Предыдущие ветки
vzar
Barboros, запакуйте выложите все файлы из папки windоws/Minidump на какой-нибудь rghost.ru
Всего записей: 7993 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 15:49 07-05-2012
arvidos
Barboros
причин может быть миллион. самые распространенные - вирусы, перегрев железа, проблемы с железом - оперативная память, жесткий диск, мать, проц, блок питания. для начала код ошибки на синяке надо узнать и сказать с какой периодичностью появляется ошибка
Всего записей: 3557 | Зарегистр. 24-04-2009 | Отправлено: 15:52 07-05-2012
arvidos
Может кто подскажет как изменить права на ветку реестра с командной строки.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Test - этой ветке надо всем юзерам урезать права до Только чтение.
Пробовал 3 утилиты: regini, subinacl, setacl - нигде не получилось добиться нужного результата. Кто-то говорит что удачно все, а кто-то пишет про защиту - дело в том, что чтобы изменить права в разделе HKEY_CURRENT_USER - надо знать SID пользователя, а нужно сделать универсальное средство. В HKEY_LOCAL_MACHINE все легко меняется. На таком же примере не получается сделать на HKEY_CURRENT_USER.
Всего записей: 3557 | Зарегистр. 24-04-2009 | Отправлено: 17:42 08-05-2012
Barboros
vzar
arvidos
Извините. только зашел.
Я его всегда отключал. поскольку никогда не помогало. Наверно просто там ничего и не искал.
Теперь включил. Думаю, как средний (не малый - 64, и не полный - хватить? Убрал, перезапись.
После пару ошибок сделаю.
arvidos
Кодов я там не замечаю. Сфоткал как мог, выложу вместе с файлами из Minidump.
А по периодичности, чем дальше тем чаще, сегодня раза 4-5. Вот недавно, буквально раз за разом. не успевал пережать одну серию. Но, по температуре не должно быть, установил дополнительный, сквозной обдув (стоял нехороший "Сегеет"). Сам немного грешу на Сата кабель, но, вроде так не должен вести себя.
Всего записей: 807 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 00:45 10-05-2012
xepok
вопрос глупый ..т.ч не пинайте сильно
если делать дефрагментацию в одной ОС (семейства windows) ..влияет ли это на дефрагментацию под другой виндой стоявшей на другой логическом разделе?
кароче смысл вопроса _во всех ракурсах я думаю все поняли
Всего записей: 1368 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 12:14 10-05-2012
arvidos
xepok
по любому системы стоят на разных разделах, поэтому не влияет - каждый раздел может иметь свою файловую систему, раздел кластера. дефрагментация одного раздела никак не влияет на другой
Всего записей: 3557 | Зарегистр. 24-04-2009 | Отправлено: 12:44 10-05-2012
Futurism
друзья, помогите понять. есть экранный диктор в виндовс 7, но он на инглише, можно ли туда какой то языковой пакет добавить, чтоб он мог русский  текст читать?
Всего записей: 1200 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 17:17 10-05-2012
vzar
Futurism см. тему Microsoft Agent
Всего записей: 7993 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 17:26 10-05-2012
Futurism
vzar
очередной респект и спасибо
Всего записей: 1200 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 17:32 10-05-2012
xepok
arvidos
благодарю за разъяснение )
Всего записей: 1368 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 21:25 10-05-2012
Barboros
Ребята, спешу сообщить. Пока вроде пронесло.
Хотя вроде так не должно было быть.
Короче, после обещания выложить, через некоторое время вообще быстро вылетело.
После вообще стал только в синию грузиться, но надписи явно изменились.
Загрузился с другого диска и исправил бот сектор. И с тех пор пока ни разу не велетал.
К стати, даже после включения, все равно в дамп ничего не писал.
Всего записей: 807 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 12:48 12-05-2012
Wacom
Доброе время суток! На днях переставил систему на компе. Поводом послужил испорченный мной собственноручно реестр. Но появилась большая проблема.
Использовал ОДИН и ТОТ ЖЕ дистрибутив (сборка Windows 7 Ultimate Rus), что и раньше. Ставил систему на чистый, отформатированный диск (физически - OCZ Vertex 3 емкостью 120 Гб).
Система работает нормально, грузится быстро, однако В ПРОВОДНИКЕ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ПОЛНЫЕ ИМЕНА ПАПОК, В НАЗВАНИЯХ КОТОРЫХ СОДЕРЖИТСЯ ТОЧКА (.) До переустановки такого не было!
Поясняю: если имя папки задано, например вот так: MKVToolnix 5.5.0 то последние два символа (.0) на отображаются. А если имя записать так: MKVToolnix 5-5-0 или так: MKVToolnix 5 5 0, то никаких потерь символов не наблюдается.
Если после точки написать не один, а несколько символов, причем букв или цифр - их тоже не видно. При этом отображение имен файлов, содержащее точку, происходит нормально. Атрибут "Скрывать имена зарегистрированных файлов" у меня отключен.
Я пробовал смотреть имена и старых и новых папок в программе ACDSee 5.0 - там все нормально, никаких "особенностей" нет. Хочу спросить совета, как победить эту неприятность? Конечно, можно использовать, например, Total Commander или еще что-нибудь...
P.S. Захожу в Винду с учетной записью с правами Администратора (хотя само имя записи звучит по-другому, оно создалось еще при установке операционной системы).
Подскажите, пжл, "куда копать"? Проблема касается как старых папок, так и вновь созданных. Атрибуты у папок менял, в "Форме представления папок" галочки переставлял по-разному - толку пока нет.
P.P.S. В системе установлен и постоянно работает Касперский. Он молчит... Вирусов на диске не находится.
Всего записей: 0 | Зарегистр. 28-03-2010 | Отправлено: 23:26 13-05-2012
HDD
Wacom
Судя по поиску ,вы использовали сборку которая называется
Windows 7 SP1 RU BEST 7 Edition Release 11.12.5 [6 редакций: x86-x64]
Нет ли в ней сторонних программ или твиков?
Например, если из папки в которой это происходит попробовать удалить desktop.ini.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:45 15-05-2012
niko7
При загрузке Win XP SP3 выходит сообщение Инструкция по адресу "0x7d4caa9b" обратилась к памяти по адресу "0x00000010" Память не может быть "read". Посмотрел журнал, не запускается служба DHCP-клиент. Подскажите, что можно сделать?
Всего записей: 2429 | Зарегистр. 23-09-2004 | Отправлено: 01:30 18-05-2012 | Исправлено: niko7, 01:31 18-05-2012
mitrofan84
а если удалить,сбоя не будет?
Всего записей: 8 | Зарегистр. 17-05-2012 | Отправлено: 12:49 18-05-2012
AftarJjet
Где физически находятся ускорители IE в Win7?
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 11-01-2009 | Отправлено: 00:35 21-05-2012
HDD
niko7
Запустить вручную?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:08 22-05-2012
yridil
Как вернуть значок сети в трее в нормальный вид, а то он перечеркнут красным крестом, хотя инет есть и диагностика неполадок ни чего не выявила. Система Windows 7 x64.
Всего записей: 62 | Зарегистр. 24-11-2009 | Отправлено: 17:23 23-05-2012
borisvid
установил windows 64 bit ultimate.
пытаюсь запустить windows update: windows update error 80072ee2
Подключен к интернету с помощью wifi usb stick.
Такая же система установлена на лаптопе, но на нем апдэйт проходит успешно.
Всего записей: 685 | Зарегистр. 23-05-2003 | Отправлено: 23:15 23-05-2012
Antipod66
borisvid
У них бы забили в поиске...не все идеально в этом мире....
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-vista/Windows-Update-error-80072ee2
Всего записей: 15665 | Зарегистр. 16-06-2009 | Отправлено: 23:23 23-05-2012
