Предыдущие ветки
Serikanchik
Впервые встретился с такой проблемой. Переустанавливал винду ХР после кучи вирусов, материнка m2v asus. Перед тем как обратиться к винту для выбора куда устанавливать или как его разбить - комп тупо подвисает. Заменял шлейф, перепрошивал биос, подствлял дискетку с родными драйверами на райд - ничего не помогло. Поставил винт на другую мать - все встало как по маслу. Опять поставил на родную материнка - при загрузке выдает синий екран. Но самое главное - Windows 7 ставится без проблем!!! Так как комп для винды7 слабый - оставлять ее смысла не имеет. Под LiveCD винт читается без проблем. Как только начинаю ставить хрюшу - проблемы Помогите люди добрые
Всего записей: 0 | Зарегистр. 09-11-2011 | Отправлено: 23:37 09-11-2011
Сборка ?
Всего записей: 21115 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 06:31 10-11-2011
Serikanchik
Ставил кучу сборок: Reanimator, Yirixx, Chip и что то еще. Также пытался ставить чистую винду. Затем во все эти хрюши
nLite-том ставил родные дровишки. Результат один и тот же
Всего записей: 0 | Зарегистр. 09-11-2011 | Отправлено: 08:17 10-11-2011 | Исправлено: Serikanchik, 08:21 10-11-2011
BVV63
Serikanchik
Может для SATA-контроллера в BIOS-е установлен режим AHCI? Семёрка при установке его понимает, XP - нет.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 08:22 10-11-2011
Serikanchik, оки.
1. Материка- модель
2. Винт SATA ?
Всего записей: 21115 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 08:23 10-11-2011
Serikanchik
1. m2v asus (http://www.overclockers.ru/lab/25201.shtml#6)
2. sata
Вроде в биосе только 2 выбора: IDE или RAID  - в биосе ковырялся недели 2 назад, уже подзабыл
Всего записей: 0 | Зарегистр. 09-11-2011 | Отправлено: 08:41 10-11-2011
Serikanchik
 m2v asus
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=1&t=17020&p=106588&hilit=M2V#p106588
2. sata
Это какие ?
Всего записей: 21115 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 09:01 10-11-2011
Serikanchik
Почти такая же проблема - только я даже не дохожу до выбора раздела.
С родного CD вроде "Marvel для ХР" предлагало ставить
Всего записей: 0 | Зарегистр. 09-11-2011 | Отправлено: 09:14 10-11-2011
Serikanchik
1. в том топике
" всё нормально ,нужно было отключит в bios Marvell 61xx"
2. Нафиг Marvel ?
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/Chipset_VIA_V510A_V511A.zip
Папка Chipset\VIAStor\driver\Ide\Nt5 вот их и интегрировать nLite-том
Или подсунуть по F6
Всего записей: 21115 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 09:20 10-11-2011
Serikanchik
Ок - спс за совет - седня попробую отключить марвел - а тады вопрос вдогонку - зачем отключать вообще марвел???? С чем это связано? Надеюсь на победу - вечером отпишусь о результате ...
Всего записей: 0 | Зарегистр. 09-11-2011 | Отправлено: 09:26 10-11-2011
Serikanchik
Вот что у вас на маме
2 разъема SATA-I (Serial ATA 1.0) на 2 устройства SATA150 — «чипсетные», подключаемые к ним диски можно объединить в RAID-массив уровней 0, 1 и JBOD;
2 разъема SATA-II (Serial ATA 2), из которых один eSATA, выведенный на заднюю панель, поддерживаются контроллером Marvell 88SE6121
Теперь вопроос: Куда подключен хард ?
Всего записей: 21115 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 09:30 10-11-2011
niko7
Evgeny972
Вернее, в этом случае на системном диске так же должен быть файл подкачки, но маленький (размером с dump памяти)
Не понял, какой размер файла подкачки надо задать?
Всего записей: 2431 | Зарегистр. 23-09-2004 | Отправлено: 10:32 10-11-2011
niko7
http://www.oszone.net/7679/  в самом конце
Всего записей: 21115 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 10:40 10-11-2011
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
"ITBar7Position"=dword:00000001
Удалить или установить в 0
А такого парметра и не было...
Вот скриншот:
Всего записей: 25367 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:25 10-11-2011 | Исправлено: Sish, 14:26 10-11-2011
Click start, control panel, administrative tools, services. That brings up the "Services" list. Scroll down to "themes", single click it. Click the "stop" option, double click "themes" which opens a new window. Change "automatic" to "manual".
http://www.dslreports.com/forum/r23676931-IE-Permanent-fix-for-IE8-black-bar-in-XP
Всего записей: 21115 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 14:41 10-11-2011
Можно для автоматизации процесса батничек состряпать:
net stop Themes > nul
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes /v Start /t REG_DWORD /d 3 /f > nul
На пациенте пока не проверял...
Всего записей: 25367 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:42 10-11-2011 | Исправлено: Sish, 15:43 10-11-2011
В догонку http://www.intelligentanswers.co.uk/index.php?topic=3211.0 про "Ati Hotkey Poller"
И http://www.hardwaresecrets.com/article/816
http://iecustomizer.com/Resources/Articles/BlackToolbars.aspx
Всего записей: 21115 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 15:52 10-11-2011
BVV63
Вопрос не совсем по теме. Файловые системы напрямую к ОС, конечно, не относятся, но лучшего раздела для вопроса я не сыскал (к "железу" файловые системы относятся ещё меньше).
Наблюдается вот такое противоречие:
1. Поцарапанный CD-диск может при чтении (напр., при копировании с него) выдать ошибку. Это предполагает наличие в CDFS системы обнаружения ошибок (контрольные суммы).
2. Наблюдается, что у фильмов, записанных на технологические болванки (CDFS, насчёт UDF - не знаю), со временем накапливаются артефакты. При их копировании на хард об ошибках не сообщается(!). После копирования на хард артефакты в фильмах остаются.
Кто-нить сможет разъяснить данное противоречие? Почему во втором случае ошибок при копировании не возникает, куда смотрит система проверки контрольных сумм?
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 09:19 11-11-2011 | Исправлено: BVV63, 09:25 11-11-2011
Evgeny972
BVV63
Это противоречие тянется уже давно. Стокнулся с ним еще на дискеттах лет 16 назад (копировал Visual Studio где-то на 20-30 дискетах и никах не мог поставить с копии - ошика при установке) : почему-то система обнаружения ошибок обнаруживает их не во всех случаях. Если испортились данные, то никаких сообщений не выдается и копируется мусор. А вот если повредилась служебная информация блока, тогда да.
Посему так, АЕЗ
Всего записей: 15511 | Зарегистр. 23-08-2002 | Отправлено: 10:12 11-11-2011
niko7
Очень полезная статья. Разобрался .
Всего записей: 2431 | Зарегистр. 23-09-2004 | Отправлено: 14:44 11-11-2011
