medwed27
оригинальный пост автора темы
sundraw
Всем доброго здоровья! Кто подскажет, где в XP в реестре найти параметр, управляющий галкой "автоматического определения параметров" в настройке локальной сети. Нужно через реестр её включать/отключать
P.S. Как убрать галку, нашёл здесь. Осталось решить, как её вернуть обратно.
Всего записей: 837 | Зарегистр. 15-05-2011 | Отправлено: 09:15 28-12-2016 | Исправлено: sundraw, 22:32 29-12-2016
vozopol
bliss 4020 находился на даче и редко использовался WIN 2000, 256  оперативки
купил у китайцев 1 Г, поставил WIN XP sp3
все приложения кроме инета пашут, опера сажает проц 100% и мозилла и хром также
В чем причина, подскажите,пожалуйста
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-12-2016 | Отправлено: 23:35 30-12-2016
Wormrider
vozopol, причина в настройках, конечно же!
Хотя это может быть штатным поведением данного компьютера.
Всего записей: 319 | Зарегистр. 23-09-2006 | Отправлено: 00:04 31-12-2016
vozopol
Wormrider
Настройки ОС БИОС браузер?
Драйвер чипсета не ставил, потому-что не нашел
Может в этом дело
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-12-2016 | Отправлено: 08:14 31-12-2016
ggg33
Ну раз уж знаете, какой ключ отвечает за это. Нужно поставить галку вручную и сохранить этот же ключ, будут два разных ключа с разными значениями, до и после.
Всего записей: 1240 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 11:39 31-12-2016
sundraw
ggg33
Спасибо за подсказку. Именно это я уже и сделал.
Всего записей: 837 | Зарегистр. 15-05-2011 | Отправлено: 17:10 31-12-2016
sundraw
Выставляю прокси через реестр. Но прокси не работает, пока вручную не нажмёшь оба подтверждения, как на скрине. Иногда помогает перезагрузка компьютера, но не всегда. Как программно можно решить проблему?
P.S. Решение нашёл. После установки прокси в параметрах реестра нужно выполнить команду proxycfg -u. Она импортирует настройки прокси из IE в глобальные, через которые начинают работать все приложения.
Всего записей: 837 | Зарегистр. 15-05-2011 | Отправлено: 23:41 03-01-2017 | Исправлено: sundraw, 07:26 01-02-2017
OKBRTS
WinXP+Sp3. Два примерно одинаковых компьютера. Функция "Восстановление системы" удалена при создании инстал пакета. В директориях System Volume Information и RECYCLER объемы информации менее 1 Мгб.
Сообщение chkdsk о диске С с первого компьютера (общий размер HDD 1000 Гб):
52 709 233 Кб всего на диске
 9 500 344 Кб в 25 296 файлах
     10 688 Кб в   3 817 индексах
             0 Кб в поврежденных секторах
 2 761 989 Кб используется системой
     65 536 Кб занято под файл журнала
40 436 212 Кб свободно на диске
Сообщение chkdsk о диске С со второго компьютера (общий размер HDD 80 Гб):
40 957 684 Кб всего на диске
12 398 108 Кб в 347 927 файлах
      76  820 Кб в  24 467 индексах
    483 272 Кб используется системой
27 999 484 Кб свободно на диске
На диске С первого компа изначально было на примерно 1 - 2 млн. файлов больше, которые были перенесены на диск Д и там с ними и работает программа САС Планет.
Не нравится, что на компе 1 системой расходуется значительно больше емкости ХардДиска. Почему это происходит и как с этим побороться ?
Всего записей: 132 | Зарегистр. 10-03-2010 | Отправлено: 00:32 30-01-2017 | Исправлено: OKBRTS, 00:34 30-01-2017
sundraw
OKBRTS
Проверьте размеры файлов подкачки. Возможно, на 1-м компе он больше, чем на 2-м. Установите на обоих компах их одинаковый размер (минимум и максимум).
Всего записей: 837 | Зарегистр. 15-05-2011 | Отправлено: 22:36 30-01-2017
OKBRTS
sundraw
Это не годится - на обоих компах файлы подкачек жестко зафиксированы на уровне 2 Гб.
Всего записей: 132 | Зарегистр. 10-03-2010 | Отправлено: 23:30 30-01-2017
bomzz
ну так сравни по папкам в чем разница
System Volume Information вообще удали там несколько кбайт файл должен лежать
 3 817 индексах
24 467 индексах
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 00:26 31-01-2017
OKBRTS
Не решило проблему.
Вот это не нравится и не понятно. Напомню, что этот расход не индицируется иначе как через chkdsk. Почему система расходует намного больше места на диске, где намного меньше файлов ?
Всего записей: 132 | Зарегистр. 10-03-2010 | Отправлено: 09:39 31-01-2017
ipmanyak
OKBRTS 1. Какой размер кластера был сделан при форматировании дисков? При большом размере кластера и наличии многих мелких файлов  расход пр-ва больше. Обычно мелкие диски форматируют с размером кластером в 4К, а большие 16 или 32 или 64К.
2. При форматировании система первые 12% объёма диска всегда резервирует под таблицу MFT. Для других файлов существуют остальные 88% объёма диска. У винта в 1 ТБ таблица MFT будет 120 ГБ. 12% это часто даже мало, лучше делать больше, если хранится очень много файлов (миллионы). Так как MFT наращивается системой при нехватке  и она становится фрагментированной.
3. Проверь размеры папок TEMP у системы и у юзеров
Размер кластера тома  можно узнать виндовой встроенной утилитой diskpart
http://www.adminxp.com/windowsvista/index.php?aid=225
смотреть конец
Всего записей: 11724 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 11:10 31-01-2017
xepok
ipmanyak
а как запустить эту утилиту?
http://i-fotki.info/21/01ab7c462f9426437a7f7b2c5a8769376dfc37268512304.jpg.html
Всего записей: 1368 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 11:43 31-01-2017
OKBRTS
ipmanyak
Речь я вел о дисках С, а они на 2 компах примерно одинаковы: 50 Гб на первом компе и 39 Гб - на втором. Кластеры естественно одинаковы - 4К. Причем обратите внимание, что на втором компе на диске С намного больше файлов, а место занятое системой - намного меньше.
Всего записей: 132 | Зарегистр. 10-03-2010 | Отправлено: 11:54 31-01-2017
ipmanyak
xepok запусти  от Администратор, ей нужны повышенные привилегии. Лучше запускать командную строку cmd от Администратор, а уже потом в cmd   diskpart
OKBRTS Зависит от размеров файлов, если файлы короткие, например 10 байт, то занимать он будет  целый кластер в 4К. То есть 99 % кластера в пустоту.
Всего записей: 11724 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 11:55 31-01-2017 | Исправлено: ipmanyak, 12:00 31-01-2017
xepok
ipmanyak
так и так под ним запускаю
какие службы должны быть запущенны для работы этой утилиты?
...скорее в них проблема
Всего записей: 1368 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 12:16 31-01-2017
ipmanyak
xepok Никаких служб не требуется. Ты не путаешь логин Администратор или юзера с правами администратора, под которым возможно сидишь,  и запуск программ от имени Администратора ? Это разные вещи!
Всего записей: 11724 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 13:10 31-01-2017 | Исправлено: ipmanyak, 13:14 31-01-2017
dortmund
xepok
Убедитесь, что антивирус не поместил в карантин файл dmdskmgr.dll. Если это произошло, верните файл на место.
Если файл удален антивирусом, проверьте целостность системных файлов или распакуйте файл с установочного диска.
Всего записей: 2266 | Зарегистр. 28-04-2008 | Отправлено: 13:16 31-01-2017
Aleks78
Не обязательно же из ком строки смотреть...
Кешбек на Али до 15%
Digma — лауреат премии pc magazine.
Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 13:38 31-01-2017
