  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    yurkesha
    AZJIO
    svm59
    ну уж тогда
    convert d: /fs:ntfs
    И предварительно убедиться что на диске есть по крайней мере 20% свободного места...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:38 30-11-2009 | Исправлено: yurkesha, 10:39 30-11-2009
    Unique_nickname
    Если строго, то convert создает еще один раздел 7-8МБ размером, который в основном и используется при конвертации. За собой он его, паразит, не удаляет - так и остается висеть неформатированный "хвост" в конце диска. Лечится Partition Magic или аналогичным прибором.
    Но в целом - чем больше свободного места на диске - тем быстрее будет преобразован раздел, и тем меньше фрагментационного кошмара он нагромоздит.
    Всего записей: 447 | Зарегистр. 13-04-2009 | Отправлено: 10:55 30-11-2009
    Pasha_ZZZ
    Unique_nickname
    Винда на абсолютно чистом винте (при создании раздела из установщика) точно такого же размера свободное место оставляет. А при конвертации размер раздела не изменяется.
    Всего записей: 12375 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 10:59 30-11-2009
    Unique_nickname
    ...если установщику говоришь "преобразовать раздел в NTFS" а если "оставить в FAT" - остается как есть. Ну да не суть.
    с формулировкой фраз наврал, конечно , но смысл понятен, о каких пунктах в меню установщика речь.
    А вообще вот официальная формулка для вычисления необходимого места:
    Convert.exe performs a computation based on the number of preexisting files on the FAT volume and size of the volume to figure out how much free space is required before starting the conversion process. For standard hardware (hard drives with 512 bytes per sector) the equation boils down to the following:
    1. Start by taking the size of the volume, in bytes, and dividing by 100. If this value is less than 1,048,576, use 1,048,576. If it is larger than 4,194,304, use 4,194,304.
    2. Add to the above the size of the volume in bytes divided by 803.
    3. Add to the above the number of files and directories on the volume multiplied by 1280.
    4. Add to the above 196,096.
    Для снижения фрагментации можно пользовать такую штуку (сам никогда не пользовал, не было нужды, описание тоже не мое):
    /cvtarea:имя_файла Только для опытных пользователей.
    Задание записи основной таблицы файлов (MFT) и прочих файлов метаданных NTFS в существующий непрерывный файл-заглушку.
    Файл должен находиться в корневом каталоге преобразуемой файловой системы.
    Использование параметра /CVTAREA позволяет получить менее фрагментированную файловую систему после преобразования.
    Для получения оптимальных результатов размер этого файла должен равняться числу файлов и каталогов в файловой системе, выраженному в килобайтах, однако служебная программа преобразования обрабатывает файлы любого размера.
    Файл-заглушку необходимо создать перед выполнением команды convert с помощью команды fsutil file createnew.
    Команда convert не позволяет создать этот файл, а только перезаписывает данный файл данными NTFS. После преобразования все неиспользованное пространство этого файла освобождается.
    Всего записей: 447 | Зарегистр. 13-04-2009 | Отправлено: 11:12 30-11-2009 | Исправлено: Unique_nickname, 11:29 30-11-2009
    Если нужен ntfs раздел, а под рукой только fat, проще всего скачать Imdisk, с помощью fsutil file createnew создать пустой образ нужного размера , смонтировать и отформатировать его в ntfs.
    Если памяти достаточно, можно просто создать Ram диск.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:38 30-11-2009 | Исправлено: NIKZZZZ, 11:41 30-11-2009
    lucky_Luk
    На базе WinPE от Windows 7 что-то делается, если да то где обсуждают?
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 21:58 30-11-2009
    svm59
    VMware-на ntfs,а там не собирпется?
    Всего записей: 146 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 22:37 30-11-2009
    lucky_Luk
    BootLang
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:59 30-11-2009 | Исправлено: NIKZZZZ, 23:14 30-11-2009
    svm59
    На WMware и получилось с трудом, незагрузочный,всунул файл загрузки,грузится нормально с wim.
    И через 7zip просматривается как Yurkesha писали.
    Всего записей: 146 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 11:20 01-12-2009
    selevos
    BootSDI.img
    чем распаковать ?
    BootSDI.img    262 144 000    14.01.09 18:20    -a--
    входит в "windows xp usb edition 2009"
    на сайте называлась.
    expand.exe -r BootSDI.img
    пишет  что не может распаковать  сам в себя
    поставил ,выругалась на разрешение  и  выставила 640х480
    netbook acer aspire  one 110 intel 945m чипсет
    ещё не пашет нормально буфер обмена.
    вставка  не происходит абзаца  текста в notepad
    в опере вставляется тот же текст.
    может нет поддержки Rich Text Format.
    Как доработать траблы с буфером и разрешением крана ?
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 14:01 01-12-2009 | Исправлено: selevos, 14:10 01-12-2009
    svm59
    Не запакован UPX? На каком сайте?Название точное?
    С "WinImage" открывается наверно.
    Всего записей: 146 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 14:30 01-12-2009
    lucky_Luk
    BootLang
    Там глюк какой-то, Фарфокс не открывает страницу и ругается на форму компрессии. А на этом форуме нигде не обсуждают WinPE от Windows 7?
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 15:26 01-12-2009
    lucky_Luk
    Попробуй еще, у меня проблем нет.
    Есть такой проект, вполне работоспособный.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:32 01-12-2009 | Исправлено: NIKZZZZ, 15:34 01-12-2009
    svm59
    Есть плагин на принтер,или самому сделать?
    Всего записей: 146 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 06:00 02-12-2009
    Skif_off
    svm59
    посмотри с этого поста и ниже..
    Всего записей: 6462 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 08:13 02-12-2009
    lsd11
    2yurkesha
    выложите, пожалуйста, предыдущую версию плага Z_FBWF (из предыдущего конструктора)
    если, конечно, не сложно
    Всего записей: 146 | Зарегистр. 29-08-2007 | Отправлено: 12:12 02-12-2009 | Исправлено: lsd11, 12:14 02-12-2009
    yurkesha
    lsd11
    Вообще предыдущая версия легко получается из текущей путем удаления файлика Z_FBWF\fbwf_wim.inf
    Но в принципе я не обновлял комплект из раздела сайта посвященного WIM а в нем Z_FBWF содержится...
    Просто сейчас у меня под рукой старых архивов нет...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 12:24 02-12-2009 | Исправлено: yurkesha, 12:25 02-12-2009
    lsd11
    2 yurkesha
    thanks a lot
    Всего записей: 146 | Зарегистр. 29-08-2007 | Отправлено: 12:34 02-12-2009
    mat86
    Помогите, хочу создать плагин кторый в чистом Bart PE, в конце сборки переименует папку I386 в BART. Что-то типа postprocessing
    Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 14:22 02-12-2009
    yurkesha
    mat86
    REN "%OUTDIR%\I386\" BART
    вставишь в скрипт постобработки в удобный для тебя момент.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:31 02-12-2009
