medwed27
оригинальный пост автора темы
Aktaf
Пока не подействовало. Может после перезагрузке - пока не могу, пашет...
Нет, так и не сработало.
Всего записей: 2807 | Зарегистр. 06-02-2003 | Отправлено: 21:58 10-05-2018 | Исправлено: Aktaf, 16:48 14-05-2018
Barboros
Мамка Asus Prime B250M-A, проц.INTEL Core i5 7600, LGA 1151 OEM
4 загрузчика с XP PE перепробовал. все приводят в синий экран.
Попробовал установить ХР и не получается, при первой перезагрузке вылезает синий экран. У меня всегда в первом разделе ХР сидел, а во втором хотел 7 ку.
До сих пор не работал с такой архитектурой, есть возможность как-то Этого добиться?
Всего записей: 770 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 16:54 14-05-2018
MihailM
Barboros, Соори за оффтоп , а зачем вам ставить ХР на такой, вроде бы комп не слабый ..
Не проще бы на виртуалке это всё соорудить то, я вот понимаю на моем компе еще LGA775 , уже есть разница какую ОС ставить то. Хотя сейчас сам слез с ХР , после августа уже на 7х64.  А в вашем случае зачем, если не секрет ???
А что за ошибка ?
Потом , если мать новая 2-3 год-ой давности и новее , то смотрите в методе загрузки UEFI/EFI итд.. может из за этого и проблема.
Могу и ошибаться .
да и забыл добавить , лучше по отдельности ставить ОС , то есть на каждый диск (физический) , отдельно ОС . Так намного лучше , чем когда загрузка с одного диска с разными ОС .
Всего записей: 2498 | Зарегистр. 19-10-2003 | Отправлено: 17:09 14-05-2018 | Исправлено: MihailM, 17:24 14-05-2018
RetroRocket
Barboros
Посмотрите на xbt тему "Socket 1151 помогите поставить Windows XP".
Там описаны основные проблемы. Если вкратце, то -
- режима Legacy IDE уже нет, только AHCI. Нужно в дистрибутив ХР заранее интегрировать AHCI драйвер.
Без встраивания драйвера в дистрибутив ничего не получится, подкинуть его на этапе установки нельзя.
Вполне вероятно, что по этой причине у вас при первой перезагрузке ХР BSOD.
- не работает встроенный Intel USB 2.0/3.0 контроллер - нужен USB контроллер стороннего производителя с драйверами под ХР.
- от встроенного USB контроллера мышка и клава работать будут, если в БИОСе включена опция эмуляции Port60/64.
- не будет драйвера на встроенное видеоядро - нужна дискретная видеокарта с поддержкой ХР.
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 18:03 14-05-2018
Barboros
RetroRocket
Все верно, я тоже про это подумал. Только с (или в?) AHCI я вообще еще не работал.
Это наверно можно бы и пережить. Там для контроллера мышки и клавы есть гнезды пс попалам. И есть для USB 2.0/1.1 гнезда.
а это уже проблема...
Всего записей: 770 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 18:33 14-05-2018
bomzz
Barboros
недавно ставил хп на P5G41T-M_LX удалось влепить ее только с подменой MBR на семерочное. пробовал разделы на 63 выравнивать все равно семерочный захотело. после первой перезагрузки надо загрузится с флешки и подменить. ну и так как ставил с помощью WinNTSetup и с самого начала лепить семерочный. не соображу сейчас как будет если штатно ставить с СД. и с 32 и 64 хп один и тот же результат. поддержка хп на матплате заявлена, дровишки все на сайте скачал. биос последний. удивил асус, обычно у них биос очень корректно работает. правда биос патченный под ксеон. может поэтому, но там только таблица правится процессоров
а какой синий экран ошибка - если 7В то драйвер надо доступа к диску
а вот гугла говорит что проблема с ACPI
https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=144396&start=20
вот это почитай вдруг поможет, я чета не могу врубится, и описание твоего биоса найти
После повторного запуска программы установки нажмите клавишу F7 (не F6) при появлении на экране «Нажмите F6, если необходимо установить драйвер SCSI или RAID».
Windows автоматически отключает установки ACPI HAL и устанавливает стандартный HAL компьютера.
сфоткай синий экран и дай заценить
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 19:00 14-05-2018 | Исправлено: bomzz, 19:20 14-05-2018
Aktaf
bomzz
Спасибо. Пока не смогу фотку выложить, мой паршивый,  а сын в отъезде.
Придется позже продолжить.
Всего записей: 2807 | Зарегистр. 06-02-2003 | Отправлено: 10:08 15-05-2018
bomzz
ну так напиши, что какая ошибка
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 10:27 15-05-2018
AdolfKeller
А как отказаться от летнего времени? Вчера автоматом перевелось на час вперед и теперь time.windows.com все время скидывает на час вперед.
Всего записей: 28 | Зарегистр. 16-04-2018 | Отправлено: 15:26 15-05-2018 | Исправлено: AdolfKeller, 15:29 15-05-2018
RetroRocket
AdolfKeller
Варианты на выбор -
1. выбрать зарубежный часовой пояс с нужным смещением и без летнего времени.
2. найти / скачать утилиту tzedit и отредактировать нужный часовой пояс, удалив в нём летнее время.
3. установить последнее обновление часовых поясов KB4093753 для POSready2009 от апреля 2018 года.
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 16:04 15-05-2018 | Исправлено: RetroRocket, 16:05 15-05-2018
bomzz
вроде просто убрать галочку помогает. скрин выложить не могу поставил галку при установке
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 16:12 15-05-2018
RetroRocket
Не, снятие галки не помогает. Это выяснили, когда началась вся эта бодяга с отменой летнего времени - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:81188
7 лет назад / 28 марта 2011 10:00
Вопрос опять становится актуальным в связи с переходом на летнее время в последний раз.
Как теперь будем синхронизировать время?
Вчера убрал галку "Переход на летнее время" в свойствах - Дата и время - Часовой пояс. Восстановил правильное время. Все ОК, подумал я.
Потом запустил программу синхронизации времени Neutron (она уже давно у меня работает, много лет) и... время от текущего откатилось на один час назад!!!
Что делать? Галку оставлять нельзя - начнутся проблемы осенью...
Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 16:20 15-05-2018
Barboros
bomzz
Про биос еще вроде кто-то спрашивал вот
http://imglink.ru/show-image.php?id=640ac631749eaed03ddc44494e1b432c
http://imglink.ru/show-image.php?id=e40cd7582ed97bc6f4a286027a1349db
и синий экран
http://imglink.ru/show-image.php?id=b015be8ebd2349dba009c191ae646fdc
Вроде все ошибки в разных ситуациях вылезают одинаковыми.
И еще, после подключения мыши и клавы в рс попалам удалось загрузиться с загрузчиком 7 PE, хоть поглядеть на жесткий.
Всего записей: 770 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 11:44 16-05-2018 | Исправлено: Barboros, 11:52 16-05-2018
bomzz
Barboros
0x000000A5: ACPI_BIOS_ERROR
http://bsodstop.ru/0x000000a5-acpi-bios-error
ACPI (англ. Advanced Configuration and Power Interface — усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием) — открытый промышленный стандарт, впервые выпущенный в декабре 1996 года и разработанный совместно компаниями HP, Intel, Microsoft, Phoenix и Toshiba, который определяет общий интерфейс для ...
посмотри нет ли в биосе настроек схем управления питанием, если нет попробуй вот как там пишут с ядрами мутить
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 12:21 16-05-2018 | Исправлено: bomzz, 12:22 16-05-2018
bomzz
ACPI 2.0 Support - Enabled\Disabled
но у тебя вряд ли такая настройка есть в твоем модном биосе
на еще одном сайте нашел это же, сам не пробовал
Для временного решения этой проблемы необходимо вручную установите стандартный компьютер слой абстрагирования оборудования (HAL):
Перезагрузите компьютер, чтобы перезапустить программу установки.
После повторного запуска программы установки нажмите клавишу F7 (не F6) при появлении на экране «Нажмите F6, если необходимо установить сторонний драйвер SCSI или RAID».
Windows автоматически отключает установки ACPI HAL и устанавливает стандартный HAL ПК.
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 19:52 16-05-2018
Barboros
bomzz
Спасибо большое. Я уже ХР переустановил. В начале отключил энергосбережение, не помогло. Потом постепенно приручал для работы с CD/DVD получилось загрузиться с ХР РЕ, потом установочный ХР и переустановил. Теперь ХР грузиться, но, драйверов не хватает. USB не один контролер не действует, аудио, видео только стандартные. Короче, все желтое... Модем не подключить.
Пытался 7 ку установить, пока не получается. Дисков для записи нет, дистрибутива нормального тоже. Мы в деревне, сегодня было не до того.
Вы я смотрю (в других темах замечал) тоже драйверы искали. Может есть какие попробовать на ХР?
И найти бы хорошего сборника 7 ки, для второго раздела, позже может и для SSD пошла бы?
Всего записей: 770 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 20:07 16-05-2018
bomzz
на форуме есть тема не знаешь где искать спроси здесь про драйвера
я винду ставлю с помощью WinNTSetup. гружусь с флешки WinPE, подключаю образ винды в виртуальный CD Привод и WinNTSetup ставлю. то есть диски не нужны. спроси в теме Grub4dos
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 20:15 16-05-2018 | Исправлено: bomzz, 20:17 16-05-2018
Barboros
bomzz
Я тоже так делал. Пока бардак еще..., разберусь.
Всего записей: 770 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 20:37 16-05-2018
cuba65
Barboros
Ваш процессор уже даже и не для W7... Не тратьте своё время на ХР для этой платы.
Всего записей: 1547 | Зарегистр. 13-04-2008 | Отправлено: 23:31 16-05-2018
bomzz
cuba65
а для чего он?
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 01:19 17-05-2018
