Предыдущие ветки
thelamb
Kaile
По поводу *Спяший режим* если не пользуетесь, то щёлк. прав. кн. по раб. столу и выбор: Свойства раб. стола\Заставка\Питание. Посмотрите, чтобы тут в *Отклю дисплея, *Отключ. дисков и *Ждущий режим стояло НИКОГДА. Щёлк вверху по *Спяший режим и в нём снять галку  с *Разрешить* далее щёлк по *Дополнительно* в нём снять все галки (если они там есть) внизу должны быть строки: *Завершение работы* и *Действие не требуется*. Щёлк по Ок, Ок.
Вроде с памятью всё в норме. У вас выставлено Виртуальная память (в Аида *Файл подкачки F:\pagwfile.sys) 2046/4092 Мб. При наличии ОЗУ=2ГБ достаточно выставить 1024/1024 Мб и то только потому, что некоторые антивирусы требуют 512 МБ виртуалки. А так хватает и 512 МБ. Путь: Мой комп\Свойства\Дополнительно\Быстродействие - параметры\Дополнительно тут ставим везде точки на Программы (они слева) и щёлкаем по Виртуальная память- Изменить. Далее в окне вверху найдите диск с ОС и *подсините* его щёлкнув лев. кн мышки. Внизу покажет размер. Видите пониже можно поставить точку на *Без файла подкачки*? Об этом я выше писал. Вначале поставьте точку туда где *Без файла подкачки*. Так щёлкайте все диски и смотрите есть ли подкачка. Запомните или запишите на каких она дисках и везде отключайте. У вас их несколько, у меня более одного диска нет поэтому я по поводу остальных не в курсе. Щёлкните Применить и тогда Ок.  Теперь перезагрузка компа.
После перезагрузки смотрим в Дефрагментации остались ли зелёные полоски.
Теперь заходим в виртуалку как я выше писал и устанавливаем точку на *Особый размер*. В *Исходном размере впечатайте 1024 Мб в *Максимальном тоже 1024. Не забудьте щёлкнуть по *Применить и только после этого по Ок. Это уменьшит дефрагментацию подкачки. Зайдите в дефрагментацию и посмотрите полоску.
Dead_Moroz
Установите дефрагментатор, который показывает имена файлов, как вам уже советовали.
Штатный дефрагментатор ХР и так всё показывает в том числе и имена.
Всего записей: 4977 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 13:12 26-04-2013 | Исправлено: thelamb, 14:40 26-04-2013
Dead_Moroz
thelamb
Проблемы с расшифровкой "полос" возникли не у меня.
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 14:12 26-04-2013
Andreyxpv7
Kaile
Наверно такой ?? - DiskTrix UltimateDefrag.
А чем вам такой не нравится: Defraggler - бесплатно, на русском (интерфейс), может больше, чем стандартный дефрагментатор; и карта диска (цветные квадратики, а не полоски) тоже имеется + дефрагментация файлов/папок по выбору пользователя (зачем мучить весь диск, когда можно дефрагментировать только те файлы, которые имеют много фрагментов) + дефрагментация системных файлов при загрузке системы + дефрагментация папок + поддержка SMART и информация о температуре диска
Всего записей: 995 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 14:49 26-04-2013
Sympathy
Интересно, возможно ли стянуть одним фалом (пачкой файлов) этот журнал?
http://www.sexeducationforum.org.uk/resources/sex-educational-supplement.aspx
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 16:52 26-04-2013
Andreyxpv7
Sympathy
А как это связано с этой темой?
Всего записей: 995 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 17:03 26-04-2013
Sympathy
1. С какой темой форума связано?
2. Как НЕ связано с этой темой?
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 17:20 26-04-2013
Andreyxpv7
Sympathy
Эта тема - Флейм раздела «Microsoft Windows»; какая связь между Microsoft Windows и Sex Educational Supplement?
Всего записей: 995 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 17:28 26-04-2013
thelamb
Sympathy
Не понял, какое отношение имеет к данной теме секс и скачивание файлов? Или Windows с нами сексом занимается?
Andreyxpv7
Инфа в трее есть и от AnVir. Показывает не только температуру, но и загрузку диска (или дисков). А держать дефрагментатор в трее ... Практическая польза с этого? Имхо, сис. файлы фрагментируются мало (как и реестр). Сам диск тоже не очень фрагментируется, если сделать файл подкачки мин=мах, а в качалке установить галку на опцию *сохранять место на диске для всего файла*. Тогда скачиваемый файл не будет разбиваться на куски, что тоже способствует уменьшению фрагментации. И качать все файлы в одну папку (отметить опцию в качалке). Тогда Торренты будут в одной папке, а все прочие в другой. Т. е. добиваться того, чтобы перемещаемых файлов было минимум.
Ни одного сис. файла в списке фрагментированных нет.
Всего записей: 4977 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 17:44 26-04-2013 | Исправлено: thelamb, 17:50 26-04-2013
Andreyxpv7
thelamb
Важное дополнение:
сис. файлы дефрагментируются мало (как и реестр). Сам диск тоже не очень дефрагментируется, если сделать файл подкачки мин=мах, а в качалке установить галку на опцию *сохранять место на диске для всего файла*. Тогда скачиваемый файл не будет разбиваться на куски, что тоже способствует уменьшению дефрагментации.
Дефрагментация - это устранение фрагментации (то есть когда нечто целое состоит из нескольких частей (фрагментов)); слово "дефрагментировать" использовано неправильно - "фрагментировать", иначе смысл написанного искажается.
А я не писал, что его нужно использовать в режиме реального времени: время от времени запускаете программу - анализируете фрагментацию файлов - дефрагментируете только те файлы, которые имеют большое число фрагментов (весь диск мучать не нужно, дефрагментируя файлы с двумя-тремя фрагментами) - завершаете работу программы.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 17:55 26-04-2013
Sympathy
Andreyxpv7
Вы какой ОС пользовались при заходе на указанный сайт? Windows? Я тоже.
Господа озабоченные, речь шла и идёт о журнале.
Вы зациклены на слове секс?
Увидели знакомую комбинацию латинских букав? На этом ваши знания английского исчерпались?
Кто способен реально стянуть, воздух впустую сотрясать не станет.
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 17:56 26-04-2013
Andreyxpv7
Sympathy
А журнал-то о чём? Не все здесь знатоки английского.
Снимаю шляпу перед вашей логикой
Всего записей: 995 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 18:00 26-04-2013
thelamb
Andreyxpv7
Я уже поправил пост. Просто спешил, как и вы. Моя правка появилась раньше вашего поста на целых 5 сек. Винзу ведь правильно написал.
Sympathy
Ага, а почему нет?
Всего записей: 4977 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 18:05 26-04-2013 | Исправлено: thelamb, 18:10 26-04-2013
Seduxen
Sympathy
Это не журнал - это мультик. Скачать можно, к примеру, Teleport Pro весь сайт или фрагмент и выдернуть потом.
Или же вот Ваш "журнал": http://files.flipsnack.net/app/swf/EmbedCanvas.swf?hash_id=fdtps1uz&t=13668843251366884325, качните каким-нибудь Orbit Downloader-ом.
Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 18:57 26-04-2013
Sympathy
Скачивается 26,4 кб... странный размер... И не работает
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 21:22 26-04-2013
Zeesh
Sympathy
Возьмите здесь, архив с отдельными .swf-файлами. Посмотреть можно этим.
Всего записей: 2370 | Зарегистр. 27-07-2006 | Отправлено: 22:16 26-04-2013
Sympathy
Спасибо!
А можно как-то файлы преобразовать, собрать воедино, с аниманией, ну, или без неё...?
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 06:49 27-04-2013
Kaile
thelamb
Вновь благодарю. Убрал спящий режим и осталась всего одна толстая зелёная, и одна узкая - видимо файл подкачки. После дефрагментации пишет, что - остались фрагментированные файлы, но в отчёте, в нижнем окне, их не показано. Странно. Такой путь не вижу - Путь: Мой комп\Свойства\Дополнительно\......
Если открывать папку - мой компьютер.
Andreyxpv7
Я им, Defraggler, похоже уже пользовался. Но он тоже не всегда всё дефрагментирует.
Когда выключаешь Касперский, тогда всё дефрагментируется. Сейчас у меня Нотртон, надо также попробовать.
Всего записей: 2448 | Зарегистр. 04-04-2009 | Отправлено: 07:55 27-04-2013 | Исправлено: Kaile, 08:31 27-04-2013
Andreyxpv7
Kaile
Но он тоже не всегда всё дефрагментирует.  Когда выключаешь Касперский, тогда всё дефрагментируется
Суть проблемы в том, что качественные антивирусы защищают свои компоненты от любых попыток доступа, даже когда сама программа как бы выключена (за защиту отвечают работающие драйверы), поэтому перед дефрагментацией компонентов, например Каспера и DrWeb, отключайте их самозащиту; после завершения дефрагментации включайте её снова.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 08:22 27-04-2013
Kaile
Andreyxpv7
С Касперским так и делал.
Как я выше, добавил : -
После дефрагментации пишет, что - остались фрагментированные файлы, но в отчёте, - в нижнем окне, их не показано. Странно.
Почему так, - может сбой в системе, если она пишет, что остались фрагментир-е файлы, а в отчёте их нет.
Всего записей: 2448 | Зарегистр. 04-04-2009 | Отправлено: 08:36 27-04-2013
Andreyxpv7
Kaile
А вы дефрагментируете сразу все файлы диска/раздела или поступаете как я: выбираете раздел из списка - щёлкаете по кнопке Анализ - после окончания анализа переходите на вкладку Список файлов - выбираете только наиболее фрагментированные.
Всего записей: 995 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 08:54 27-04-2013
