medwed27
оригинальный пост автора темы
bomzz
abc10
там я все и смотрел
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 14:25 10-08-2020
tmpl
В событиях такое:
Ошибка извлечения стороннего корневого списка из CAB автоматического обновления на: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> с кодом ошибки: Указан неправильный алгоритм.
Есть решение?
Всего записей: 1274 | Зарегистр. 22-03-2008 | Отправлено: 00:03 17-08-2020
RetroRocket
tmpl
Выключить автообновление и забыть про него.
Внутри cab-архива лежит stl-файл, подписанный эл. подписью с использованием алгоритма sha256, поддержки которого в WinXP нет.
Для обновления сертификатов можно использовать ручной метод.
В этом случае файлы сертификатов скачиваются без электронной подписи и устанавливаются без проблем.
Даты создания (обновления) файлов можно получить с сервера. К примеру, с помощью Flashget или другого менеджера загрузок.
Всего записей: 2682 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 06:11 17-08-2020 | Исправлено: RetroRocket, 06:13 17-08-2020
Kero1
Как у вас работает msiexec ,  у меня медленно если сравнивать с вин7 , на 7 запускаещь и всё  почти мгновенно, на XP, начинает копошится, последнее время сообщения вообще без текста, раньше брался какой то не системный шрифт.
Слыхал что причина может быть в kb4486464 но оно не установлено.
Ну примерно в раз 5-7 медленнее чем на 7.  (4.5.6001.22159)
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 09:40 04-09-2020 | Исправлено: Kero1, 09:46 04-09-2020
Evaline
Kero1
1. Установить KB942288-v3. Перезагрузить систему.
2. Установить KB4494528. Перазугрузить систему.
3. Выполнить regsvr32 msi.dll
Если нет желания действовать по этой инструкции - удалить Windows XP и использовать в дальнейшем Windows 7.
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 05-03-2015 | Отправлено: 10:42 04-09-2020
Kero1
Evaline
KB942288-v3
давно стоит, KB4494528 вроде обновление до 4.5.6002 и только embedded. Попробую его поставить.
если бы всё так просто было, уже не раз удалял совсем, вручную, переустанавливал, сначала 3, потом 4.5 но толку. Тем более если уже ставить KB4494528 то оно само регит.
Короче попробую но сомневаюсь, . Мне просто интересно это у всех так медленно или нет
Кстати сталкивался с тем что некоторые новые установщики используют msi который вообще не совместим с XP, ставить их конечно не собирался так как они фукают на xp но распаковать по простому  не вышло.
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 12:21 04-09-2020 | Исправлено: Kero1, 12:38 04-09-2020
Kero1
поставил KB4494528 и
чтож,  попробовал regsvr32 msi.dll  , заработало, вроде чуть быстрее но не уверен, так как что то объёмное ещё не ставил.
Но по прежнему
Вот такое обновление, зачем они так делают, не понятно, хотя нет, понятно.
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 07:30 05-09-2020 | Исправлено: Kero1, 07:31 05-09-2020
Bersaglio
Kero1
Но по прежнему
Полагаю, что всему виной не "они", а прокладка между креслом и монитором.
Посмотрите на картинку. И проверьте в своей системе наличие трёх подчёркнутых файлов. Сравните хотя бы размер этих файлов. Если любого из них в вашей системе нет, или размер отличается от приведённого, в вашей системе не установлен KB942288-v3. Как следствие, установщик Windows не может воспроизводить никакую текстовую информацию. Что вы и наблюдаете. Абсолютно предсказуемое и штатное поведение.
С установщиком Windows есть ещё какой-то нюанс (с версией файл msiexec.exe), если будет время и доберусь до своей Windows XP, уточню.
Всего записей: 3998 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 08:21 05-09-2020 | Исправлено: Bersaglio, 08:21 05-09-2020
Kero1
Bersaglio
Это камень в мой огород?
"прокладка" не причём.
KB942288-v3 ставил.
msimsg.dll    4.5.6001.22159 есть . В мусорсофте не идиоты сидят и знают как что делать лучше меня и если после их программ что то не регится или не ставится то это их вина.
Файлы mui это для анг версии с mui   Их нет и раньше не было. ВЫ  брали пример с 7 .
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 08:46 05-09-2020 | Исправлено: Kero1, 09:18 05-09-2020
Bersaglio
Kero1
Не было никаких "камней", просто шутка и соответствующий смайлик.
Но вот в этом вы заблуждаетесь:
При размере msimsg.dll в 2560 байт нетрудно догадаться, что никаких текстовых сообщений в нём нет. Эти сообщения, которые должны выдаваться в "пустом" окне установщика с вашего скриншота, как раз и хранятся в файлах msimsg.dll.<язык-регион>.mui, и точно должны копироваться в систему, даже если система русскоязычная. Я уточню, как появится возможность, и напишу подробности в следующем сообщении.
Всего записей: 3998 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 09:57 05-09-2020 | Исправлено: Bersaglio, 09:59 05-09-2020
Kero1
Bersaglio
Ставил KB942288, затем KB4494528 , мало ?    что пользовательдолжен ещё и искать какие то mui и ставить их отдельно), ну это смешно. Посмотрел образ почти чистый, нет там таких файлов, 3.1.4000.1823
Найдено :\system32\mui\0419\msimsg.dll.mui
Вероятно дело в шрифтах.
а сообщения с первого снимка тогда как отображаются .
А почему после установки KB4494528 то что с первого снимка .
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 10:39 05-09-2020 | Исправлено: Kero1, 11:07 05-09-2020
Bersaglio
Kero1
Вы об этом:
Сообщение об ошибке регистрации службы выдаёт ОС, а не служба установщика Windows (последняя не запускается, пока не зарегистрируете msi.dll). Потому и текст есть.
Всего записей: 3998 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 11:02 05-09-2020 | Исправлено: Bersaglio, 11:04 05-09-2020
Kero1
Bersaglio
ну а чего обновление его само не регистрирует ?
зачем оно тогда нужно, они что думают что пользователи вручную будут такое      делать.
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 11:09 05-09-2020 | Исправлено: Kero1, 11:10 05-09-2020
Bersaglio
Kero1
Это косяк. Исправлять не стали, начальство запретило, т.к. поддержка закончилась, обновление от апреля 2019г., в то время XP уже им поперёк горла стояла.
Ваша мысль насчёт шрифтов, кстати, может быть вполне верной. Не баловались их заменой? Попробуйте вернуть оригинальные, но я не помню, какой шрифт используется в этом окне, к сожалению...
Всего записей: 3998 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 11:17 05-09-2020 | Исправлено: Bersaglio, 11:19 05-09-2020
Kero1
все системные на месте.
Это косяк
скорее багофича чтоб разозлить пользователей и вызвать желание кинуть XP.
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 12:07 05-09-2020 | Исправлено: Kero1, 12:16 05-09-2020
Bersaglio
Kero1
Да ладно вам теории заговора-то строить! Студент какой-то собирал, небось ещё и на ночном дежурстве спросонья. Попался на беду второй вторник месяца, для XP выкатили аж 14 обновлений, посадили собирать, в одном накосячил мальца, человек же, с кем не бывает? Люлей ещё наверняка огрёб потом, без квартальной премии оставили.
Всего записей: 3998 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 12:41 05-09-2020 | Исправлено: Bersaglio, 13:11 05-09-2020
anty_elkabas
У меня была подобная проблема с msi-инсталлерами (года полтора назад, в виртуалке), вроде помнится отключил в реестре флаг для embedded, и как-то оно исправилось (обновлений к тому времени всё равно уже не было). Теории заговора точно строить не нужно.
Всего записей: 370 | Зарегистр. 22-05-2006 | Отправлено: 13:21 05-09-2020
Bersaglio
Kero1
Данные из моей эталонной системы, сравнивайте со своими, нужно добиться 100% соответствия в своей системе, если не хотите проблем со службой установщика Windows
В WINDOWS\system32:
msi.dll версии 4.5.6003.20488
msiexec.exe версии 4.5.6002.24433 (KB4340937)
msihnd.dll версии 4.5.6002.23415
msimsg.dll версии 4.5.6001.22159
msisip.dll версии 4.5.6001.22159
Из KB942288-v3:
msimsg.dll.en-us.mui (86016 байт) -> WINDOWS\system32\mui\0409\msimsg.dll.mui
msimsg.dll.ru-ru.mui (90112 байт) -> WINDOWS\system32\mui\0419\msimsg.dll.mui
Наверняка вам будет, что исправлять.
Evaline
С учётом изложенного выше, правильный алгоритм будет таким:
2. Установить KB4340937. Перезагрузить систему.
3. Установить KB4494528. Перезагрузить систему.
4. Выполнить regsvr32 msi.dll
Всего записей: 3998 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 19:47 06-09-2020
Gary48
Дяденьки, а зачем вабще нужны эти обновления и этот SP3? Серьёзно, вот пишу это с Opera 12.18, SP2, обновления винды сразу отключаю всегда, после установки. Зачем всё это? Ну SP3 ладно, какая-то прога у меня его хотела, для этого перезагрузился с другим Windows, а в принципе? Вирусы не знаю что такое, никаких антивирусов не ставлю принципиально, тк болезненно отношусь к любым процессам в системе, мною не запущенным для дела.
Замкнуло?
Всего записей: 79 | Зарегистр. 21-06-2008 | Отправлено: 03:29 07-09-2020 | Исправлено: KLASS, 09:00 07-09-2020
alex0man
Gary48
Какая нужда использовать именно СП2. Чем СП3 не зашел.
Тем более самый нормальный браузер 360ЕЕ требует СП3.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 08-09-2020 | Отправлено: 13:24 08-09-2020
