medwed27
оригинальный пост автора темы
kdRash
проблемы были из-за своп файла (пересоздал заново), решено
спасибо Всем откликнувшимся!
С  уважением,  Дмитрий.
Всего записей: 106 | Зарегистр. 11-02-2009 | Отправлено: 16:05 14-04-2014 | Исправлено: kdRash, 07:18 15-04-2014
MERCURY127
kdRash, вы бы хоть модель ноута назвали, да погуглили по ней, может, вы не один такой счастливый? если же у других такой проблемы нет, то следует выяснить, возникает эта проблема на чистой ХП СП3, без всяких апдейтов и драйверов (не устанавливайте драйвера вообще, для проверки), потом с апдейтами, потом только с драйверами видео, и если проблем все еще не будет, то думайте, нужны ли вам все последующие дрова. Судя по моменту возникновения проблемы, она связана либо с управлением питанием (глючит ACPI, UEFI, либо ноут имеет шибко современные системы ускорения загрузки), либо с дровами чипсета и, возможно, усб... В общем, поотключайте в БИОС все, что найдете там слишком нового для ХП...
Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 20:26 14-04-2014
cuba65
kdRash
del
Всего записей: 1547 | Зарегистр. 13-04-2008 | Отправлено: 21:47 14-04-2014 | Исправлено: cuba65, 21:48 14-04-2014
Mordavorot
А как вернуть в дистрибутив винды ХР - Мастер переноса файлов и параметров!?
Или запустить его уже после установки.
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 11:01 17-04-2014 | Исправлено: Mordavorot, 11:07 17-04-2014
MERCURY127
Mordavorot, нужен установочный диск, загружаться с него не обязательно, просто вставить и дождаться автозапуска: http://www.oszone.net/2251/
Работа мастера разделена на два этапа. Первый этап - резервирование данных, которые затем записываются на отдельном носителе, второй этап - восстановление данных. Для запуска мастера после установки выполните команду Пуск > Все программы > Стандартные > Служебные. В открывшемся окне мастера щелкните на кнопке Далее.
Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 11:21 17-04-2014
Mordavorot
MERCURY127
Дык  из дистра удалён этот мастер.
А так дистр мне больше всего подходит.
Можно после установки винды запустить как-то Мастер?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 11:45 17-04-2014
MERCURY127
Mordavorot, из нормальных "дистров" его никто не удалял. по проблемам говносборок - обращаться к авторам говносборок...
Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 12:10 17-04-2014
Mordavorot
MERCURY127
А правильное решение вот:
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 20:25 17-04-2014
MERCURY127
Mordavorot, а по моей ссылке иначе было?
Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 21:03 17-04-2014
Mox1to
Здраствуйте! Не знаю куда написать,если тема не та просьба сильно не пинать) Постоянно сворачиваются игры в полноэкранном режиме. Также при наборе текста компьютер тоже пытается что то свернуть и например пишешь очень долго а потом оказалось что написалось где-то пол текста и дальше не пишет. Приходится кликать мышкой и тогда всё ок. Началось всё когда я купил себе wifi адаптер(полключается через usb) т.к wifi антенны в компьютере нету. Почитал в других форумах нашёл такую же проблему,там пишут что сняли галочку с подключаться автоматически или как то так) помогите пожалуйста,галочку не могу такую найти или предложите другое решение.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 21-04-2014 | Отправлено: 21:42 21-04-2014
Mox1to
Всего записей: 2 | Зарегистр. 21-04-2014 | Отправлено: 17:06 22-04-2014 | Исправлено: Mox1to, 17:07 22-04-2014
Mordavorot
Дурацкая клава.Можно ли сделать неработающими кноки: Повер и слип?
Я их путаю и комп то выключается то засыпает
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 10:39 25-04-2014 | Исправлено: Mordavorot, 10:47 25-04-2014
Tnoz
Mordavorot
В электропитании задать нужное - например: действие не требуется.
Всего записей: 1505 | Зарегистр. 24-08-2013 | Отправлено: 11:07 25-04-2014
MERCURY127
Mordavorot
разобрать клаву (боятся не стоит, главное, ничего из выпавшего изнутри не потерять), если пленочная из пары пленок с металлизацией - заклеить нужное место изолентой или скотчем, собрать обратно, не забыв положить выпавшие мембраны под кнопки (уже сколько лет так сижу); если механическая (что в нынешние времена маловероятно, если только специально не искали супер-пупер-геймерскую клаву) - либо выломать нужные переключатели, либо продать и купить что то, что уже без этих кнопок или не жалко испортить предыдущим способом...
Tnoz, этот способ не всегда помогает, увы... например, в линуксе оные настройки непонятно где закопаны. хотя если поможет, клаву можно не ломать, до след переустановки системы...
Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 16:25 25-04-2014 | Исправлено: MERCURY127, 16:29 25-04-2014
thelamb
MERCURY127
А разве в БИОС нет таких настроек отключения? И потом, не проще ли просто вытащить(без разборки самой клавы) не нужные клавиши и вставить в отверстия заглушки из губки, или мягкой резины? Я, например, вставляю вместо клавиши *Windоws* которая слева т. к. так проще, а отключать лень.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 20:11 25-04-2014 | Исправлено: thelamb, 20:12 25-04-2014
MERCURY127
thelamb
Там настройки ВКЛЮЧЕНИЯ машины из дежурного режима, а никак не отключения/сна.
Иногда проще разобрать, чем ломать... Проще и приятнее заклеить изолентой контакты, чем портить внешний вид
Всего записей: 11553 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 20:41 25-04-2014
HelioSS
Система работает.
Срабатывает скринсейвер.
После какого-то время логинюсь.
В системе все открытые окна виды, а Панель задач не видно.
Перезагружаю комп - всё нормально.
Только скринсвейвер сработал - опять Панель задач пропала.
Всего записей: 5771 | Зарегистр. 26-11-2007 | Отправлено: 13:06 02-05-2014
HelioSS
Раньше эта программа запускалась без проблем. Теперь же запуск программы оканчивается "CCEnhancer - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства." Качал из разных источников - проблема не исчезает.
WinXP SP3.
Всего записей: 5771 | Зарегистр. 26-11-2007 | Отправлено: 09:48 15-05-2014
SuperWin
HelioSS
чистить систему и реестр и пробовать снова
Всего записей: 511 | Зарегистр. 23-03-2013 | Отправлено: 10:00 15-05-2014
HelioSS
SuperWin
На предмет чего? Тем же CCleaner чищу регулярно
Всего записей: 5771 | Зарегистр. 26-11-2007 | Отправлено: 12:32 15-05-2014
