  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    yurkesha
    AZJIO
    regsvr32.exe msvcp80.dll
    был дан вполне конкретный совет. Неопробованный - так как если бы был опробованным то такое бы не советовал.
    warlock1985
    используй совет Sish - проверенное действие...
    Уж во всяком случае не придется разбираться что такое динамическая и что такое статическая линковка библиотек...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 22:52 03-03-2009
    kDnZP
    AZJIO
    В предыдущем сообщении ответил, как раз редактировал перед этим)))
    Мне чуть проще, т.к. это немного мой "хлеб", как программера, постоянно приходится по работе с VC++ работать, да и ActiveX-компоненты частенько пишу/правлю. Вот и получается, что для меня вроде как это вещи очевидные и забываю про то, что многим может быть что-то не ясно.
    Всего записей: 433 | Зарегистр. 25-09-2006 | Отправлено: 23:06 03-03-2009
    AZJIO
    Но я для себя подобные проблемы решаю несколько иначе: делаю сборку iso-образа спомощью UltraISO с включенной опцией оптимизации.
    Для NTFS читал, что один и тот же файл может иметь несколько связей для экономии места, допустим исошник с оптимизацией UltraISO сделает тоже самое, ну а при записи CD-диска это правило наверно уже не будет сохраняться, то есть будет два файла одинаковых.
    __________________________________
    проверил запись исошника, действительно записывает как один файл. Проверял записью двух одинаковых файла размером по 350 Мб на CD-RW-диск, после продолжения мультисесии добавил файл 145 Мб, и также всё дописалось, и на диске были все файлы (два по 350 Мб и один 145 Мб).
    home
    Всего записей: 4407 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 23:20 03-03-2009 | Исправлено: AZJIO, 01:29 04-03-2009
    7sh3
    AZJIO - кстати в базовых конструкторах исошник собирается с этой самой оптимизацией, сразу, такие вещи не только ultraiso делать умеет
    Всего записей: 13875 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 03:10 04-03-2009
    Pavel75
    Заранее извиняюсь за чайниковский вопрос.
    Суть проблемы такова:
    Использую конструктор, основанный на PE Builder 3.1.10a, взятый с этого форума (ветку, где взял сейчас уже не вспомню).
    В качестве основы для сборки исползуется WinXP Pro VLK Eng SP2.
    Для добавления драйверов устройств, использую плагины, взятые с сайта многоуважаемого yurkesha.
    До этого момента использовал плагин от 30/10/2007. Теперь решил немного обновить и скачал плагин от 09/11/2008.
    В итоге при загрузке с полученного образа выдается сообщение "Insufficient memory for dmboot.sys. Press any key to continue". И дальше, естественно не грузится.
    При откате на старую версию плагина, все грузится довольно быстро и без ошибок.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Заранее благодаре за конструктивные ответы.
    Всего записей: 134 | Зарегистр. 07-02-2005 | Отправлено: 10:25 04-03-2009
    Pavel75
    О каком именно плагине речь, и на какой маме возникает трабл?
    На другом компе ( с другой мамой) ошибка воспроизводится?
    Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:19 04-03-2009
    warlock1985
    kDnZP, Sish, AZJIO, yurkesha, 7sh3
    Спасибо за помощь. Оптимизация образа решила все проблемы.
    Всего записей: 121 | Зарегистр. 17-04-2008 | Отправлено: 14:25 04-03-2009
    Pavel75
    Речь идет о плагине SCSIRAID - Плагин поддержки SCSI/SATA/RAID/IDE устройств
    Загрузка производилась под VMware Workstation v6.5.1-126130
    Всего записей: 134 | Зарегистр. 07-02-2005 | Отправлено: 11:50 05-03-2009 | Исправлено: Pavel75, 11:51 05-03-2009
    Ksanderash
    Pavel75
    Дам чайницкий же совет. Попробуй вычленить вызывающий ошибку плаг методом исключения. Выкидываешь из папки SCSIRAID плаги до тех пор, пока ошибка не исчезнет
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 12:58 05-03-2009
    Pavel75
    ...либо тестишь на реальном железе...
    Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:14 05-03-2009
    Pavel75
    Ksanderash
    Попробую вычленить драйвер методом исключения.
    Но у меня подозрение, что там просто их больше, чем WinPE может "переварить" при загрузке. Отсюда и медленная скорость и "задумчивость" во время загрузки системы сам факт выдачи ошибки.
    Кстати, dmboot.sys - это NT Disk Manager Startup Driver
    Может где-то здесь собака порылась?
    Всего записей: 134 | Зарегистр. 07-02-2005 | Отправлено: 17:13 05-03-2009 | Исправлено: Pavel75, 17:24 05-03-2009
    imbad
    Поискал, ответа не нашел, потому спрошу так
    есть флэшка, и есть желание создать на ней мультизагрузку и спрятать этот раздел.
    мультизагрузку делал grub4dos'ом.
    Что делаю:
    1. подменил дрова флэхи на домашнем компе на те, что позволяют работать с ней как с hdd.
    2. разбиваю флэху на 2 части. первую часть в винде не видно для обычного пользователя.
    3. есть образ(партиция) мультизагрузочной флэхи, который я заливаю на флэху во второй раздел.
    беда в том, что винда не грузится с этой флэшки, хотя загрузка идет, есть бутскрин, а потом вываливается в бсод "нули7B". при том, если залить образ флэхи на раздел, начинающийся с начала диска, то все работает. линукс грузится и там и там.
    сдается мне винда не может правильно подмонтировать себе раздел.
    sif-ы поковырял, но че-то пока ответа не нашел.
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-03-2009 | Отправлено: 18:07 05-03-2009
    lucky_Luk
    yurkesha
    Есть интересная инфа которая устраняет большинство преимуществ WinBuilder
    В BartPE есть метод(недокументированный) Execute.
    Можно ли его задействовать для запуска командного файла, который копирует файлы и базы антивируса в твоем плагине "AVP 8.0 scanner"?
    Пробовал прописать командный файл в inf плагина, но он не запускается при сборке образа диска.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 19:49 05-03-2009
    yurkesha
    lucky_Luk
    Запускается все - просто sourcediskfiles обрабатывается раньше...
    Поэтому для обновы потребуется пакетник который обновит не файлы в плагине а файлы в папке собираемого проекта...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:24 05-03-2009
    lucky_Luk
    yurkesha
    Сделай такой пакетник пожалуйста.
    ИМХО такой способ будет хорошим универсальным решением для всех твоих плагинов, которые поставляются без файлов программ. А особенно он пригодится для плагинов антивирусов. Чтобы не приходилось перед созданием сборки вручную запускать пакетник для обновления файлов и баз антивируса в плагине.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 22:04 05-03-2009
    Pavel75
    Подозрение в корне неверное, т.к. BartPE и не предполагает быстрой загрузки по определению
    В отношении перевариваемости/перегруженности - также не более, чем твоё предположение.
    Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:05 06-03-2009
    Ksanderash
    Pavel75
    Если поищешь в инете, увидишь, что четкого ответа с решением твоей проблемы нет, это индивидуально. Разбей папку на группы и найди сбоящий плаг.
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 16:19 06-03-2009
    warlock1985
    yurkesha
    Скажите пожалуйста, Ваш плагин для SCSI/SATA/RAID/IDE устройств должен ли поддерживать работу интеловских контроллеров ICH7-10 в режиме AHCI?
    Всего записей: 121 | Зарегистр. 17-04-2008 | Отправлено: 11:41 08-03-2009
    yurkesha
    warlock1985
    Да должен. У меня ICH9 в режиме ACHI точно работает на домашнем компе
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 11:54 08-03-2009
    warlock1985
    Спасибо. А обновление его не планируется?
    Всего записей: 121 | Зарегистр. 17-04-2008 | Отправлено: 11:56 08-03-2009 | Исправлено: warlock1985, 12:18 08-03-2009
