диске...
    ALL
    Обновил конструктор(изменения) и WIM_BOOT
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 20:16 21-08-2009 | Исправлено: yurkesha, 14:16 22-08-2009
    AZJIO
    yurkesha
    а в чём разница
    _2BASE_MAX\MCPU\FILES\SetupLdr.bin
    и
    _1BASE_MIN\WIM_FILE\FILES1\Setupldr.bin
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 23:38 22-08-2009
    yurkesha
    AZJIO
    должен быть один и тот же... Просто MCPU предполагалось использовать не только в этом контсрукторе...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:42 22-08-2009
    AZJIO
    yurkesha
    Они разные, я сравнил, ведь файл в списке обновлений, сравнил с предыдущими верисиями и между собой.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 00:46 23-08-2009 | Исправлено: AZJIO, 00:47 23-08-2009
    yurkesha
    AZJIO
    я ведь и написал что должны быть
    Забыл обновить его в MCPU. Щас исправлю...
    На сайте поправил...
    А тебе чтоб траффик не тратить замени _2BASE_MAX\MCPU\FILES\SetupLdr.bin файлом _1BASE_MIN\WIM_FILE\FILES1\Setupldr.bin
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 08:59 23-08-2009
    DrAlexandr
    yurkesha
    А решения с вайфаем так найти и не удалось?
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-06-2007 | Отправлено: 10:55 23-08-2009
    yurkesha
    DrAlexandr
    Пока еще не сравнивал сборки. Это дело долгое и муторное - в виртуалке не проверишь... Так что придется подождать...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:58 23-08-2009
    DrAlexandr
    yurkesha
    Кажется, что то нашел. При перезапуске службы беспроводной настройки, сети становятся видны, плюс ко всему не много добавил параметров в реестр (один или несколько, щас не вспомню, но все касаемо службы беспроводной настройки). единожды удалось подключиться к сети... при следующих загрузках с PE и перезапуске службы,  сети были видны но ip не получал ноут, хотя пароль принимал и писал что сеть подключена... Попробую найти как можно еще решить данную проблему...
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-06-2007 | Отправлено: 16:54 23-08-2009 | Исправлено: DrAlexandr, 16:58 23-08-2009
    yurkesha
    DrAlexandr
    я кажись понял о чем речь - на самом деле IP присваивается... Просто не происходит перерисовка картинки
    Только в конструкторе уважаемого  7sh3 я наблюдал аналогичный результат.
    Когда пишет что подключено на самом деле IP уже получен.
    Я вобщем с WPA2 доделал сегодня и часть точек которые раньше просто не подключались начали выдавать запрос на ключ
    Вобще скоро еще конструктор обновлю...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 19:58 23-08-2009
