medwed27
оригинальный пост автора темы
XenoZ
Zaharovich44
Еще раз: не может быть двух систем по умолчанию.
Навскидку два варианта:
1. 2-я система неисправна, поэтому, независимо от выбора, грузится только 1-я.
2. последствия игр с тюнером, 2-я система получилась клоном 1-й.
1-й вариант можно проверить, убрав из загрузки первую ОС. Если 2-я неисправна, будет сообщение об ошибке.
2-й вариант - изменить внешний вид первой ОС, загрузить вторую и посмотреть на различия.
А оно мне надо?..
Всего записей: 5443 | Зарегистр. 29-03-2006 | Отправлено: 13:18 13-11-2014
Artem05
Здравствуйте! У меня проблемка: ставил XP SP3. Установилась зараза на диск E. В системе стоит один основной диск, где всегда стояли системы и диск для файлов, куда вообще ничего не ставилось.  До переустановки стояла семёрка. Было всё как положено C и D. При установке указал всё правильно. Но при первом запуске системный диск стал E. А диск для файлов стал обзываться D. Искал в интернете, конечно же, информацию, но находил только лишь инструкции как поменять всё обратно. Но меня же интересует что будет если оставить как есть. Сильно ли критично? Установил все необходимые программы. Пару игрух залил. Никаких ошибок. Всё летает.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-11-2014 | Отправлено: 07:06 17-11-2014 | Исправлено: Artem05, 07:07 17-11-2014
WooSuk
WinXP были из поддержки, поскольку апреля 2014
Всего записей: 109 | Зарегистр. 22-06-2014 | Отправлено: 11:28 17-11-2014
vty
При загрузке оси стала появляться такая табличка:
Если, в ней же, нажать на "щёлкните здесь", то выскакивает такая:
Подскажите, как от этого избавиться?
Всего записей: 1416 | Зарегистр. 28-02-2011 | Отправлено: 11:05 23-11-2014
Aleks78
Автозагрузку смотри.
Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 11:38 23-11-2014
vty
Aleks78,
Всего записей: 1416 | Зарегистр. 28-02-2011 | Отправлено: 12:20 23-11-2014 | Исправлено: vty, 12:21 23-11-2014
Vob169
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему, а именно: Медленно выключается компьютер. Стоит Windows XP SP3 ( 32bit). На вирусы проверял систему - нет вирусов. В реестре,
в резделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement
параметр ClearPageFileAtShutdown стоит значение 0
Файл реестра: http://savepic.org/6660349.jpg
Еще, в последнее время начало появляться при выключении компьютера окно: tsdcall.aux - не отвечает и просит завершить процесс, но и когда не было этого окна компьютер медленно выключался.
Подскажите, кто знает, как решить эту проблему?
Заранее благодарю за помощь.
Всего записей: 746 | Зарегистр. 13-11-2005 | Отправлено: 10:46 14-12-2014 | Исправлено: Vob169, 11:13 14-12-2014
thelamb
vty
Попробуйте тма же в msconfig в закладке *Общие* выбрать *Диагностический запуск*
Vob169
И вы тоже. Уберите с него всё лишнее с автозагрузки. Видимо какой то процесс тормозит. У вас так было изначально, или позднее появилось? Тогда скорее всего сборка кривая. Найдите оригинал с SP3. На NoNeim-е (NNM-Club) сборка кривая, хотя автор и пишет, что только дрова добавил. Установите AnVir и просмотрите все процессы и автозагрузку, драйверы и библиотеки. Для процессов щёлкните строку процесса, а потом внизу щёлкните по *Свойства* и просмотрите, а так же все остальные закладки. Так же в нём щёлкнув процесс ПКМ можно сразу отправить его на проверку в вирус тотал.... Для исправления ошибок можно попробовать Toolwiz Care, но после проверки лучше посмотреть, что он предлагает чистить и исправить. Т. е. в нём надо немного разобраться.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 17:07 15-12-2014 | Исправлено: thelamb, 17:16 15-12-2014
nikoladimitri
website and then distributes them to computers
Всего записей: 36 | Зарегистр. 14-12-2014 | Отправлено: 20:30 17-12-2014
SuPriTo
Windows XP SP3. Через 15 мин работы выползает сообщение при запуске программ: Отказано в доступе к указанному устройству, пути или файлу. И все начинает виснуть.
В чем проблема и что делать?
Всего записей: 1476 | Зарегистр. 24-03-2009 | Отправлено: 15:46 18-12-2014
Vob169
Может кто знает, то дайте список и ссылки на все необходимые критические обновления для системы Windows XP SP3 Professional. Говорят, что эти обновления то же могут помочь в решении медленного выключения компьютера.
Всего записей: 746 | Зарегистр. 13-11-2005 | Отправлено: 16:25 18-12-2014
Aleks78
Vob169
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&bm=1&topic=21682&start=0#lt
Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 16:38 18-12-2014
thelamb
Vob169
Если вы один пользователь и не пользуетесь быстрым переключяением пользователей попробуйте отключить Служба терминала (Terminal Services). Если это не поможет, то попробуйте это:
"Пуск"- "Администрирование" \"Локальная политика безопасности". Там в "Параметры безопасности"  жмёте на *Локальные политики*, а в списке справа- на "Параметры безопасности" и справа же ищем строку Shutdown: Clear virtual memory pagefile (Отключение: очистка файла виртуальной памяти, или др. имя: Завершение работы: очистка страничного файла вирт. памяти). Если стоит *включить* щёлкните строку ПКМ выберите *Свойства* и переставьте на *Отключить*
Ещё есть утилита: uphclean  http://dreamhack.nm.ru/files/usegood/uphclean.rar
Проблема "медленного выключения компьютера" при установленной Windows XP. Для решения всех этих проблем специалисты MS предлагали "используйте службу UPHClean (Microsoft User Profile Hive Cleanup Service). Служба UPHClean контролирует компьютер в процессе выгрузки профиля пользователя и закрывает открытые ресурсы. Благодаря этому компьютер может выгрузить, а затем согласовать профили пользователей."
После установки User Profile Hive Cleanup Service прописывается в системе как Process с автоматическим запуском, который занимает 320 кб памяти. Компьютер стал выключаться почти мгновенно - секунд за 10-15. В "Журнале событий" сервис оставляет заметки о своем успешном запуске, и о программе, которую при выключении он принудительно выгружает. Каково же было мое удивление, когда таковой оказалась программа не стороннего производителя, а "родная" системная svchost.exe. Теперь, примерно, обозначены направления по которым нужно искать причину возникновения ошибки, но пока меня и так все устраивает. Всем, кто сталкивается с подобного рода ошибками, настоятельно рекомендую службу UPHClean - она действительно помогает!
 Ещё посмотреть в журнал событий в "Приложениях", ещё ...........
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 21:29 18-12-2014
ggg33
Щеклнув в трее "Безопасное извлечение устройства", в выпадающем меню нет отображения названия (имени) подключенного устройства. Только буква диска, "Запоминающее устройство для usb диск - Н " или иная буква. Куда копать,чтобы отображалось имя подключенного съемного носителя ? Ткните носом...
Всего записей: 1240 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 14:29 19-12-2014
Nemo1234
Такая проблема: на ноутбуке есть запланированные задачи с такими свойствами:
старт в n-е время с повтором запуска каждые 10 минут в течении 8 часов.
стоят такие галки:
- Выполнять только при выполненном входе в систему
- Разрешено (задание будет выполняться в назначенное время)
- Остановить задание, если оно еще будет выполняться
- Не выполнять задание, если компьютер работает от батарей
- Остановить задание при переключении на питание от батарей
- Разбудить компьютер для запуска этого задания
Первый запуск проходит успешно, даже если нотт в спящем режиме, комп просыпается и запускает задачи. Но потом, если из-за низкого заряда батареи ноут уходит в спячку, задания перестают выполняться при появлении электропитания, хотя стоит повтор каждые 10 мин.
Пробовал поменять спящий режим на ждущий, но не помогло.
Можно решить как-то эту проблему? Почему в первый раз задачи могут разбудить ноут, если он в спячке, а потом нет? Или, может, есть другой планировщик, который умеет будить при подаче питания?
Всего записей: 350 | Зарегистр. 18-08-2009 | Отправлено: 14:16 08-01-2015
RealPatrick
Всем доброго времени суток!
Ребят вопрос по поводу обновления для зимнего времени 2014. Часы на один час в винде спешат.
Т.к. официально microsoft для XP отказалась делать подобное обновление, то где, скажите, пожалуйста, на http://forum.ru-board.com/ можно скачать это обновление, рег-файл для реестра XP и т.д.?
Всего записей: 53 | Зарегистр. 05-11-2012 | Отправлено: 03:32 11-01-2015 | Исправлено: RealPatrick, 03:33 11-01-2015
Kero1
после того как меняешь тему не устанавливается сторонний скринсейвер а только востонавливаются те что от микрософта , скринсейвер записан в файле конфигурации темы, как это объяснить ?
И ещё после изменения тем часто монитор не уходжит в спящий режим что прописан на вкладке ПИТАНИЕ, как это объяснить ?
Всего записей: 2453 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 21:20 17-01-2015
Aktaf
Еще раньше обнаруживал, не знаю с какого времени, я не могу открыть общий доступ - расшаривать, не диски, ни папки. Сегодня впервые Виртуал боксом занялся, ВМ установили 7 ку. Но, для обмена файлами не могу расшарить папки. Стала уже проблемой. Windоws XP SP-3. Может кто сталкивался или секрет знает.
Всего записей: 2807 | Зарегистр. 06-02-2003 | Отправлено: 19:18 18-01-2015 | Исправлено: Aktaf, 22:30 18-01-2015
addhaloka
Windоws XP SP3 Rus, последние обновления - UpdatePack-XPSP3-Rus Live 14.11.17. С некоторых пор (месяц или два назад), перестало работать скачивание с https://github.com/, https://www.sendspace.com/ и думаю, что и с других ресурсов, где https://, тоже самое. Проявляется это не во всех программах, например, в Sublime Text 3 невозможно из-за это устанавливать/обновлять плагины, которые в большинстве с гитхаба, или IDM не может скачать с sendspace.com. Как понял, чёто связанное с сертификатами, т. к. wget с таких сайтов качает только с ключом --no-check-certificate.
Гуглил данную проблему, так и не понял - вроде пишут, что это из-за окончания поддержки XP, или всё же косяк где-то у меня?
Всего записей: 7432 | Зарегистр. 13-11-2010 | Отправлено: 16:32 19-01-2015 | Исправлено: addhaloka, 16:34 19-01-2015
Kero1
скорее всего из за вашего сетевого экрана.
Всего записей: 2453 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 19:23 19-01-2015
