medwed27
оригинальный пост автора темы
xepok
lema333
roxio goback3 или более древние версии
Всего записей: 1368 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 22:31 01-11-2015
alex190381
Добрый день,
у меня домашний компьютер на Windows XP Prof., две сетевые карты - первая идет к провайдеру, через вторую периодически подключаю нотбук. При загрузке компа в "Событиях"-> "Система" регистрируется ошибка:
Источник: NetBT
Код: 4307
Описание: Сбой при инициализации из-за отказа транспорта открыть начальные адреса.
Ошибка пропадает если:
- в "Сетевых подключениях" отключаю вторую сетевую карту
- меняю у второй сетевой карты в настройках TCP/IP фиксированный IP-адрес на "По-умолчанию" (но для связи нотбука с компом я естественно использую фиксированный IP).
Воткнут ли сетевой кабель во вторую сетевую карту или нет - значения не имеет, ошибка все равно регистрируется.
Что можно посмотреть?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 14-10-2013 | Отправлено: 01:27 03-11-2015
Valery_Sh
alex190381
отключи на интерфейсе "Клиент для сетей M$" и "службу доступа к файлам и принтерам". В свойствах подключения крыжики.
На внешнем это точно не нужно,
Если интересны причины, поищи на ibm.com/developersworks материалы про NBT и остальное.
Если надо в разных сетях - ставь Sambа
Всего записей: 2171 | Зарегистр. 30-06-2008 | Отправлено: 01:41 03-11-2015 | Исправлено: Valery_Sh, 01:41 03-11-2015
alex190381
Не помогло к сожалению - на обоих интерфейсах отключил и перегрузился.
На самом деле, я по всему интернету искал - многие спрашивают, но ответов как таковых никто не дает. Просто у меня явно на вторую сетевую карту ругается, вот я и подумал, может у кого-то тоже есть такая машина с двумя сетевухами и такая ошибка. Может разбирался кто...
Всего записей: 12 | Зарегистр. 14-10-2013 | Отправлено: 02:44 03-11-2015
ipmanyak
alex190381 кросспостишь!  Ответил в той теме.
Всего записей: 11735 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 11:13 03-11-2015
Valery_Sh
alex190381
Раз пробежал обычные круги, то, пожалуй, Process Monitor и смотреть, что конкретно
Бутлог и секунд 10 после загрузки, дальше останавливать логирование и курить результат (заглядывая в книгу Руссиновича "Утилиты Sysinternals")
зы\ заглянул в сисодминство... всё как обычно - традиционно напихали мпх при отсутствии конструктивных версий и предложений
Всего записей: 2171 | Зарегистр. 30-06-2008 | Отправлено: 16:52 03-11-2015
alex190381
Да, Process Monitor с протоколированием загрузки - мысль интересная.
Сделал я, лог получился на 500MB...
Ладно, спасибо. Будет время - поразбираюсь (хотя вряд ли, там надо реально весь windows изнутри знать, чтобы в этом логе ориентироваться).
А нет какого-нибудь протоколирования, только отдельно для NetBT?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 14-10-2013 | Отправлено: 18:44 03-11-2015
Valery_Sh
alex190381
Скачай упомянутую книгу и посмотри по фильтрам просмотра логов.
Была ещё когда-то на "Руссинович по-русски" статья-пример. Наглядно, поэтапно, с картинками и пояснениями.
Всего записей: 2171 | Зарегистр. 30-06-2008 | Отправлено: 19:57 03-11-2015
Dima335
Windows XP x86 SP3 с обновлениями. Окна смены пользователя и выключения с иероглифами:
Диска, с которого ставилась винда, нет, поэтому сделать sfc /scannow нельзя. В чем причина неверного отображения надписей? Как убрать иероглифы?
Всего записей: 27 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 01:35 08-11-2015
ggg33
Dima335
Только эти окна ? Шрифты в системе меняли ? Или она установлена так изначально ?
Как варианты, смотрим ветку реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
MS Shell Dlg должен быть с параметром Microsoft Sans Serif
MS Shell Dlg 2 с параметром Tahoma
Если всё так же. Смотрим в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
с какими параметрами указаны ключи Microsoft Sans Serif и Tahoma, в параметрах должно быть указано имя файла шрифта, установленного в системе. Смотрим в папке Fonts эти шрифты, они с кирилицей ?
Еще как вариант в ветке HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics  в ключах с типом REG_BINARY, содержащих в именах слово "Font",
CaptionFont
IconFont
MenuFont
MessageFont
SmCaptionFont
StatusFont
удалить параметры (не сами ключи), система создаст параметры этих ключей по новой. Перезагружаемся.
Всего записей: 1240 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 11:51 08-11-2015
Dima335
Только эти окна ?
Да.
Другие пользователи ставили игры, после одной начертание заголовков окон поменялось, но сейчас после выполнения этой инструкции оно стандартное. А эти окна так и остались с иероглифами.
MS Shell Dlg и MS Shell Dlg 2 пробовал уже разные ставить, и Microsoft Sans Serif, и Tahoma,204, и Lucida Sans Unicode. Сами шрифты Microsoft Sans Serif и Tahoma посмотрел в папке, кириллицу воспроизводят нормально.
Второй вариант с HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics тоже не помог.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 21:15 08-11-2015
ggg33
Dima335
Еще как вариант, глянуть msgina.dll в system32, в ней диалог "Выключить компьютер", в shell32.dll "Смена пользователя". Возможно какая-то игра изменила эти ресурсы. Какая дата? (2008 г у меня), shell32.dll (2012 г)
Можно эти файлы восстановить из dllcache, эта папка системная, скрытая, находися в system32. Перемещаем обе .dll в папку Temp, если система защиты системных файлов не отключена, они должны скопироваться (восстановиться) из dllcache автоматом. Если отключена, тогда нужно самому скопировать их из dllcache в system32 и перезагрузиться.
Всего записей: 1240 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 22:50 08-11-2015
Dima335
Открыл на виртуалке эти файлы, у них SHA-1 (проверяю утилитой Hashtab) совпала с теми, которые на косячном компьютере, хотя в виртуалке шрифты в диалогах нормальные. В dllcache один из файлов отсутствует, второй совпадает с тем, что используется сейчас.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 20:29 09-11-2015
Alisa_Lisa
Вероятно, после установки какой-то программы, в проводнике (и файловых менеджерах) значки файлов *.jpg, *.gif и др. картинок стали отображаться как желтые папки с точками. Попытка исправить через "Панель управления - Свойство папки - Типы файлов" результатов не дала. В типах файла значки поменялись и отображаются верно,а проводнике все по прежнему. Подскажите, как вернуть в нормальный вид? Спасибо.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 15-12-2008 | Отправлено: 00:35 10-11-2015
ggg33
Alisa_Lisa
Иногда нужно очистить кэш иконок. Удалить файл IconCache.db, путь Documents and Settings\ИМЯпользователя\Local Settings\Application Data\IconCache.db
Всего записей: 1240 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 02:23 11-11-2015
4seasons
А кто скажет, если сейчас установить XP-SP2 с ISO-шника, она активируется по ключу и сможет получить обновления до SP3?
"Но толку нет от мыслей и наук, когда повсюду им опроверженье"
В.Высоцкий, "Мой Гамлет"
Всего записей: 5566 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 17:01 26-11-2015 | Исправлено: 4seasons, 17:01 26-11-2015
cuba65
4seasons
Должно активироваться. Но обновиться до SP3 проще, запустив соответствующий пакет, не залезая на WU
Всего записей: 1547 | Зарегистр. 13-04-2008 | Отправлено: 20:37 28-11-2015
4seasons
cuba65
не залезая на WU
А WU что-нибудь выдает или обновляться теперь только вручную?
Всего записей: 5566 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 13:42 29-11-2015
Volchek
Господа, а какая наиболее свежая версия JRE нормально работает на Win XP SP3? А то Java рвется обновляться, а проскакивала информация, что есть ограничения и последние версии на этой ОС уже не функционируют..
Сегодня - это то самое завтра, о котором мы так беспокоились вчера
Всего записей: 1303 | Зарегистр. 05-01-2003 | Отправлено: 20:04 03-12-2015
chivilyov
Подскажите, кто знает, где данная ось хранит иконки Панели инструментов? Эта та панель которая сверху и на которой есть кнопки вперед, назад, вверх, копировать, отменить и т.д. В shell32.dll и explorer.exe этих кнопок нет.
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 21-02-2008 | Отправлено: 18:21 19-12-2015
