gjf
Platinum Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору IvANANvI Цитата: Не более 72 часов непрерывной работы Возможно отсутствие поддержки некоторых SCSI и RAID контроллеров (дополнительные драйверы не интегрировались) | Цитата: * Драйверы буду по-тихоньку добавлять (просто когда сразу все добавил Live не загрузился) * Да, действительно, Лайв мало чем отличается в лучшую сторону от прочих подобных сборок, кроме отсутствия вареза. * Список утилит тоже ограничен, по причине создания RAM-диска - здесь есть и + / и - * Над юзаблити тоже думаю, но один в поле - слишком медленный воин * 72 часа - не мое ограничение, а Microsoft. * Вот полный список (цитата из справки к WAIK): Цитата: Ограничение Windows PE * Windows PE представляет собой подмножество Windows 7 и имеет следующие ограничения. * Для минимизации размера среды Windows PE в нее включен только ограниченный набор интерфейсов программирования Win32. В этот набор входят интерфейс ввода-вывода (для дисков и сети) и основные программные интерфейсы Win32. * Чтобы предотвратить пиратское использование среды Windows PE в качестве операционной системы, после 72 часов непрерывного использования работа оболочки автоматически прекращается и происходит перезагрузка. Настройка этого интервала невозможна. * Windows PE не может использоваться в качестве файлового сервера или сервера терминалов. (Функция удаленного рабочего стола не поддерживается.) * Разрешение имен распределенной файловой системы DFS поддерживается только для изолированных корневых каталогов. Корневые каталоги доменов не поддерживаются. Изолированные корневые каталоги DFS разрешены для корневых ресурсов DFS только на локальном компьютере, поэтому они не используют Active Directory. * Поддерживаются способы подключения к файловым серверам по протоколам TCP/IP и NetBIOS через TCP/IP. Другие способы, такие как сетевой протокол IPX/SPX, не поддерживаются. * Все изменения, вносимые в реестр Windows PE во время выполнения Windows PE, теряются при следующей перезагрузке компьютера. Для внесения постоянных изменений необходимо настроить реестр в автономном режиме до запуска Windows PE. * Буквы дисков присваиваются последовательно, по мере создания разделов в среде Windows PE. Однако при перезагрузке Windows PE все присвоенные буквы дисков возвращаются к порядку по умолчанию. * Среда Windows PE не поддерживает оболочку Microsoft .NET или язык Common Language Runtime (CLR). * Windows PE не включает подсистемы Windows on Windows 32 (WOW32), Windows on Windows 64 (WOW64), виртуальной машины DOS (VDM), OS/2 и POSIX. * Среда предварительной установки Windows может использоваться для настройки и создания разделов на дисках компьютера до начала установки Windows. Если какие-либо жесткие диски преобразуются в динамические диски с помощью программы Diskpart.exe до запуска программы установки Windows, они затем распознаются как внешние в процессе установки операционной системы и все тома на этих жестких дисках будут недоступны. * Windows PE не поддерживает приложения, заархивированные установщиком Windows (файл MSI). * Windows PE не поддерживает 802.1x. | И еще: Цитата: Для запуска Windows PE с электронного диска необходимо следующее: - Любой компьютер с архитектурой x86, x64 или Itanium. - Загрузочный образ Windows PE, созданный на базе основного образа Windows PE 3.0. - Минимум 512 мегабайт ОЗУ (при использовании стандартного образа диска Windows PE). | |
---------- Тут могла бы быть Ваша реклама... или эпитафия |
| Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 11:59 14-10-2011 | Исправлено: gjf, 12:02 14-10-2011 |
