medwed27
оригинальный пост автора темы
Aleks267
Напомни плз как его снять. Что-то знакомое, но не помню как)) Есть инструкция где?
Но сам диск работает отлично. До этой винды появились траблы, туго копировалось, но мне по СМАРТу сказали все ОК, ничего страшного, мелкие проблемы. А сейчас копирование просто летает, сам ХР тоже загружается быстро. Вообще нет проблем.
Всего записей: 257 | Зарегистр. 19-12-2008 | Отправлено: 23:40 05-03-2011
BVV63
zawakened
вынимание из разъёма "на горячую" редко но приводит к слетевшей NTFS.
Честно говоря, не понимаю, каким образом слетает журналируемая файловая система, типа NTFS, при сбоях питания. Сам факт я не оспариваю, сам не встречался, но слыхал/читал про подобное, хотя, подозреваю, в тех случаях в момент сбоя питания шла кэшируемая запись.
Aleks267
Перегрева нет?
Автоматически создаётся системой (если опция не отключена) при BSOD-ошибках ("%SystemRoot%\Memory.Dmp"). Поскольку у Вас ошибок нет, то он не поможет.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 08:28 06-03-2011 | Исправлено: BVV63, 08:37 06-03-2011
Aleks267
Перегрева нет?
BVV63, буду смотреть. Но не должно быть. Т.к. 1.Комп полностью открыт сейчас -диски лежат по бокам. И системный лежит отдельно. И подключал хороший диск 1 ТБ - все работает хорошо: копирование, в целом вся система. Просто не на что пожаловаться. А эффект перезагрузки возникает только при запуске игр и КиберлинкДВД-проигрывателя. Тормозов нет.
Пробовал и 1 диск оставить подключенным - тот же эффект.
Единственное думаю -может ли такое быть от драйверов? Может конфликт какой? Я пока звук чинил -много в этом направлении перепробывал.
С кодеками тоже может быть чехарда, т.к. удалял 2-летней давности k-lite...Но кодеки, похоже, до конца все равно все не удалить под чистую.
Это где, я что-то не соображу. Поточнее папку -я бы глянул. Правда, я сам не пойму наверное. Но должен же где-то писаться код ошибки.
Всего записей: 257 | Зарегистр. 19-12-2008 | Отправлено: 20:59 06-03-2011
zimmer84
Народ, подскажите как и где в win xp закрыть доступ к службам (serwices.msc), желатьльно из cmd???....
Всего записей: 2 | Зарегистр. 15-03-2010 | Отправлено: 11:53 08-03-2011
BVV63
zimmer84
Не
serwices.msc
, а services.msc. Ну, к примеру, можно задействовать в локальных политиках "Политики ограниченного использования программ": GPEdit.MSC -> "Политика "Локальный компьютер" -> "Конфигурация компьютера" -> "Конфигурация Windows" -> "Параметры безопасности" -> "Политики ограниченного использования программ".
А ещё разумнее отобрать админские привелегии у вражин. Тогда они не смогут ничего в системных службах менять.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 05:44 09-03-2011
zimmer84
BVV63  , в том то и дело что если бы это надо было сделать на одной машине - то безпроблем, а их ~40 и все удаленные, вот меня и интересует как это можно реализовать, так бы батник запустил и всё или ручками через терминал...
Всего записей: 2 | Зарегистр. 15-03-2010 | Отправлено: 11:48 09-03-2011
Aleks267
Посмотрел -у меня почему-то процессор периодически работает с загрузкой 50-80% . Диспетчер задач постоянно показывает волнообразный график, хотя я в это время работаю с мин. нагрузкой -несколько ИЕ, медиаплеер, что-то легкое еще из прог. В общем -ерунда для моего компа, псевдодвухядерный он. Антивирус тоже не грузит сильно. Могут, конечно, какие-то апдейты идти...Но все же -посоветуйте, может тест какой сделать или что еще. В чем причина колебаний -то почти 0% , то сразу 50-80% нагрузки.
Пыль протру, хотя недавно делал. И термопасту наносил.
Еще другой совершенно вопрос. Просмотр потокового видео в нете. Файл с расширением flv должен бы автоматически оставаться в ...Local Settings\..., но почему-то не каждый раз. Мне очень надо, чтобы это происходило всегда. Однако, может это зависит от сайта, с которого смотрю?
Например, при просмотре http://www.rutv.ru/video.html?tvpreg_id=132184&vid=106680&mid=14&d=3&p=1  передачи "О самом главном" я не могу найти взаимосвязь: почему то у меня формируется файлик, то нет
Проги для записи потокового видео у меня нет, но это можно спросить в другой теме. Хотя если кто знает...
Добавлю, почему-то знаю другой сайт -там у меня файл в
...Local Settings\... формируется всегда, вроде.
Всего записей: 257 | Зарегистр. 19-12-2008 | Отправлено: 21:37 10-03-2011
targer
Камрады, есть проблема на двух машинах в сети под XP SP3:
при вызове поиска папок и файлов, система начинает производить поиск, находит например, с десяток-другой файлов, но поиск еще не закончен. При попытке остановить поиск, окно поиска мертво зависает и снимается только принудительно через 3 клавиши.  то же самое происходит и при попытке открыть документ, во время незаконченного поиска. Кто встречался с чем-либо подобным и где грабли?
Всего записей: 142 | Зарегистр. 20-10-2006 | Отправлено: 10:09 11-03-2011 | Исправлено: targer, 10:10 11-03-2011
HelioSS
При установке Windows7-USB-DVD-tool вылетает сообщение:
This application requires the Image Mastering API v2. Please install the Image Mastering API then run this installer again.
Пытаюсь скачать с Microsoft Download Center - говорит что-то про проверку подлинности. И как я понимю это приложение должно входить в SP2. Странно тогда получается. что в у моей постоянно обновляемой VL Windows XP SP3 его нет.
Всего записей: 5752 | Зарегистр. 26-11-2007 | Отправлено: 21:29 03-05-2011 | Исправлено: HelioSS, 21:30 03-05-2011
abboot
Здравствуйте.
Не нашёл более подходящей темы для вопроса.
У меня ноутбук, работает от сети, ОС WXP SP3 VL Rus.
Проблема: слетают настройки электропитания после перезагрузки и/или перехода в спящий/ждущий режим.
Например, выставляю "не запрашивать пароль при выходе из ждущего режима", выбираю "действие при закрытии крышки" - "переход в спящий режим". А после перезагрузки/возврата из спячки - там снова другие параметры: "запрашивать пароль..." - галка появляется, действие при закрытии крышки - "ждущий...", вместо выставленного ранее "спящего".
Пробовал удалять файлы подкачки и хибернейта - не помогло. Обновляю периодически... может какое-то специфическое обновление есть? Даже не знаю с какой стороны подкопаться.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ПРОБЛЕМЕ, ПЛИЗ.
targer
1. Попробуйте проверить диски на ошибки (chkdsk для начала)
2. Отключите антивирус, если есть
3. Отключитесь от сетей
Посмотрите как станет после этих действий работать Поиск.
Можно ещё попробовать осуществлять поиск через TotalCmd, например.
Aleks267
1. У меня бывало, что при "неправильных" настройках антивируса процесс System, в некоторые моменты, начинал потреблять около 80% ресурсов процессора. Если есть авирь - попробуйте его отключить или даже деинсталлировать (на верся эксперимента).
2. Для выкачки .flv лучше попытайтесь воспользоваться специальных софтом для перехвата видео.
Например, вот это: _http://www.donationcoder.com/Software/Mouser/urlsnooper/index.html_ (называется URL Snooper).
Всего записей: 132 | Зарегистр. 04-08-2006 | Отправлено: 12:15 04-05-2011
gbolgov
подскажите как можно проверить установочный диск
Всего записей: 9 | Зарегистр. 02-05-2011 | Отправлено: 20:13 04-05-2011
rodrigo_f
gbolgov
Проверить на что?
Если на предмет его "читабельности", то можно программой Nero CD-DVD Speed(из набора Nero) - операция сканирование диска. Будет в этом случае посекторная проверка записааной информации на диске.
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 20:52 04-05-2011
Lapochka ili Chai
Не отображаются японские буквы
Как их можно включить?
Язык и региональные стандарты -- Дополнительно -- Кодовые страницы таблиц преобразования
пробовал, но не помогает.
Система: Windows XP
Просмотр яп. текстов в: Mozilla Firefox 4.0.1
Всего записей: 847 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 22:26 07-05-2011 | Исправлено: Lapochka ili Chai, 22:28 07-05-2011
Lapochka ili Chai
разобрался сам!
Включил так: Пуск -- Настройка -- Панель управления -- Язык и региональные стандарты -- Языки -- Дополнительная языковая поддержка -- Установить поддержку языков с письмом иероглифами (понадобился CD с дистрибутивом XP).
Всего записей: 847 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 01:13 10-05-2011
RuPurple
Вообще интересная мысль. Действительно, может быть есть таблица контрольных сумм (например, md5) файлов, которые содержит дистрибутив SP3?
Всего записей: 724 | Зарегистр. 21-02-2010 | Отправлено: 21:09 16-05-2011
BlackLabel
RuPurple
МОжно снять MD5 с помощью UltraISO например с оригинального образа (ru_winxp_pro_with_sp3_vl.iso)   ну и далее проверяй сколько надо (Идентичные диски с SP3 VL)
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 14-04-2004 | Отправлено: 21:24 16-05-2011
RuPurple
BlackLabel
У меня есть только OEM образ SP3, созданный в Nero Burning Rom (в формате NRG то есть), который был сделан с не очень надежного источника. Его как раз и надо проверить.
Всего записей: 724 | Зарегистр. 21-02-2010 | Отправлено: 21:44 16-05-2011
contrafack
Ребята, посоветуйте как можно "удаленно" решать проблему с НЕоткрытьем EXE файлов.
Пользователь имеет права администратора, но при попытке открыть одну утилиту, выдает: "Отказано в доступе к указанному устройству, пути или файлу"
в интернете читал, что вирус, но может быть каким то образом (с помощью реестра) или что то еще запустить один файл, чтоб я уже удаленно мог смотреть что к чему?
там просто человек не соображающий и по телефону сказать сними логи или с Live-CD проверь - почти нереально.
еще нету вкладки "безопасность" , можно догадатся, что там WINDOWS XP home
Всего записей: 3309 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 18:00 17-05-2011
Aleksei8056
помогите!!!!синий экран появляется не очень часто.комп работает потом берет и гаснет на экране нет сигнала пишет!!!!и подвисает!!!!помогите.комп живет как-будто своей жизнью!!!!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 18-05-2011 | Отправлено: 11:28 18-05-2011
Neon2
Aleksei8056, проверьте с помощью AIDA64 показания датчиков температуры - нет ли перегрева.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 11:52 18-05-2011
