Real Root
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору Unique_nickname Цитата: если нужна именно Виктория (а не Медиаплейер), могу дать два совета: 1. Добавить в мультизагрузку DOS-образ, и вообще не пользовать GUI-Win вариант. 2. Собрать в "голом" BartPE все, что надо для счастья. | Все же я попросил корень причины. Решение я уже нашел. И вика под винду куда функциональнее дос-версии. А в сборке мне нужен целый комплекс программ по клонированию, бекапу и диагностике сисетемы. AZJIO Цитата: При такой урезке лучше на RusLive_mini перейти. | Нет, RusLiveMini ужималась меньше. Но, путем сравнения сборок, можно выкинуть еще кучу драйверов из сборки Yurkeshи. Что я и сделал. К тому же именование дисков в RusLiveMini меня не совсем устраивало - диски монтировались в не совсем удобном для меня формате. К тому же, даже после недели пиления сборки RusLive особо досканально в ней не разобрался, у меня вообще впечатление что в ней только NIKZZZ до конца разбирается - что где. для чего нужно, и когда можно отключить. С PE-системой я все ненужные мне библиотеки могу врчную отключить закоментировав сторку в плагине, что я и использовал. yurkesha Цитата: Корень проблемы - виндовый диспетчер памяти. | А почему он в не PE-системе никаких ошибок не дает? И с чего это он вообще говорит о нехватке памяти. Вы не подумайте, что я подозреваю что что-то работает не так по вашей вине. Я впринципе свою сборку запускал более чем на 200 ПК очень разношерстных - все ОК. Просто люблю знать источник проблемы. Если знаете ссылку где технически описана причина данной проблемы - отправьте - хочу знать. Цитата: Если собирать минималку и не WIM то я не очень представляю куда можно еще оптимизировать На 256 мегах Victoria виндовая будет работать со свистом в таком окружении! Там потребление памяти получается порядка 58 метров без загрузки Victoria. | Задача такова, что нужен обязательно WIM. Дело в том, что я делаю раскат заливок - готовых образов систем. Рядом с основной системой идет вторая - PE под паролем для клонирования и диагностики. Чтобы ее труднее было повредить из под основной - подходит лишь WIM, к тому же для достоверности результатов в Вики нужна также WIM загрузка. Да и если клонировать весь родной хард на другой опять таки требуется работать из пямяти. Также в сборку входит урезанный SciTE вместо блокнота (часто приходиться редактировать reg, ini и т.д. файлы), ADDS,ATI + SB, Avira (плаг делал сам - базы загружает по сети), BlueScreenView, Everest, OfflineSysPrep, TrueCrypt, и Radmin Server, TotalCommander c парой архиваторных плагов, ну и как же сисадмин без игр Нарды длинные и короткие и Тетрис И все это нужно было уместить в 150 метров. Да, еще конечно же дрова на сеть - не все подряд - только нужное. WIM для загрузки получается 90 метров. ALL Есть ли консольная утилита под PE систему для настройки сети. Дело в том, что в конторах где я работаю, при развртывании образа работу завершает скрипт, который именует, номерует и т.д. систему. В конец скрипта хочу добавить генерирование ini-файла с его номером, IP, шлюзом и ДНС-ом. Цель такова, что когда загружается PE система - настройки сети брались автоматом из этого файла. Иногда моим помошникам приходиться делать профилактику и зачастую ночью. Ходить по всему этажу - неудобно. А так - прошелся, быстро грузанул PE систему и с сервака Radmin-клиентом управляй всем - смотри за ходом диагностики - клонирования - сканнирования антивирусом. Такая схема сильно ускорила процесс работы - за ночь один сотрудник может провести профилактику до 50 компов изначально лишь включив их и загрузив PE систему. Но сейчас минут 5-7 уходит на ожидание загрузки системы, ручной ввод всех необходимых данных (хотя используются профили в программе PENetwork). Тут даже дело не в кол-ве нажатий а в ожидании пока загрузится система и инициализируется сеть.Если просто грузить PE систему - времени нужно 30 сек - ибо ПАСС стоит в Grub4DOS. Спасибо всем за внимание, прошу прощение за столь длинный пост. |
