Предыдущие ветки
fd45
подскажите, как в винде запретить многократное открытие окон для одно файла? Например, чтобы test.txt открывался только в одной окне, а не несколько копий открывалось в разных окнах?
Всего записей: 14 | Зарегистр. 25-10-2009 | Отправлено: 18:32 11-04-2016
stasiun
Подскажите, пожалуйста, грамотный метод переноса данных (в том числе и пароли от skype, вконтакте, однаноклассников и т. д.) из windows 7 в windows 10.
Всего записей: 64 | Зарегистр. 26-08-2005 | Отправлено: 13:27 21-04-2016
lab14
Грамотный способ - не хранить пароли (... от skype, вконтакте, однаноклассников и т. д.) в "windows 7" или "windows 10"
Используйте менеджер паролей... (или, в крайнем случае, бумажный блокнотик...)
Всего записей: 650 | Зарегистр. 04-11-2012 | Отправлено: 14:09 21-04-2016 | Исправлено: lab14, 14:10 21-04-2016
uzeerpc
del
Всего записей: 1080 | Зарегистр. 09-01-2016 | Отправлено: 15:10 01-05-2016 | Исправлено: uzeerpc, 15:13 01-05-2016
vapod
Уважаемые, подскажите можно ли замутить такую вещь?
Есть два жёстких диска (физических), на одном первым разделом стоит семёрка, на втором - десятка. Обе системы устанавливались и работали на одном и том же ноутбуке.
Возможно ли и как перенести обе системы на один диск (С: - семёрка, D: - десятка) с возможностью загрузки обеих?
Всего записей: 1884 | Зарегистр. 21-09-2008 | Отправлено: 09:14 04-05-2016
bifido 76
vapod
Можете пояснить какая ситуация у вас.
1) У вас три жестких диска (A,B,C). A - новый большой пустой диск, B - диск с семеркой, C - диск с десяткой. Вам нужно перенести семерку с диска B и десятку с диска C на новый диск A.
2) У вас два жестких диска (A,B). A - диск с семеркой, B - диск с десяткой. Вам нужно перенести десятку с диска B на диск A с семеркой.
Укажите пожалуйста ваш вариант.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 17:37 04-05-2016
vapod
bifido 76
В ноуте был установлен HDD с семёркой, на внешний SSD была установлена десятка Windows To Go.
Хотелось бы перенести семёрку на твердотельник и сделать его основным, а освободившейся винт поставить вместо оптического привода.
Можно, конечно, всё переустановить с нуля, но уж больно лениво...
Всего записей: 1884 | Зарегистр. 21-09-2008 | Отправлено: 18:54 04-05-2016
bifido 76
vapod
То есть вы хотите использовать внешний SSD, на котором установлена десятка, как внутренний, и добавив на него новый раздел, перенести на него семерку с HDD, при этом сохранив десятку ? Тогда предложу такой вариант :
На SSD остается десятка в разделе C: (основной раздел и скрытый активный раздел, зарезервированный системой). Создаете дополнительный основной раздел D: на SSD. В этот раздел копируете все файлы семерки с HDD диска. Запускаете десятку и в ком строке от админа выполняете команду :
bcdedit /copy {current} /d "Microsoft Windows 7"
в результате выполнения команды вы получите сообщение «Запись успешно скопирована в {хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх}» - это GUID новой загрузочной записи для семерки. Далее выполните команды, используя полученный GUID:
bcdedit /set {хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх} device partition=D:
bcdedit /set {хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх} osdevice partition=D:
bcdedit /displayorder {хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх} /addlast
Если хотите что бы семерка загружалась первой, то вместо параметра /addlast используйте /addfirst
Дополнительно
Но имхо, будет проще не сохранять десятку, а форматнуть SSD и склонировать на него семерку. А затем, если будет нужно дополнительно установить десятку. [/more]
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:04 04-05-2016 | Исправлено: bifido 76, 21:18 04-05-2016
vapod
bifido 76
Вы правильно поняли.
Именно в эту сторону я и думал, но хотел проконсультироваться.
Спасибо!
Всего записей: 1884 | Зарегистр. 21-09-2008 | Отправлено: 23:21 04-05-2016
CrackcrackChance
на efi Windows 8.1, система не загружается, поврежден загрузочный сектор. С LiveCD получиться восстановить загрузочный сектор? Как. не получиться. что совсем все испортиться?) Хотя хуже уже некуда.
LiveCD Windows 8.1 где можно скачать? раньше вроде был на местном трекере
Всего записей: 95 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 04:26 06-05-2016
MaKfo
Не стал создавать лишнюю тему по некро ОС Win XP Home Edition. Вопрос такой. Попросили меня проапгрейдить комп на 775 сокете. Нашел хороший вариант Q6700. Вот только вопрос, XP то поддерживает четырехядерники? Другую винду ставить не вариант, поскольку на корпусе наклейка Home Edition, а компьютер в организации используется. И еще вопрос, для этого проца придется шить биос, я так понимаю, что вкупе со всем вышенаписанным и с учетом того что проц под винду подойдет, то лучше винду все таки переустановить? Или и так будет нормально работать?
Всего записей: 87 | Зарегистр. 11-08-2014 | Отправлено: 12:41 19-05-2016
KismetT_v3
Насколько мне помнится, то SP3 c обновлениями нормально поддерживал многоядерные процессоры, в том числе Q6700.
По идее и так должен работать. Вот только не жирноват ли процессор для офисного использования, да и TDP - 105 Вт?
Всего записей: 2527 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 16:39 19-05-2016 | Исправлено: KismetT_v3, 17:17 19-05-2016
MaKfo
смотрю сейчас MSDN и и там вижу Windows XP Home with Service Pack 3 (x86) и Windows XP Home Edition with Service Pack 2. Чет не пойму, Home и Home Edition это разные версии?
Была возможность купить проц за 1500р у проверенного человека. Так чего не взять, пусть и для офисника. По поводу TDP - взял б\у башенный кулер за 500р.
Всего записей: 87 | Зарегистр. 11-08-2014 | Отправлено: 20:08 19-05-2016
bifido 76
MaKfo
Вероятно, Windows XP Home Edition with Service Pack 2 - это x64.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:50 19-05-2016
MaKfo
Вероятно,
Данная страница показывает что нет, все х86.
Всего записей: 87 | Зарегистр. 11-08-2014 | Отправлено: 21:22 19-05-2016
KismetT_v3
Home Edition with Service Pack 2 - это Домашняя с SP2
Home with Service Pack 3- это Домашняя с SP3
Всего записей: 2527 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:48 19-05-2016
Nordi_TMP
bifido 76
Где Вы видели x64-Windows XP Home Edition with Service Pack 2?
Всего записей: 146 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 18:11 22-05-2016
Dux300
Win 8.1 x64 установлены все последние обновления.
Проблема в том что захожу в панель управление -система-доп. параметры системы-быстродействие ставлю галочку анимация окон при свертывании . Какое то время все работает отлично , но потом будто слетает. Но зайдя в настройки галочка стоит. В чем может быть проблема? Глюк win8.1 или повреждены системные файлы ?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 18-05-2016 | Отправлено: 14:02 30-05-2016
GREENcode
Dux300, переустановка. Только переустановка. Причём ванильную версию. Винда редко когда как-либо иначе лечится. И, кстати, не все апдейты одинаково полезны. Есть и такие, которые баги в систему добавляют. Поэтому тот факт, что у вас установлены ВСЕ обновления, не говорит о вашей системе хорошо.
Всего записей: 455 | Зарегистр. 03-10-2015 | Отправлено: 13:09 01-06-2016 | Исправлено: GREENcode, 13:10 01-06-2016
nookyang
[/q]
[q]Dux300, переустановка. Только переустановка. Причём ванильную версию. Винда редко когда как-либо иначе лечится. И, кстати, не все апдейты одинаково полезны. Есть и такие, которые баги в систему добавляют. Поэтому тот факт, что у вас установлены ВСЕ обновления, не говорит о вашей системе хорошо.
Полностью согласен.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 10-02-2012 | Отправлено: 10:13 04-06-2016
