Предыдущие ветки
Dead_Moroz
Futurism
Нет.
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 18:09 08-02-2011
DJMC
Futurism
про это тут http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=13&topic=0063&start=2880#lt пункт 3 подпункт 7
игры общим банком в
футбольных тотализаторах
Всего записей: 12315 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 18:12 08-02-2011
ArtemKa1985
Коллеги такая проблема возникла. Когда включаю например проигрыватель или открываю папку странный звук блымцкает...Не стандартный виндовский, а такой щелчок, примерно если на всю громкость проигрываетеля включить или в самой винде ползунок громкости максимально подвинуть. Но дело в том что всё у меня как положено сделано не сильно громко. Что это щёлкает ? Уже со вчерашнего дня...раздражает немного.
у меня мысль возникла, эти проблемы начались вчера-позавчера, как раз позавчера я включил обновление до того отключённое несколько месяцев, - может из-за этого быть ?
Всего записей: 522 | Зарегистр. 01-02-2008 | Отправлено: 07:00 09-02-2011
DJMC
думаю с таким вопросом лучше обратится к гуру сего дела
Вы думаете, что вопрос относится больше к системному администрированию, чем к Windows? Я эту прогу и на отдельном компе пробовал запускать.
Вкратце мой вопрос звучит так: Есть прога, которая устанавливается и работает от имени администратора, а от имени простого юзера - нет. Т.к. от ОС от имени юзера не дает загрузиться в память каким-то библиотекам установленной проги. Как заставить чтоб работала.
Всего записей: 26399 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 13:24 09-02-2011
reff
Filemon, regmon и прочий.mon от Руссиновича наверняка помогут. Есть и программы предназначенные для запуска приложений от имени администратора. Гугл в помощь.
Всего записей: 6928 | Зарегистр. 04-09-2003 | Отправлено: 13:53 09-02-2011
rodrigo_f
Решил задать вопрос тут. Интересный глюк словил я сегодня. Пока разбираюсь. Может чем то поможете.
А именно – глюк в инете на Ru-board-е. Проявляется в следующем:
1. При открытии страничек в Maxthon2.5.15 на Ru-board-е и заходе вглубь, например до раздела Windows все О.К. Как только открываем любую тему, сразу происходят несколько явлений:
- загрузка процессора(2-х ядерного) – 50%
- в диспетчере задач начинают с бешенной скоростью образовываться процессы mplayer2.exe – как цепная реакция
- соответственно странички практически не загружаются – очень медленно
- лечится токо перегрузкой ОС Win XP SP3.
2. При открытии на Ru-board с помощью IE6 происходит:
- все О.К., например до странички Windows
- после вглубь невозможно открыть ни одну страничку – полный висяк. Загрузка инета не идет. Закрыть токо можно – убить процесс.
3. С помощью Mozilla Firefox на Ru-board-е вообще никаких проблем. Все прекрасно открывается и работает. Никаких процессов нету. Висяков то же.
За сегодня установил три разные программы конвертации видеофайлов. Удалил их. Не помогло удаление. Запускал AVZ(обновленный) – все О.К. Антивирус KIS2011(лицензионный) с новыми базами вирусов при проверке не нашел.
Далее. Maxthon2.5.15, IE6 при открытии любых других страничек(не Ru-board-ских) ведут себя адекватно. Вообще без глюков.
Что это может быть?
Вообще то я такие глюки сразу, без разбору – сношу ОС на фиг. И восстанавливаю ОС из акронисовского файла-слепка. Но тут подождать придется денек, другой. Идет закачка в µTorrent. Пока не закончится, переустанавливать не буду.
Просто интересно. Что за фигня такая…
Удалил все темповские инетовские файлы.
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 22:02 09-02-2011
Futurism
а меня стал волновать другой вопрос, реестрового плана.
 вот скажите мне.
когда я регулярно юзаю Quicksys RegCleaner 2009
он соотв. показывает  cвоё окошко
Подскажите плизз что такие за коды в фигурных скобках
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ED8C108E-4349-11D2-91A4-00C04F7969E8}\TypeLib
и вообще какая разница между непонятными мне словами
HKEY_CLASSES_ROOT и HKEY_CURRENT_USER\, HKEY_CURRENT_CONFIG
И ещё  вот смотрите на картинку
почему в каждой такой HKEY_CURRENT_USER есть много подпапок. а в них какая фигня.
ну вот например
что такое RegDword и RegSZ и что значит эти значения. 0х0000000001
зачем их надо изменять...
Компьютерные гуру, прошу простить меня за кучу вопрос. но мне правда интересно понять. что это все такое в реестре. никогда туда не лазил.=))
Всего записей: 1200 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 00:49 10-02-2011
sabas1962
Futurism
И лучше не надо, если чётко не знаешь и понимаешь, что хочешь делать.
Если уж очень интересно (совсем невтерпёж), на форуме есть ветки по реестру.
Всего записей: 336 | Зарегистр. 04-11-2004 | Отправлено: 01:33 10-02-2011
BVV63
sabas1962
Виндузу никогда не освоишь по-настоящему, совсем не разбираясь в её реестре. Ну, а на ошибках учатся.
Futurism
Ссылка на какую-то зарегистрированную библиотеку.
[HKCR] - синоним [HKLM\Classes]. Если утрированно, то там содержатся сведения о зарегистрированных файловых типах. [HKCU] - пользовательская часть реестра. Все виндузные настройки пользователя хранятся именно там. [HKCC] - временно созданная "виртуальная" ветка реестра, примерно что-то типа кэширования.
Reg_DWord (двойное слово) - двухбайтовый параметр, 0x00000001 (Вы несколько перебрали с разрядами) - единица, во многих случаях аналогична "Yes". Reg_Sz - строчный параметр.
Настройка чего-нибудь, к примеру. Многое можно настроить и без прямой правки реестра, но не всё.
P. S. Ошибка, поправляюсь: [HKCR] - синоним [HKLM\Software\Classes].
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 05:31 10-02-2011 | Исправлено: BVV63, 08:56 10-02-2011
reff
Futurism
Напрасно. Нет необходимости в регулярных "зачистках" с помощью стороннего ПО.
Всего записей: 6928 | Зарегистр. 04-09-2003 | Отправлено: 08:47 10-02-2011
HDD
BVV63
У меня тупой вопрос: И как мне может помочь знание о том, что это
Если серьёзно, есть проблема в реестре, залез в интернет, почитал исправил.
Ведь эти вопросы, просто из интереса. Практической ценности в них нет. У меня куча таких клиентов была, залезут в дебри и им интересно, но через какое-то время они об этом и не вспомнят. Потому что используя всякие сторонние "чистильщики" и прочую ересь, появляется ощущение "администраторства" и возникают, как бы, "продвинутые вопросы"...
reff
Полностью поддерживаю.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 11:15 10-02-2011
BVV63
Не могу найти тему про установку Семёрки с USB-флэшек (а вроде пробегала где-то). Установку XP нашёл. Никто не подскажет?
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 11:52 10-02-2011 | Исправлено: BVV63, 11:52 10-02-2011
PLAYYOB
BVV63
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18256#1
English Room
_
Изучаем иностранный язык играя!
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 12:18 10-02-2011
Dead_Moroz
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/installing-windows-7-on-a-netbook
http://goo.gl/MLWk0
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 12:56 10-02-2011 | Исправлено: Dead_Moroz, 12:57 10-02-2011
Leon1978
вопрос можно ли не переустанавливая вин 7 базовую, переделать на максимальную? Ну и конечно если да то как?
Всего записей: 342 | Зарегистр. 03-09-2005 | Отправлено: 14:26 10-02-2011
Evgeny972
Leon1978
В тему Microsoft Windows 7 (часть 6) - варез, а не активация!. В шапке: Вопросы часто встречающиеся в топике (FAQ)
Всего записей: 15511 | Зарегистр. 23-08-2002 | Отправлено: 14:37 10-02-2011
Leon1978
спасибо за наводку.
Всего записей: 342 | Зарегистр. 03-09-2005 | Отправлено: 14:45 10-02-2011
doublesided1995
Сегодня при запуске Windows Vista Home Basic SP2 случилось событие BlueScreen и перезагрузка! После перезагрузки всё нормально и ничего не появлялось! Для проверки выключил (на всякий случай вместе с фильтром) компьютер, потом включил и события BlueScreen в этот раз не появилось.
Недавно загрузил много обновлений через "Центр обновлений Windows", но прошло 3 дня; удалил программу EA Download Manager, также удалил её из реестра в системных папках со множеством 5 и 0. Может проблема в чём-нибудь из этого?
Не знаю какой программой составить отчёт о оборудовании и системе, привожу только отчёт об ошибке:
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события:    BlueScreen
Версия ОС:    6.0.6002.2.2.0.768.2
Код языка:    1049
Файлы, описывающие проблему (некоторые файлы могут больше не существовать)
Mini021011-01.dmp
sysdata.xml
Version.txt
 Просмотр временной копии файлов
Предупреждение: Если проблема была вызвана вирусом или иной угрозой безопасности, открытие копии файлов может повредить компьютер.
Дополнительные сведения о проблеме
BCCode:    1
BCP1:    8284E626
BCP2:    00000000
BCP3:    0000FFFE
BCP4:    00000000
OS Version:    6_0_6002
Service Pack:    2_0
Product:    768_1
Информация сервера:    13951a44-1922-4397-8d83-502dca62904c
Всего записей: 50 | Зарегистр. 15-12-2010 | Отправлено: 19:13 10-02-2011
drinkoruslan
Microsoft официально объявила о выходе SP1 для Windows 7 и Windows Server 2008 R2
Всего записей: 411 | Зарегистр. 26-12-2007 | Отправлено: 20:09 10-02-2011
S Vintus
Подскажите, плз, как корректировать фон системных папок в w7?
Всего записей: 19 | Зарегистр. 30-07-2007 | Отправлено: 21:18 10-02-2011
