  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    Ksanderash
    nat27
    А среди них нет ли случаем на контроллере AU6984?
    Именно такую я и реанимировал. Они просто дорогие, вот и редкие. TS2GJF168 2Gb Bamboo. Generic Autorun CD работает. И слетает, если запустить AlcorMP или Transcend On-line Recovery при засунутой флешке, как и обещали )) Фирменная утилита, кстати, таки пригодилась один раз -- 4Гб V30 после прохода AlcorMP стала ощутимо медленней. Прошелся фирменной тулзой -- вылечилось.
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 12:00 15-05-2009
    nat27
    Ksanderash
    Ну да, и память к ним прикручивают SLC, это я тоже заметил.
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 13:14 15-05-2009
    err_err
    err_err
    Тебе надо IPX для подключения к новелевому серваку?
    Тогда заюзай лучше NwDskPe отсюда.
    Во всяком случае это точно работает - проверено.
    Нет... у меня кассовые терминалы, на них крутиться foxpro прога, часть функций реализована через обращения к серверу по ipx протоколу причем сеть 000000 номер сети 000000 протоколу Eth II ... то есть в таком виде, новел сетей нет....
    Цитата:очень извиняюсь, но четно говоря как то подустал... видик то встанет то не встанет
    а какой у тебя видик
    Видики встроенные на матерях от интел, то есть 865, 965, 945
    Косяк такой еще замечен то что в диспетчере пишет что устройство не используется, и горит с желтым цветом восклицательный знак...
    Но еще один странный глюк, при размере в бивисе видика в 1 мб картинка в 256 цветов и разрешение 800*600, а стоит выставить 8 мб в бивисе картинка становиться нормальная... но я так понимаю у меня из этого косяка падает зеркало 3 сервера радмина
    Плюч еще оченб критично что памяти на терминалах у меня 256мб... и надо чтобы на все добро этого объема хватило плюс осталось около 20мб на саму же прогу кассового терминала
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 18-02-2009 | Отправлено: 18:37 15-05-2009
    nat27
    err_err
    попробуй IEGD8L драйвер для встроенного видео, твой диапазон перекроет, размер 400 кб. Наверное то что ты делал автодривером метров 15 занимает, а тут экономия. Конечно же в биос нужно выставлять 8Мб, может есть возможность в терминал 512Мб поставить чем гадать хватит памяти или нет. Видеокарта возможно и не подымалась из за катастрофической нехватки ресурсов.
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 19:36 15-05-2009 | Исправлено: nat27, 08:30 16-05-2009
    AZJIO
    inf2reg.rar - извлекатель данных реестра из плагина. Кроме извлечения данных помогает оптимизировать inf, так как в первоначальном конвертируемом рег-файле данные повторяются в разных ветках например HKEY_CLASSES_ROOT и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes, соответственно и в convregtoinf.exe они уже будут под одними ветками дважды.
    При конвертировании данных  для офиса обнаружилось, что некоторые ветки в инф конвертируются неправильно, от чего была проблема, пришлось рег-файлик в старт добавить.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 23:17 15-05-2009
    AZJIO
    yurkesha
    сменил я у себя переменную TEMP, пока всё работает без эксцессов, и wim-файлы перепаковываются без лишних манипуляций. Хотя не обязательно было менять TEMP=B:\TEMP, но для красоты сменил. Переменные
    В двух архивах пришлось менять путь распаковки (ADDFILE.EXE, o2k.exe).
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 11:45 18-05-2009
    nat27
    Обновлены SOUND и VIDEO плагины драйверов - изменения
    ссылка в шапке
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 21:25 19-05-2009 | Исправлено: nat27, 22:34 19-05-2009
    yurkesha
    All
    исправил ошибку обработки имен исполняемых файлов с пробелами в WIM_MOUNT
    Подправил AVP и NOD32 в WIM...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:12 20-05-2009
    yurkesha
    Еще одна правка скрипта wim_loader.cmd
    REM Устанавливаю рабочую директорию для исполняемого файла
    FOR /F "delims=" %%i IN ("%MOUNT_PATHS%\%FILE_LOAD%") DO CD /D "%%~dpi"
    надеюсь на этот раз все уже доотлажено до конца. Дальше хочу реализовать RW.
    И тогда сразу вопрос - пытаться ли всегда монтировать на RW если это возможно(ye то есть если wim-файл лежит на носителе доступном на запись)? Или сделать просто вариант ключа и все...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:45 20-05-2009
    MishaEmS
    yurkesha
    Я думаю лучше использовать параметр. Всегда монтировать с RW смысла не вижу.
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 00:48 21-05-2009
    AZJIO
    yurkesha
    с параметром, но с приоритетом RW, так как проге это никогда не мешает, а вот при отсутствии наоборот больше проблем.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 02:18 21-05-2009 | Исправлено: AZJIO, 09:44 21-05-2009
    Shestipaliy
    Появилась тут у меня такая проблемка - cmd из под барта почему-то не воспринимает такие команды как findstr и more. Про more он вообще говорит, что такой команды нет, а после findstr выдает "Невозможно настроить языки и раскладки". И соотвественно батник мне нужный работать не хочет. Как бы это побороть, никто не знает?
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 11:37 21-05-2009
    Tritus
    Здравствуйте, использую pebuilder3110a
    Пытаюсь начучится делать свои диски Live CD (сильно не пинайте)
    и воникло 2 проблемы
    1) При вставке папки с драйвером для рейд контроллера он нормально создает образ, но при загрузке образа пишет, что файл не найден. Если эти файлы загрузить на дискету и подсунуть образу - то драйвера загружаются. Что я мог сделать не так ?
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090521/P5h3BNp5HC.jpg
    2) При создании образа и загрузки его в систему стандартные шрифты отстутствуют, то есть кроме меню, и шрифта в самих программах шрифт отсутствует. Модули подключил по минимуму ... разбираюсь по тихоньку .. на скрине все видно что я подключил
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090521/FR1dEgUlhF.jpg
    заранее спасибо за советы ...
    Со шрифтами разобрался
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0031&start=140&limit=1
    "Поддержка русских имён, плагины - © Yurkesha"
    С драйвером как то странно выходит .. если вложить другой драйвер для другого контроллера от все нормально встраивается
    windows использую с sp3
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 21-05-2009 | Отправлено: 14:21 21-05-2009 | Исправлено: Tritus, 14:22 21-05-2009
    Tritus
    Дрова бери эти и используй их как плагин.
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:40 21-05-2009
    Tritus
    с таким паком  пишет
    "Не хвататет памяти для dmboot.sys.
     Нажмите клавишу для продолжения "
    Запускаю на WmWare 6.5 c параметрами (1024 мб RAM  и 8 Gb hdd)
    Вместе с драйверами правда добавил ещё модуль акрониса .. размер образа получился 218 мб
    Хотя отключив большую часть драверов, пересозданный образ норм загружается.
    Да и не пашут рейды
    1) это Asus R120-E5/PA4 c LSI Megaraid
    2) это Dell power 2950 c Perc5i и Perc6i
    Асус норм пашет если вручную подсунуть драйвера в папку drivers в конструкторе.
    а вот Делл что то хулиганит ...
    С Делом проходит вариант "Диск восстановления от Акроникса, построенном на линухе"
    А вот с Асусом Акроникс не пашет ... либо виснет (Акронис 9.1) либо не видит вообще логический рейд (9.7)
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 21-05-2009 | Отправлено: 16:04 21-05-2009 | Исправлено: Tritus, 16:19 21-05-2009
    yurkesha
    MishaEmS
    AZJIO
    ну тогда предлагаю такой сценарий монтирования:
    - запуск с явным указанием монтирования RW - второй параметр=3. Выполняется проверка на доступность монтирования RW и если недоступно - предупреждение о невозможности и монтирование R/O
    - в начале скрипта переменная окружения указывающая приоритеты монтирования(ну скажем MOUNT_RW=1 или MOUNT_RW=0). Каждый использующий для конкретной сборки поставит то что ему надо. С проверками то же что и в предыдущем пункте.
    - монтирование с подхватыванием параметров из внешнего INI-файла - параметр как в предыдущем пункте(если не указан то согласно приоритету MOUNT_RW в теле скрипта) -  проверки аналогично.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 19:41 21-05-2009 | Исправлено: yurkesha, 19:42 21-05-2009
    Ksanderash
    Tritus
    Как насчет смены конструктора на BartPE+?
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 19:55 21-05-2009
    Tritus
    Разобрался с драйверами (Вместо модуля подсунул драйвера в папку Drivers в конструкторе) так что теперь все Рейды видны.
    Вот только сам Акронис вроде и встраивается модулем, однако в загруженной системе ярлыков для него нет, а то что лежит в папке Programs (на загрузочном диске) не работоспособно.
    Ksanderash
    хм .. спс .. буду пробывать
    хм .. заработал Акронис, если запускать отдельно ... но в меню не прописался ....
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 21-05-2009 | Отправлено: 08:49 22-05-2009
    BumerangII
    Подскажите плагин (программу), которой можно сбросить пароль для администратора в Windows 2003 Server SP2.
    Нашел Windows Password Unlocker, но он идет в уже готовой сборке, и выдрать его от туда не могу.
    Всего записей: 88 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 10:57 22-05-2009
    BumerangII
    Подсказываю
    Вопрос
    dj_Diesel
    Думаю, тоьлко 5-ка, но гтовой сборки уже нет...
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:13 22-05-2009
