Oleg_II
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору yurkesha Еще багов в копилку 1. Конструктор от 7sh3 с добавленным WIM_BOOT При установке драйверов на сетевые платы ругается на отсутствие NET installer (пробовал подсовывать файлы, но все равно чего-то не хватает). Какая-то сетевая карта в диспетчере появляется, но с восклицательным знаком. Среди устройств под восклицательным знаком в не-PNP девайсах также стоит: Remote Access Auto Connection Driver, хотя в стандарном конструкторе этот драйвер устанавливается нормально и восклицательного знака нет. (Есть подозрение, что с этими двумя багами ты уже разобрался - в последнем BARTPE&XPE_MAX их уже нет.) После установки сетевых компонентов появилась папка Accessories\Communications. Все бы хорошо, но папка Accessories смещается вниз меню... Вроде был такой твик в Винде - алфавитная сортировка в меню. 2. BARTPE&XPE_MAX (версия от 29 июня) В Диспетчере задач висят "не убитые" WINLOGON.EXE и SMSS.EXE. Надо бы "убить" Да и потребление памяти какое-то уж очень большое показывает по сравнению с тем, что было ранее. С переносом профилей в TEMP на рамдиске ты попал Как раз то, о чем я писал чуть раньше: в i386 появляется пустая папка Application Data, пустая папка Start Menu с пустой подпапкой Start Menu\Programs, в SendTo пропадает возможность создавать шорткаты на рабочий стол (впрочем, там вообще ничего нет...). Вот если бы папка профилей была на Х: , то можно было бы вообще с линками не заморачиваться (в том числе и для SendTo), а просто иметь их в дефолтном или общем профиле. На диске Х: некоторые папки и файлы показывает дважды (две папки i386, два файла boot.sdi, два файла $WIMDESK). м. Появилась непонятная папка Microsoft в корне. При установке программ по умолчанию предлагает установить в C:\Program Files\ и это тем более странно, что своя папка Programs на диске Х: есть. Размер диска Х: показывает всего 8.84 МВ. Не смертельно, мелочи, но как-то не так... Не очевидна ручная установка драйверов - надо бы тулзу какую добавить типа UPDATEDEVICES.EXE. (Да и пункты меню с определением различного железа, как это в дефолтном конструкторе из шапки, были бы удобны.) Хорошо бы добавить поддержку HD Audio, без нее не удалось попробовать звук (под рукой не было нужного хотфикса, хотя не уверен сработал бы он для РЕ?). В Non Plug and Play Drivers с восклицательным знаком стоит PartMgr - вероятно не хватает какого-то файла. Нажатие на DXdiagnostic приводит к черному экрану (отключается видеоадаптер?). Может вообще ее убрать? Не очень-то и нужно в РЕ вроде. При запуске Backup Utility вылетает ошибка: Could not create or access shared backup catalog file directory: "\\?\X:\\Microsoft\Windows NT" Verify that you have full access to the folder and there is disk space available. Using private media catalogs instead. Потом утилита все-таки запускается. (Может вынести Backup Utility и Disk Cleanup в отдельлный плагин как это в конструкторе из шапки?) Не открываются CHM, HLP, флеш. Флеш, скорее всего, легко будет поправить - там всего одну библиотеку надо зарегистрировать, а вот с остальным, возможно, чуть сложнее. Причем интересно, что MHT открывает отлично, а вот сборка на конструктор от 7sh3 с добавленным WIM_BOOT его как раз открывает неправильно (с CHM, HLP, флеш проблем там нет). Иконку Интернет Эксплорера хорошо бы куда-нибудь в меню добавить. Тот же глюк (ну, не глюк это вообще-то...) с перемещением папки Accessories в самый низ меню после старта поддержки сети (надо твик поискать на алфавитную сортировку, был где-то). Переключение клавиатуры не стандартное. Это вроде и не баг, сам так когда-то даже в Винде делал. Но заметил, что для людей, приходящих с дефолтной Винды это непривычно и вызывает некоторый культурный шок в самом начале. После этого стал оставлять переключение по дефолту. Обои, конечно, хорошо. Но люди все ж таки разные, вдруг кому не понравится. Надо бы дать возможность выбора - ставить обои или нет (и какие). И вот по предложениям NIKZZZZ тоже стоит подумать - в принципе, зачем дополнительное сжатие, если все и так будет сжиматься в WIM? И файлы у тебя действительно в конце нужной секции идут, может по этому на старом компе не грузится (надо будет пробовать, конечно). ЗЫ Интересно, что сборка на конструкторе от 7sh3 с добавленным WIM_BOOT у меня получилась 81 МВ, а BARTPE&XPE_MAX по дефолту - 86 МВ | Всего записей: 2879 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 04:37 29-06-2009 | Исправлено: Oleg_II, 04:38 29-06-2009 |
