  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    Angel_19
    Есть ли плагин, который добавлял бы команды которые есть в консоли восстановления для WinXP?
    Всего записей: 395 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 21:52 24-04-2009 | Исправлено: Angel_19, 21:53 24-04-2009
    err_err
    RUSLang не нужен, without ramdrive - сколько свободного места остается в img после сборки рамбутом? зачем без рамдиска собирать?
    если действительно, без "плагинов нет никаких..." собрать, по умолчанию, потом сделать ramboot 2.4 рамсборку (не забыв оставить в img мег 5 свободно) - 7b есть?
    Из папки plugin удалил папку 000-ramdisk, в основном окне программы вхожу в плагины, там все рубанул.
    Конструктор ругнулся на то что "создание на основе ОЕМ версии может привести к ошибкам". и создал исошку размером 167 532 544, запустил ramboot 2.4 казал путь к папке bartpe в каталоге конструктора, указал путь и имя исошки... вдавил тест, итог таков Size 158,7 mb, Compress 109 mb. Ближайший RAM drive size это 120... получаем 120-109=11 мб еще свободного... ну поехали.... сделал ram.iso накатал на диск....и образ начинает грузиться 7b... ладно смотрим сборку отсутствует файл ramdisk.sys, подкинуд в i386/system32/drivers... делаем рам сборку.... закатываем 7b... ну думаю может места мало, влупил размер 225 ... и опять 25.... Вообще не понимаю ничего ....
    Паралельно проводил рам загрузку по сети, аналогично 7b ... файлы от win2003Sp1
    У меня конечно закралась мысль о том что винда коцанная... но вообще как-бы нлайтом не тронутая, и без всяких "дополнений" обычная sp2...
    А вы проверяли на ram загрузку эту сборку?
    Просто как бы я на конструкторе minisv из этой же xp сделал сборку и на рам она завелась без вопросов.... блин но не то....
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 18-02-2009 | Отправлено: 23:51 24-04-2009 | Исправлено: err_err, 00:11 25-04-2009
    7sh3
    err_err
    зачем удалять папку 000-ramdisk? зачем в плагинах все отрубать? там и так ничего практически не включено, зачем without ramdrive? это подразумевает что Temp будет на системном диске X, соответственно места в img надо оставить не менее 30 мег с плюсом а это таже самая память что и уйдет если просто использовать обычный рамдиск, какой смысл?
    я говорю про простую вещь - взять конструктор, установить его, ничего в нем не удалять, не отключать, ничего не добавлять, просто собрать по дефолту, потом запустить рамбут (он кстати есть в папке конструктора) и сделать рамсборку, посмотреть есть ли 7b
    конечно, я сам пользуюсь исключительно рамсборками, да и никто здесь про такие проблемы именно с рамсборкой не говорил...
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 01:12 25-04-2009
    AZJIO
    yurkesha
    Так как на счёт монтирования wim-архивов? Если скрипт выкладывать снаружи, то по идее можно снаружи выложить батник монтирования личный для каждого wim-архива, в котором указать всё что нужно: стартовый файл,  разрешить запись или только чтение. И при повторном старте батника он проверяет наличие монтированного wim'а, и если он есть, то стартует прогу. Или несколько батников, каждый из которых запускает свою прогу в wim'e.
    Интересен ещё вопрос, что лучше, монтировать всю папку PROGRAMS или каждую программу отдельно, интересно скорость доступа с CD одинаковая, есть ли какие плюсы в способе монтирования?
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 12:58 25-04-2009
    yurkesha
    AZJIO
    ну я думаю что личный скрипт не нужен. Достаточно снаружи либо внутри положить файл с параметрами подключения.
    Ну например создаем предопределенную секцию в WIM с одинаковым именем(для конкретности пусть будет WIM_PAR) и в нее кладемодин единственный файл типа инишника с описанием какие секции монтировать из этого WIM и что делать дальше после монтирования.
    При старте всегда будем для начала монтировать секцию WIM_PAR парсить файл с описаниями, отмонтировать эту секцию и потом монтировать уже согласно указанным в инишнике параметрам. Длинновато конечно, но зато WIM получается самодостаточным, а скрипт монтирования один и он универсален.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 13:04 25-04-2009
    strat
    Angel_19
    именно плагина для консоли восстановления не видел но
    1) можно добавить в мультизагрузку эту консоль - описано в руководстве по bcdw
    2) можно воспользоваться плагином erd commander который позиционируется как продвинутая консоль
    ну и собственно какие команды то интересуют?
    Всего записей: 459 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 13:15 25-04-2009
    AZJIO
    yurkesha
    проверил скорость запуска
    avp8  базы на CD, CD-загрузка - 37 сек
    -"- тоже самое но с wim-архива - 18 сек
    Totalcmd 7 сек, повторный запуск 3 сек
    -"- тоже самое но с wim-архива 6 сек, повторное монтирование и запуск 3 сек
    Проверял wim-архивы повторной загрузкой, дав диску остыть. Так что всё ограничивалось скоростью чтения диска, а не чтением сжатого wim-архива. Проц P4 прескот.
    При отсутвии записи на CD-диск монтировать  wim'ы не удалось.
    Плаги некоторые переделывать придётся, плеера и кодеки неплохо сжимались, только разбросаны по разным папкам.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 17:22 25-04-2009 | Исправлено: AZJIO, 17:43 25-04-2009
    yurkesha
    AZJIO
    Невозможно монтировать только на запись - на чтение все нормально монтируется. А по поводу скорости - по-идее скорость будет определяться временем считавания WIM-а ну и еще сколько-то потратится времени на сам запуск. Вобщем штука явно полезная.
    Давай только доопределимся с идеологией:
    - описание запуска внутри архива или рядом сним?
    - один WIM - одна прога или все-таки родсвенные вещи упаковываем в один и тот же WIM, но в разный(или в одну) секции?
    Я склоняюсь держать описание внутри и один WIM - одна прога. В этой ситуации можно будет сделать - клик по WIM-у и сразу запускается прога ничего не спрашивая.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 20:22 25-04-2009
    AZJIO
    yurkesha
    Получается что это идеальный вариант. Ещё бы упаковку проги в wim сделать такой же лёгкой как и старт.
    Вот я пытался батником монтировать, и не сработало:
    color 3b
    imagex.exe /mount X:\PROGRAMS\FFdshow.wim 1 "X:\PROGRAMS\FFdshow"
    imagex.exe /mount "X:\PROGRAMS\Microsoft Shared.wim" 1 "X:\PROGRAMS\Common Files\Microsoft Shared"
    imagex.exe /mount X:\PROGRAMS\MPC.wim 1 "X:\PROGRAMS\MPC"
    imagex.exe /mount X:\PROGRAMS\NOD32_40.wim 1 "X:\PROGRAMS\NOD32_40"
    в то время как аналогичные батники для диска B сработали:
    color 3b
    md "B:\avp8"
    imagex.exe /mount X:\PROGRAMS\avp8.wim 1 "B:\avp8"
    start "" "B:\avp8\avp8_wim.exe"
    color 3b
    md "B:\TotalCMD"
    imagex.exe /mount X:\PROGRAMS\TotalCMD.wim 1 "B:\TotalCMD"
    start "" "B:\TotalCMD\Totalcmd.exe"
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 20:57 25-04-2009
    yurkesha
    AZJIO
    Ну автоматическое создание WIM у меня уже есть
    Я его на автосоздании плага NOD отрабатывал.
    А монтировать с CD надо не на CD - я предлагаю в %TEMP% содавать определенные папки и монтировать и запускать оттуда. Но естественно придется при этом адаптировать многие плаги - в момент запуска выполнить импорт в реестр нужных путей.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:20 25-04-2009
    GRN08
    VV2006, 7sh3
     Большое спасибо за ответы по Runscanner. Help-a по нему у меня в конструкторе нет, наверно конструктор старый - скачивал больше года назад.
    7sh3
     Я еще задавал вопрос насчет того,какие в Windows есть привязки к железу, кроме MountedDevises - чтобы подменять реестр сохраненным кустом. Понимаю, что "вопрос конечно интересный", но все-таки?
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 01-04-2008 | Отправлено: 23:02 25-04-2009 | Исправлено: GRN08, 23:08 25-04-2009
    7sh3
    GRN08
    ссылка на новый Runscanner в шапке - Paraglider BartPE Plugins
    по реестру - чтобы не мудрить - весь SYSTEM в HKEY_LOCAL_MACHINE
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 23:28 25-04-2009
    MishaEmS
    yurkesha
    AZJIO
    Игрался я с wim-ами в свое время. Сделал несколько плагов в wim-е. Сейчас оставил только Paragon HDD Manager 2009.  Так есть некоторые непонятки, связаные с конфигурациями компов (предположительно). Проявляется так: при запуске cmd-шника, wim-архив монтируется нормально, но при запуске самой программы, WinPE как бы подвисает. Ни одна программа после этого не запускается.
    Т.е. монтируем - все ок.
    Запускаю прогу - висяк.
    На домашнем компе/ноуте/рабочем компе и многих других эта проблема не наблюдается
    Проявлялась на нескольких, относительно! старых компах. И на VMWare вроде тоже. Объем оперативки вроде не влияет.
    Есть у кого идеи и предложения?
    Т.к. wim - это конечно тема!
    P.S.
    У меня 53 Мб (Paragon HDD Manager + Paragon Defrag) лежат в wim-е размером 13 ! мб. Да и загрузка быстрее (там где грузится )
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 01:21 26-04-2009 | Исправлено: MishaEmS, 01:25 26-04-2009
    MishaEmS
    Монтирование Wim образа не поддерживает короткие 8.3 дос пути. Может в этом проблема?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 01:33 26-04-2009
    TheShadow
    Есть вопросик. В конструкторе 7sh3 для ImDisk написано "not more 128 Mb in ramboot". В чем заключается проблема? Она актуальна на сегодня?
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 19-12-2005 | Отправлено: 04:14 26-04-2009
    AZJIO
    mpcffdshow - подправил пути, чтоб все кодеки были в одной папке MPC.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 06:37 26-04-2009
    Start
    Планируется ли обновление конструктора?
    Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 10:53 26-04-2009
    yurkesha
    AZJIO
    пробуй вот плаг нового старта монтирования и запуска из WIM(только на чтение - по крайней мере пока что) и скрипт автосоздания плага NOD32 4.0 собранного в WIM(для создания надо иметь NOD32 4.0 установленный в системе и установленный Windows Image File Filter Driver).
    Само-собой любые альтернативные плаги поддержки WIM надо отключить - иначе надо обеспечить автозапуск служб WimFltr и FltMgr.
    Также обращаю внимание на создание в меню Пуск и в панели быстрого запуска для WIM-файлов - что позволяет использовать WIM-архив более прозрачно...
    Жду замечаний и предложений.
    Забыл сообщить - 268 кб.
    И вот еще что - я наверное внесу еще в скрипт такие модификации:
    если не найден _wim_par.ini то можно исполняемый файл либо искать одноименный с wim либо пробовать запускать первый исполняемый файл по какой-либо сортировке...
    Соответсвенно в скрипт я на всякий случай верну параметры наименования секции и исполняемый файл, но сделаю их необязательными - для большей универсальности.
    скрипт тестовый - в итоговом варианте я поменяю некоторые имена и формат его вызова.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 12:00 26-04-2009 | Исправлено: yurkesha, 15:37 26-04-2009
    MishaEmS
    Так с монтированием проблем нет. Проблема возникает именно при запуске программы. Т.е. если примонтировать wim, то все нормально. Файлы есть, размеры правильные, контрольные суммы совпадают... Но как только запускаю прогу, всё, висяк. А если бы проблема была с именами файлов, то не запускалось бы везде. Наверно причина в чем-то другом.
    Посмотрите и претестируйте у себя пожалуйста мой wim. У меня не хочет работать на VMWare.
    http://ifolder.ru/11817870 (Название: phdm2009en.wim, Размер: 12.24 Мб)
    NIKZZZZ, yurkesha, AZJIO Попробуйте у себя, пожалуйста.
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 14:19 26-04-2009
    MishaEmS
    Я не точно выразился, не работают короткие пути и имена к смонтированным файлам.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:47 26-04-2009
