Предыдущие ветки
thelamb
Sympathy
У вас с ИЕ проблем на посещение сайтов нет? Нигде не пишут, что-то типа обновите браузер? Если пишут, то отключите *представление совместимости*. Это было введено для старых сайтов и теперь не нужно. Это белый значёк (иконка) справа от адресной строки. Щёлкните *Сервис*, снимите галку. Ещё щёлкните *Страница* и тоже снимите. Там же есть и *параметры режима*
Всего записей: 4977 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 20:02 13-07-2013
earcher
при запуске ярлыков из меню пуск периодически вылетает сообщение предупреждения системы безопасности windows... приходится каждый раз подтверждать запуск. единственное что я нашел, это отключение через: IE - Свойства браузера - Безопасность - Другой - Запуск программ и небезопасных файлов.
там я поставил "Включить"... ну и теперь каждый раз при запуске IE ругается, о том что опасные настройки и т.д.
можно как-то избавиться от этой назойливой ерунды?)
или может я первоначально проблему не так решил)
Всего записей: 313 | Зарегистр. 13-12-2007 | Отправлено: 23:16 13-07-2013
thelamb
earcher
Так было изначально, или после ...? Каких ярлыков, какая ОС? Если ярлыка ИЕ, то попробуйте создать свой на раб. стол. Так-же посмотрите свойства тех ярлыков которые запускаете. Всё ли там верно написано... Всё это касается только меню пуск или раб. стола тоже? Проверьте Настройки в свойствах панели задач.
Всего записей: 4977 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 23:24 13-07-2013
Sympathy
thelamb
Нет. Нет
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 10:37 14-07-2013
Kies
Верно ли то, что на современных компьютерах, где стоит семерка, дефрагментация не нужна?
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 13-07-2013 | Отправлено: 21:45 14-07-2013
Andreyxpv7
Kies
Дефрагментация не нужна, если система установлена/файлы находятся на ssd-диске, для жёсткого диска дефрагментация необходима.
Всего записей: 1008 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 21:52 14-07-2013
Kies
Andreyxpv7
Да, насчёт SSD я в курсе, но я просто слышал, что мол, на современных компьютерах и ноутбуках дефраг не нужен. Правда ли это?
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 13-07-2013 | Отправлено: 22:04 14-07-2013
KismetT
На 7-ке на автомате дефрагментация ЖД запускается раз в неделю, в момент простоя. Сторонний  дефрагментатор не нужен.
Всего записей: 3213 | Зарегистр. 08-09-2009 | Отправлено: 22:47 14-07-2013
FrontMan
Доброго Всего!
Сорри за кросспост.
Чем в Win7 можно редактировать типы/форматы файлов? (в среде стандартной оболочки) Пример – эксплорер пишет: тип файла: Файл "APK" (.apk), а я хочу что б он имел название - Android application package. Плюс допустим добавить команды extract и sign, удалить команду View, изменить путь до иконки данного типа, ну и всякое подобное и прочее. Приблизительно то, что отображается в меню, вызываемом правым кликом мыши на любом файле.
Есть ли подходящая для этих дел утилита? Через реестр уж больно долго и муторно. Раньше делал сии манипуляции посредством самой системы, но чего-то подзабыл совсем как.
Всего записей: 959 | Зарегистр. 01-01-2004 | Отправлено: 23:58 14-07-2013 | Исправлено: FrontMan, 23:59 14-07-2013
Kies
FrontMan
Пробуйте
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 13-07-2013 | Отправлено: 00:25 15-07-2013
arvidos
FrontMan
Если не ошибаюсь вам нужно это - http://www.nirsoft.net/utils/shexview.html
Всего записей: 3557 | Зарегистр. 24-04-2009 | Отправлено: 01:01 15-07-2013
FrontMan
arvidos
merci beaucoup!
Всего записей: 959 | Зарегистр. 01-01-2004 | Отправлено: 01:35 15-07-2013 | Исправлено: FrontMan, 06:22 10-11-2013
thelamb
Насколько помню, её запускает планировщик. Можно и отключить. В NTFS такая частая работа дефрагментатора не нужна. Я (на ХР) вообще раз в пол года проверяю состояние диска, или, если много операций на диске произведено за короткий срок, то чаще.
Всего записей: 4977 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 10:42 15-07-2013
Kies
thelamb
А какой у раздела должен быть процент фрагментации, чтобы возникала необходимость его дефрагментировать?
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 13-07-2013 | Отправлено: 14:42 15-07-2013
thelamb
Kies
Ну я в основном (в ХР) ориентируюсь по красным полосам если их много и толстые, значит лучше сделать. Хотя вначале запускаю проверку (штатную). Перед дефрагментом отключаю виртуалку, перезагружаюсь, дефрагментирую и возвращаю виртуалку. Дефрагментировать, при желании, можно и сторонним софтом. Но предварительно проверяю штатным и после тоже ещё раз штатным. По мне он по наглядности лучше показывает. Кстати в качалке (у меня DM) лучше выставить в настройках *оставить (резервировать) место для всего файла-архива. Тогда закаченное не будет разбиваться по кускам по всему диску. Результ- меньше фрагментации и диск не гремит в поисках (индексация отключена). В принципе моих сигейтов не слышно.
Всего записей: 4977 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 16:34 15-07-2013 | Исправлено: thelamb, 16:44 15-07-2013
Nauka
Уважаемые коллеги,
у меня блокируются все макросы в письмах Microsoft Outlook.
Как убрать это ?
С уважением.
Всего записей: 291 | Зарегистр. 06-08-2006 | Отправлено: 06:30 16-07-2013
Antipod66
Nauka
Уважаемые коллеги,
у меня блокируются все макросы в письмах Microsoft Оutlook.
Как убрать это ?
С уважением.
...попробуйте в параметрах безопасности Оutlook  ...
Всего записей: 15671 | Зарегистр. 16-06-2009 | Отправлено: 07:13 16-07-2013
crackcrack
на 8 тоже автоматом?
Всего записей: 3966 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 07:48 16-07-2013
Antipod66
тоже самое как и на Win_7 если сами не отключите расписание ...
Всего записей: 15671 | Зарегистр. 16-06-2009 | Отправлено: 07:50 16-07-2013 | Исправлено: Antipod66, 07:54 16-07-2013
Nauka
Nauka
Уважаемые коллеги,
Как убрать это ?
С уважением.
 На Win7 все работало нормально. После установки Win8 начались приключения.
 Пробовал все что общеизвестно. МасАfее  тоже отключал.
НЕ помогает. Выскакивает предупреждение=
" ЭТА ОПЕРАЦИЯ БЫЛА ПРЕРВАНА ИЗ-ЗА ограничений, наложенных на данный компьютер. обратитесь к системному администратору."
Всего записей: 291 | Зарегистр. 06-08-2006 | Отправлено: 09:17 16-07-2013 | Исправлено: Nauka, 11:22 16-07-2013
