Предыдущие ветки
Mosl
У меня не проблема а вопрос - можно ли настроить вид папки так что бы картинки отоброжались в виде эскизов, а в се остольные папки и файлы отоброжались ввиде значков? Как так сделать не пойму.
(Мне ненравиться когда все папки и файлы отоброжаються как эскизы, поэтому я в свойствах папки ставлю галочку "всегда отображать значки, а не эскизы", но при этом и картинки перестают отображаться как искизы и предпросмотр их в окне проводника становиться не возможен.)
Всего записей: 620 | Зарегистр. 09-05-2006 | Отправлено: 00:00 06-12-2009
regkz
boy999
используй Acronis True Image или PowerQuest Image Drive и сделай образ, они его ещё и сожмут
Mosl
насколько я знаю - нет, для предпросмотра можно использовать область предпросмотра
Всего записей: 1192 | Зарегистр. 16-01-2007 | Отправлено: 08:57 06-12-2009
Mosl
regkz
Область предпросмотра тоже непоказывает если эскизы отключены.
Всего записей: 620 | Зарегистр. 09-05-2006 | Отправлено: 10:26 06-12-2009
ZZMS
Mosl
Если пользуешь XP или Vistа, поставь QTTabBar, там можно настроить появление превьюшек при наведении курсора на картинку, да и много чего ещё. На Win 7 вроде не работает, хотя надо тестить..
Нашедшего выход затаптывают первым
Всего записей: 1088 | Зарегистр. 22-08-2005 | Отправлено: 11:49 06-12-2009
tuning fan
Кто нибудь ставил LanSend 1.3 на Windows 7? Она вообще работает на ней или нет? А то я поставил, настроил, на другом компе тоже все нормально, друг друга видим, а сообщения не отправляются. Вот и думаю в винде проблема или в настройках сети где нибудь.
Всего записей: 143 | Зарегистр. 15-04-2009 | Отправлено: 09:59 07-12-2009
vzar
tuning fan
А на сайт производителя не пытался зайти?
LanSend работает в Windows 2000/XP/2003
и далее по тексту...
Всего записей: 7785 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 11:13 07-12-2009
Mosl
Заметил, что при работе иногда происходит почти полное заполнение памяти. Тесть постепенно из 4 гб остается свободно 4-10 мб, а остальное «кэшировано». Так может продолжаться достаточно долго. Разумеется, при этом все тормозит. Потом в какой-то момент сбрасывается и доступно становиться больше 3 гб. В основном это происходит при работе торента когда происходит раздача в локальную сеть. Реже при копировании больших объемов данных. С чем это может быть связано?
Всего записей: 620 | Зарегистр. 09-05-2006 | Отправлено: 19:33 07-12-2009
PLAYYOB
Mosl
Читал когда-то, что некоторые провайдеры используют такую технологию, что потребляются ресурсы системы. Соответственно, если раздавал по локалке - скорость была большая, объемы больше гига. Вот оно и жрало ресурсы.
Копирование происходит ч/з кеш
English Room
_
Изучаем иностранный язык играя!
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 19:51 07-12-2009
Dead_Moroz
Свободная память = неиспользуемая память = выброшенные на ветер деньги.
Можно, конечно, купить 16 гб памяти, "заоптимизировать" систему так, чтобы она занимала 500 мб и потом ходить кругами, гордиться - "у меня аж целых 15.5 гб свободно, я просто мега крут". А смысл какой в этом?
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 20:28 07-12-2009
Mosl
PLAYYOB
у меня инет через vpn/ эта технология немного грузит проц., но не винт.
Что ты имеешь виду под копированием через кешь?
Это функцыя - "Разрешить кеширование записей для этого устройства" в параметрах драйвера HDD.
может ее надо отключить? Если смысл в ее работе?
Всего записей: 620 | Зарегистр. 09-05-2006 | Отправлено: 23:21 07-12-2009
Vanvanych
У моего друга проблема с ОС, Windows XP sp3 64, сборка зверь, после загрузки ОС, примерно через минуту, изменяется качество цветопередачи, с 32 бит на 8 бит, потом приходится заходить в панель управления, экран, параметры, и менять цвет на 32 бит после этого, ОС работает нормально. Что нужно сделать, что бы всё нормализовалось?
Всего записей: 388 | Зарегистр. 03-05-2008 | Отправлено: 01:08 08-12-2009
PLAYYOB
Vanvanych
Не использовать всякие сборки.
English Room
_
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 01:48 08-12-2009
HDD
Mosl
С чем это связанно, топиков и статей много, меня больше интересует что с этим делать. Вот в каком плане: Происходит это, как я понимаю, только на х64 ОС. У меня через день, занято около 3.5-3.8 Гб из 4 Гб. При запуске, например, Modern Warfare 2, память обычно освобождается, но иногда начинает вылазить сообщение о нехватке памяти. Естественно через пару дней работы начинаются неприятные "тормоза", которые остаются даже после освобождение памяти. Решается перезагрузкой. Грешил на торрент. Но так получилось, был без интернета две недели, торрент загружен не был. Запускались фильмы, игры, музыка, фотки. Тоже ситуация. Бесит жутко.
Хороший совет тебе уже дали, как вариант пробуй удалить драйвера полностью и установить последние.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 03:22 08-12-2009
mouser
поставил Win7 с локацией EN теперь при входе на мой комп через Gene6 русские символы файлов отображаются вопросиками
как это исправить ... локацию уже изменил и в Win7 отображается всё верно
Всего записей: 800 | Зарегистр. 10-11-2006 | Отправлено: 11:30 08-12-2009
Vanvanych
PLAYYOB
Но, всё же год работала нормально. проблема какая то есть, надо разобраться?
Всего записей: 388 | Зарегистр. 03-05-2008 | Отправлено: 13:07 08-12-2009
PLAYYOB
Vanvanych
Разобраться можно, если винда чистая. А гадать что там и где "пофиксил" сборщик и к чему это привело ...
English Room
_
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 14:07 08-12-2009
d3ep
Коллеги, приключилась страшная беда.
В компании исползуется 1ass версии 8.1.
Пользователи проходят проверку валидности с помошью ключа HASP торчащего в отдельной машине, на которой стоит win 2k3 и на нем менеджер лицензий HASP.
Переодически процес сервера лицензий HASP загружает процессор машины на сервере до 100% и пользователи как следствие перестают видить ключ, и не попадают из-за этого в 1с.
У производителя ключа есть статья, как эта беда в частности лечится
Вот она:
Вопрос:
Менеджер лицензий (License Manager) «грузит» процессор на 100%. Массовые сетевые ошибки "receive problem error 10038"
Ответ:
Причина сбоев в работе менеджера лицензий – «битые» пакеты, приходящие по UDP. Поскольку обмен при помощи UDP-дэйтаграмм не предусматривает контроля успешной доставки пакета, данный протокол надежно работает только в сетях, построенных на высококачественном оборудовании. Если же, на какой-нибудь рабочей станции, где запускается защищенное приложение, установлена сетевая карта, которая не умеет нормально работать с FlowControl, то это как раз и приводит к данной ситуации.
Варианты решения данной проблемы:
1) Замена сетевых карт на «шумящих» машинах на более качественно работающие карты.
2) Настройка защищенного приложения для работы с ключом только с использованием TCP-механизма. В этом случае контролируется успешная доставка каждого пакета, и работа с ключом становится более надежной. Настройка выполняется через файлы nethasp.ini и nhsrv.ini (Пример настройки данных файлов смотрите ниже). Если защищенное приложение использует HASP API, не поддерживающее работу через TCP-механизм, тогда для его настройки необходимо использовать рекомендацию из пункта 3.
3) Использование Netbios over TCP/IP. Защищенное приложение настраивается на работу с ключом только по Netbios через файл nethasp.ini. При этом в качестве транспорта будет по-прежнему использоваться TCP/IP, причем именно TCP-механизм. Перед такой настройкой необходимо убедиться, что Netbios over TCP/IP в явном виде включен (свойства TCP/IP, закладка WINS) как на компьютере, где установлен ключ, так и на компьютере, где запускается защищенное приложение.
Пример настройки файлов nethasp.ini и nhsrv.ini:
Файл nethasp.ini обычно расположен в одной папке с защищенным приложением. Файл nhsrv.ini должен находиться в одном каталоге с менеджером лицензий. Если менеджер лицензий установлен как сервис, то в каталоге Windows\System32.
-------------------- nethasp.ini ------------------------------
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 168.192.1.41
NH_TCPIP_METHOD = TCP
Адрес дан для примера, следует указывать реальный IP-адрес компьютера, где
установлен менеджер лицензий.
Далее (это очень важно!) следует отключить в менеджере лицензий прослушивание UDP-протокола, оставив только TCP:
--------------------- nhsrv.ini -------------------------------
[NHS_IP]
NHS_USE_UDP = disabled
NHS_USE_TCP = enabled
Если этого не сделать, то при получении "битых" UDP-пакетов менеджер опять
начнет “тормозить”.
Дело все в том, что 1ass не видит лицензий, если их настроить через netbios over TCP\IP.
Это мне подтвердили в тех.поддержке 1с.Да и сам я не одну ночь убил что бы это проверить.
В данный момент на сервере в котором торчит многострадальный ключ запущен Wireshark который слушает 475 порт UDP(порт, на который приходят запросы от пользователей).
Сниффер показывает исправно все пакеты, но в момент когда я сам смотрел в него, ключ в очередной раз отвалился, а в сниффере ничего похожего на "кривой" пакет я не нашел.
Прошу помощи, ибо каждые пару часов приходится, с дикими тормозами, убивать процес сервера лицензий, и запускать снова.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 11-08-2009 | Отправлено: 14:34 08-12-2009
358
...«Черный квадрат» от Microsoft
Корпорация уведомит российских пользователей о подлинности их Windows
Корпорация Microsoft предпринимает очередной шаг в борьбе с нелегальным программным обеспечением. С сегодняшнего дня российские пользователи Windows XP Professional станут получать вместе с регулярными обновлениями операционной системы обновление, именуемое в компании Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications. В Windows XP «вживляется» кусок кода, задача которого состоит в том, чтобы принудительно проверить экземпляр операционной системы на подлинность. Если экземпляр окажется нелицензионным, пользователь увидит перед собой черный, не прикрытый рисунком рабочий стол и всплывающее окошко с предупреждением....
http://nnm.ru/blogs/bilov/microsoft_poslala_chernuyu_metku_nelegalnym_polzovatelyam_windows_xp_professional_v_rossii_2/
и чё делать?
Всего записей: 4474 | Зарегистр. 05-12-2007 | Отправлено: 21:08 09-12-2009 | Исправлено: 358, 21:08 09-12-2009
PLAYYOB
358
Лицензионные ключи никто банить не будет
English Room
_
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 21:12 09-12-2009
Dead_Moroz
358
и чё делать?
Попробуйте не использовать операционную систему, выпущенную в далеком 2001 году.
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 21:29 09-12-2009
