medwed27
оригинальный пост автора темы
ZSZ
radeonuser
Виндовс ХП - для работы, серфинга по интернету, развлечений
Для Интернета Линукс вне конкуренции. Да и большая часть работы там же.
Виндовс 7 х64 - для нечастого запуска нужных х64 приложений, которые не имеют х86 аналога
Для нечастого запуска виртуалки отлично подходят, причём, можно запустить хоть 10 систем одновременно на одном компьютере.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 06:53 19-02-2020
alexgr
я так понимаю нужен какой-то скрипт, который может выполняться кодом из MBR.
и кто будет интерпретировать сие до загрузки оси?
Всего записей: 9410 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 06:55 19-02-2020
radeonuser
alexgr
System Commander от Vcom же это мог делать...
Я так понимаю GRUB тоже должен уметь.
Всего записей: 921 | Зарегистр. 09-05-2018 | Отправлено: 15:10 22-02-2020
Klood
У меня Windows XP Prof, х32, sp3. Есть две особенности, которые появились в разное время.
Во-первых, при закрытии браузера на долю секунды появляется синий экран, и комп уходит в перезагрузку. Это происходит изредка, пару раз в месяц. Вроде, дело не в Opere и не в количестве закладок. Единственное, что заметил, что это происходит тогда, когда браузер открыт долго, может весь день. Вот тогда это имеет место, и то не каждый раз. Если это имеет значение – у меня два монитора. На основном я могу заниматься своими делами, а поэтому на другом подолгу может быть открыт браузер (не просто висит, периодически я всё равно пользуюсь разными закладками).
Во-вторых, при выключении компа – он слишком долго выключается. Это не всегда, но очень часто.
Интересно, это две разные болезни или одна?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 22-02-2020 | Отправлено: 22:51 24-02-2020
Bersaglio
Klood
Если при этом в папке C:\WINDOWS\Minidump\ создаются дампы памяти, надо их анализировать, чтобы определить причину вылета (программа или драйвер, в котором происходит вылет в синий экран). Здесь 50 на 50: либо проблемы с железом, либо с системой.
Надо смотреть системный журнал. Обычно, система не может выгрузить какой-либо процесс или реестр пользователя. Есть вариант использовать UPHClean, но иногда проще найти и удалить висящую в памяти программу, которая это вызывает. Скорее всего, с вылетом в синий экран это не связано.
Всего записей: 3998 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 00:35 25-02-2020
radeonuser
Запрещено дублирование тем и сообщений п. 2.7. главы VIII Соглашения по использованию. Очередной месяц/
Всего записей: 921 | Зарегистр. 09-05-2018 | Отправлено: 23:03 07-03-2020 | Исправлено: KLASS, 09:18 08-03-2020
RetroRocket
radeonuser
По сборкам есть отдельная тема - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=2&topic=3748&start=0.
Лучше бы туда перенести ваш пост.
Всего записей: 2682 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 07:23 08-03-2020
Vlimiik
Привет всем! Возможно, что этот вопрос уже как-то решался, в общем, ищу информацию по обращению к HDD во время простоя ОС.
Ситуация следующая. В Персонализации выбрано отключать HDD во время простоя. Работает медиа проигрыватель, который воспроизводит компакт диск из CD-Rom, HDD отключается по запланируемому таймеру, но система со временем обращается к диску, и он начинает раскручиватся. Думаю проблема может быть из-за старой версии проигрывателя или в настройках ОС. Может в реестре чего поменять? Предположительно с пользовательской точки зрения функционал медиа проигрывателя может быть в оперативке и взаимодействие с CD-Rom могло бы происходит без участия HDD. С запущенной игрой, например, происходит именно так. Можно уйти, и когда проходит время, запущенная игра продолжает выполнять какие-то операции из ОЗУ - играет музыка, персонажи совершают движения без записи событий, которые пользователь не совершает. HDD при это не учавствует и благополучно выключен. С ОС ситуация другая, но могла бы быть и такая же наверное.
Всего записей: 497 | Зарегистр. 11-08-2007 | Отправлено: 17:24 20-04-2020
radeonuser
Vlimiik
Проблема твоя давно известна. Ты купил жесткий диск фирмы WD так называемой "зеленой" серии. В целях энергосбережения он паркует головки при неактивности. Есть досовская программа, которой можно увеличить время таймера или отключить его вообще. Я отключал, поскольку эти парковки каждые 8-30 секунд просто задрачивали диск.
Всего записей: 921 | Зарегистр. 09-05-2018 | Отправлено: 10:45 23-04-2020
insulin11
доброго.
аналог уведомлений и действий в ХР не подскажите где находится?
спасибо.
Всего записей: 1989 | Зарегистр. 25-09-2008 | Отправлено: 23:43 02-05-2020
radeonuser
Спам
Опять он тут что-то правит, ну, до встречи...
Всего записей: 921 | Зарегистр. 09-05-2018 | Отправлено: 15:09 05-05-2020 | Исправлено: KLASS, 11:26 06-05-2020
alexgr
radeonuser
Хочу чисто поржать! ))).. Драйвер предоставлен "в приват" для тестирования (поэтому дать не могу)
вот и топайте троллить туда, где получили. и мелких с собой захватите.
Всего записей: 9410 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 07:16 06-05-2020
abc10
radeonuser
Может хватит тему засирать и не только на Ru-Board'е
Всего записей: 2543 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 11:21 06-05-2020
RJ2k6
Проблема с сетью. Ситуация следующая. Включаем комп. На компе ХР-шка. Пытаемся зайти на сетевой ресурс - нет доступа. Сетевуха встроенная. В трее рядом с часами показывает, что сеть отключена (два мониторчика с красным крестиком). В свойствах сетевухи всё нормально, т.е. устройство включено и работает. Проблема решается перетыркиванием сетевого кабеля. Вот сети нет, отключаем кабель, тут же подключаем его назад и вот сеть есть. В чем может быть проблема? А то каждый раз при влкючении перетыркивать кабель - это не дело. Так же хотелось бы обойти без установки дискретной сетевухи.
Всего записей: 898 | Зарегистр. 25-07-2006 | Отправлено: 12:59 11-05-2020
Neon2
RJ2k6, а если в Диспетчере устройств отключить сетевую и секунд через пять включить, то какая реакция?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 13:56 11-05-2020
alexgr
RJ2k6
хз. надо тестить в разных режимах, на разных чистых осях.
Всего записей: 9410 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 14:36 11-05-2020
RetroRocket
RJ2k6
На сетевом разъёме зелёный индикатор в этот момент выключен?
Похоже, сетевуха не видит наличие физического подключения. Или теряет линк.
Плохое обжатие кабеля в разъёме.
Некачественный кабель со скрутками или перебитыми жилами.
Проверьте с заведомо исправным кабелем. Желательно заводского изготовления.
Выключите в свойствах сетевухи автодетект и установите вручную 10Мбит, если текущий режим 100Мбит, или установите 100 Мбит, если текущий режим 1Гбит.
Если есть опция автопонижения скорости подключения для экономии энергии, то отключите её.
Неплохо бы описать схему подключения: что и куда подключено, какой тип кабеля (2 пары, 4 пары, наличие экрана), наличие коммутатора (свитча) или маршрутизатора (роутера).
И после чего начались проблемы? Была замена оборудования? Или гроза?
Всего записей: 2682 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 14:41 11-05-2020
RJ2k6
Neon2
Так не пробовал. Попробую, но это тоже не вариант - всё время переключать в диспетчере.
RetroRocket
Да. Все лампочки погашены. Когда же перетыркиваешь, то они сразу загораются.
Ну, так потом с сетью проблем нет. Проблема именно при запуске компа. Он весь день работает, никаких проблем нет, вечером выключается. До утра никто его не трогает. А утром при включении нет сети.
Ок, попробую.
Вот, кстати, да. У меня были подозрения на питание. Там еще в биос-е вроде где-то питание настраивается. Типа, при старте сетевуха не может проснуться. А когда перетыркиваешь, то сразу заводится.
Там идет просто розетка. А линия идет в маршрутизатор.
Да вот раньше как-то изредка такое бывало. Причем еще встречалось на другом компе и именно с ХР-шкой.
Всего записей: 898 | Зарегистр. 25-07-2006 | Отправлено: 17:00 11-05-2020
RJ2k6
В общем, потыркал настройки по скорости и питанию. Посмотрим, как оно будет теперь.
Всего записей: 898 | Зарегистр. 25-07-2006 | Отправлено: 18:49 12-05-2020
smartiom
Не уверен что пишу в нужную тему, но надеюсь это не очень сильно уходит в сторону ... а может и нет.
У меня такой вопрос/проблема, может кто знает или вспомнит или перенаправит куда надо:
Раньше была популярна тема по уменьшению Windows XP и была проблема с oembios.bin из system32 - он весил 12+ МБ и только мешал, а использовался он для активации ОЕМ и ещё зря нагружал систему при загрузке. Всё бы ничего, но его использует winlogon.exe - критически важный компонент ОС. Помню что существовали методы с этим бороться, умельцы нашли что и где патчить в этом winlogon.exe таким образом что бы он забыл про тот oembios.bin.
Про minlogon знаю, но это не совсем то что ищу.
Также интересно заметить что в ERD Commander-е от (Winternals/Microsoft) используется обычный winlogon.exe, непатченный, но от Server 2003 SP1, и он не использует oembios.bin (что также присутсвует в Server 2003 SP1), так что может кто знает и про метод без патча как этого достичь.
Если кто-то знает где можно найти информацию про это (может даже тут на руборде), подскажите пожалуйста.
Нашёл чуть-чуть инфы на мсфн.орг-е, но там резко всё обрывается на том что нельзя постить про взлом и крэкинг.
P.S. если что, всё это было написано для корпоративной VL версии для которой не нужна активация
Всего записей: 109 | Зарегистр. 17-03-2006 | Отправлено: 13:45 02-06-2020 | Исправлено: smartiom, 13:50 02-06-2020
