Предыдущие ветки
V0lt
Такой вопрос. Насколько нужна Windows7 аппаратная виртуализация? Чего я лишусь если поставлю эту систему на машину с процем без поддержки виртуализации?
Всего записей: 11376 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 07:02 30-10-2009
HDD
V0lt
Насколько я помню, будет недоступен XPMode.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 07:56 30-10-2009
Kacblm
Доброе всем утро!!! У нас снежок
Есть проблема, сам в глаза не видел, попроси помочь.
Говорят, если удалять любой файл в корзину то он удаляется, и в корзине появляется бумага, сигнализирующая о том что файл в корзине. Но после открытия корзины файла там нет...только написано что имеется один файл. Визуально его не видно.
Если открыть корзину и перетащить туда ненужный файл, то там он появляется и его видно. После закрытия корзины и открытия вновь, файла опять нет. Только надпись, что в корзине находится 1 файл.
Что за ОС выяснить не удалось Сказали ноутбук. Думаю Vista. Сам ума не приложу что может быть. Про антивирусное ПО не спрашивал. Думаю для начала пускай проверятся на вирусы, и запустят проверку диска. Может ещё чего посоветуете?
Всего записей: 263 | Зарегистр. 29-03-2009 | Отправлено: 09:24 30-10-2009
Kacblm
Начни с простого: прибей папку RECYCLER на всех дисках.
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:16 30-10-2009
vetcentr
Dead_Moroz
спасибо большое
Всего записей: 15 | Зарегистр. 20-01-2009 | Отправлено: 10:46 30-10-2009
Maks150988
Приветствую. Есть проблема со службой обновления. В трее появляется значок что обновления доступны. Жму на него, появляется окно со списком обновлений, потом жму кнопки их загрузки. После этого окно убирается (сворачивается в трей) и все дальше процесс закачки не идет, если наводить курсор на треевый значок то там подсказка всплывающая будет что мол загружаются обновления 0%... или типа того, но самой загрузки нет (да и тем более в процессе загрузки то можно окно разворачивать из трея и смотреть прогресс ну и само собой подсказка будет в трее меняться в процессе закачки, а тут как было 0% столько же и остается). Кто знает что происходит и что нужно проверить в этом случае.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 23-12-2006 | Отправлено: 14:47 30-10-2009
V0lt
HDD
а проги/игрушки работающие в XP будут без этой фичи нормально работать в семерке?
Всего записей: 11376 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:19 30-10-2009 | Исправлено: V0lt, 19:13 30-10-2009
HDD
Если есть поддержка WIn7 то будут. Особенно игры. Последние особенно. И игрушки ты бы всё равно не смог там запустить.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 02:40 31-10-2009
Max22
"Я не понял, поясните"
Виндус 7 Ентерпрайз активируется ток через КМС, а есть Профешинал версия с такой активацией? В дистрибутиве с энтерпрайзом, я так понял, ток он и есть, Prof только в стандартной (после удаления ei.cfd или как его там...) ?
Всего записей: 72 | Зарегистр. 23-11-2003 | Отправлено: 05:50 31-10-2009 | Исправлено: Max22, 05:54 31-10-2009
GeNa_HaGen
Maks150988
Закачка скорее всего происходит. Может связь слабая. Но при выключении потом видны все обновы, как нормально загруженные (если успевают загрузиться)
Всего записей: 230 | Зарегистр. 19-10-2009 | Отправлено: 07:58 31-10-2009
HDD
Maks150988
Установлен ли фаер? Обновления висят на 0%, как долго?
Max22
Тебе в топик Андеграунда.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 08:12 31-10-2009
V0lt
HDD
Чето не вкуриваю в твой ответ Так будут работать или не запустятся?
Всего записей: 11376 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 10:38 31-10-2009
Itto
V0lt
Я особо не играю - но когда поставил W7 x64 решил поэкспериментировать со "Старыми игрушками" Half Life 2 как есть запустился без проблем, чтото еще ставил (несколько штук от 1C) - все работало
иногда приходится запускать в режиме совместимости с XP или Vista ... и как я понял работает даже больше чем работало под вистой ...
Всего записей: 1584 | Зарегистр. 05-02-2005 | Отправлено: 11:40 31-10-2009
Maks150988
GeNa_HaGen
Ну есть локальный всус от провайдера. Просто я например могу обновить вин2000 с виртуальной машины, а вот эту негостевую систему не удается.
HDD
KIS установлен, там нет запретов на службу. Брандмауэр выключен. Ранее какой-то твикалкой запорол службу обновления. Из оснастки панели управления нельзя было службу запустить, была ошибка что мол служба некорректно настроена. Потом не знаю что там помудрил, перезарегистрировав некоторые длл файлы, погуглил на эту тему (ошибка 2 выскакивала вроде на тот момент при запуске службы если не ошибаюсь), нашел что0то и через регсервер заного перерегил файлы. Вот после этого служба сама запускается, но дальше нажатия кнопки загрузки обновлений дело не идет. Как-будто процесс завис. Через какое-то время значок из трея пропадает, я без понятия загрузилось ли там что-нибудь, как-то так в трей особо не всматривался. Но при загрузке системы снова такая ситуация.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 23-12-2006 | Отправлено: 20:39 31-10-2009
HDD
Не запустятся под XPMode. А запустятся в самой 7-ке.
Maks150988
Хз. У меня сейчас тоже проблема с обновление вылезла. Стандартные решения, найденные на форуме и в интернете не помогают. Отписался в теме по обновления. Посмотрим.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 02:43 01-11-2009
old_schooler
Народ!!! У меня проблема - индикатор ЦП периодически прыгает и на 100% залипает. В чем может быть затык? Началось недавно. Где можно посмотреть из-за чего все началось???
ОС - Windows7 ver 6.1 сборка 7600, антивирус nod 4.0.486.0.
Всего записей: 0 | Зарегистр. 01-11-2009 | Отправлено: 11:09 01-11-2009
rodrigo_f
old_schooler
"...индикатор ЦП периодически прыгает и на 100% залипает..."
Как то "разбирались" с ноутом и его ХР-шкой. Примерно такая же проблема была. Кроме того страшно все тормозило. Результатом было:
- удалили оч. много вирусов
- оч. много не нужных(не актуальных)процессов "висело" в автозагрузке. В диспетчере задач последовательно "убивая" эти процессы "вычислили" и вычистили комп...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 11:43 01-11-2009
Maks150988
HDD
Может вы знаете где можно скачать обновления паком для XP x64 (тут смотрел тему про 64 ничего стоящего не обнаружил)? Просто я качнул один разок пак для Windows 2000 когда у провайдера WSUS не работал, а с Windows Update естественно фигушки бы получилось обновить, да и неохото по одному обновлению закачивать это оболдеешь пока все навыбираешь вручную.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 23-12-2006 | Отправлено: 12:42 01-11-2009
rdv05011981
А я вот давеча перешёл со своей любимой XP на 7 и возникло сразу несколько вопросов, на которые пока не смог найти решение.
1. Как сделать меню пуск как в Windows xp?
2. В трее значёк в виде флажочка, как отключить эту службу, что бы она не загружалась вообще.
4. В проводнике в XP вверху были иконки, в 7 я не нашёл их.
5. В "панель быстрого запуска", если здесь это можно так назвать, не добавляются программы из меню "Пуск", как написано в F1 по 7 (Если программа не работает, нажмите кнопку Пуск, найдите значок программы, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду Закрепить на панели задач.) У меня вообще не нажимается ПКМ там.
6. Как применить настройки папки в проводнике ко всем папкам?
7. В меню "Пуск" не могу найти стандартные программы, которые идут с 7 )))
Всего записей: 90 | Зарегистр. 02-08-2008 | Отправлено: 13:09 01-11-2009 | Исправлено: rdv05011981, 13:14 01-11-2009
Dead_Moroz
rdv05011981
1. К величайшему счастью, никак.
2. Панель управления - Система и безопасность - Центр поддержки - Настройка центра поддержки.
4. Нафиг не нужны.
5. Хз, все работает.
6. Ниасилил вопроса.
7. Пуск - Все программы - Стандартные - не подходит такой вариант?
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 13:39 01-11-2009 | Исправлено: Dead_Moroz, 13:40 01-11-2009
