BVV63
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору boy999 Проверили игрушку? Может она уже работает (при условии, что была в базе). Установил инструментарий совместимости на тестовой машине. Таак... Откройте базу ("Compatibility Administrator" -> "System Database" -> "Applications"), проверьте, имеется ли игрушка в базе. Если у неё русскоязычное название, нужно выяснить, какое англоязычное, поскольку в базе всё по-ангельски. Но даже если игруха в базе имеется, то имеется вероятность, что ежели запускной файл игрушки крякнутый, то она базой не будет опознана. Вобщем, ежели по умолчанию не прокатило, нужно создавать свою базу. В той же проге: "Custom Databases" -> правой кнопкой мыши на "New Database" -> "Create New" -> "Application Fix...". Ну и начинаете шаманить с туевой хучей предлагаемых методов решения проблем совместимости. Поскольку совместимость на уровне ОС не помогла, то левую колонку не трогайте, а из правой укажите все, затем кнопку -> "Test Run...". Если игруха работает нормально (или ненормально, но работает), то лишние методы можно начать убирать по несколько, проверяя при этом работу игрухи. Если игра всё одно не хочет, то идём на следующую страницу. На следующей странице тоже всё укажите, и снова "Test Run...". Ежели всё ОК, убираете всё лишнее аналогично тому, как было на предыдущей странице. Если всё равно всё плохо - что ж, не повезло... А прога, которая сама тестирует и подбирает методы решения проблемы, похоже требует SQL-сервер. Так что ежели его нет (а его нет), о ней можно забыть. Впрочем, при желании можете поучиться устанавливать SQL-сервер. Облегчённая бесплатная версия его доступна на сайте M$. | Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 05:41 23-09-2010 | Исправлено: BVV63, 05:49 23-09-2010 |
