medwed27
оригинальный пост автора темы
vivatlex
RuPurple
Нажмите "Отобразить компьютеры рабочей группы", потом нажмите кнопку "Вверх" в проводнике - появиться "Microsoft Windows Network"
Всего записей: 260 | Зарегистр. 16-10-2009 | Отправлено: 11:39 22-12-2011
IVAN_REVA
у меня появляется ошибка примерно так:
Explorer.EXE
Explorer.EXE- обнаружена ошибка. Прилажения
Подпись ошибки: AppName^explorer.exe App Ver. 6.0,2900.5512
Mod Ver. 0.0.0.0.  Offset^ 1892e784
и такаеже толко приложения: Generic Host Process for Win32 Services
Так же Explorer.EXE - ошибка приложения
Инструкция по адрусу "0х1892е784" обратитесь к памяти по адресу "0х00000008"
Как исправить эту проблему?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 28-08-2011 | Отправлено: 18:40 25-12-2011
RuPurple
vivatlex
После нажатия на "Отобразить компьютеры рабочей группы" компьютер на некоторое время задумывается, а потом выдает ошибку (см. скриншот). Нажимаю "Ok", но проводник так и остается в "Сетевом окружении", нажатие "Вверх" переводит на папку "Рабочий стол".
Всего записей: 724 | Зарегистр. 21-02-2010 | Отправлено: 20:06 25-12-2011
IVAN_REVA
люди а мне ктонибудь поможет?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 28-08-2011 | Отправлено: 10:05 26-12-2011
Neon2
IVAN_REVA, а вам, похоже, помощь не особо-то и нужна.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 10:08 26-12-2011 | Исправлено: Neon2, 11:11 26-12-2011
IVAN_REVA
почему?. Подождите пажалуйста я к вам обращюсь по ICQ.
ждите.
у меня проблемы с компьютером и  интернетом.
помогите мне пожалуйста! кто знает в чем проблема и как ее решить отпешите пожалуйста!!!!!
Всего записей: 12 | Зарегистр. 28-08-2011 | Отправлено: 13:49 26-12-2011 | Исправлено: IVAN_REVA, 14:07 26-12-2011
Go4vial
Привет всем.
Каким образом можно переименовать сетевые интерфейсы? То есть у меня есть 2 интерфейса eth4 и eth5 (Так получилось из-за овер 100500 раз переустановок драйверов) и из них нужно сделать eth0 и eth1 соответственно. Как это сделать? Будьте любезны, подскажите.
Заранее спасибо.
Всего записей: 32 | Зарегистр. 07-11-2011 | Отправлено: 11:14 27-12-2011
hiqmax
Go4vial, в сетевых подключениях правой кнопкой мыши - Переименовать.
Всего записей: 362 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 12:01 27-12-2011
Go4vial
Нет, нужно из моих нынешних интерфейсов 0x60003 и 0x70002 (Это из route print (netstat -r)) сделать 0х10002 и 0х10003 соответственно. Как это сделать?
/* Проблема решена. Не актуально. */
Всего записей: 32 | Зарегистр. 07-11-2011 | Отправлено: 16:15 28-12-2011 | Исправлено: Go4vial, 18:12 28-12-2011
The Spirit
Наткнулся на странную проблему. Понадобилось обновить WinXP SP3 путем установки поверх с диска, так как в текущей системе обнаружилось несколько неустранимых глюков. Данная задача стояла на двух разных машинах. На одной все прошло гладко, система обновилась, глюки пропали. Какие глюки не суть важно.
А вот на второй машине тупик - на этапе копирования файлов с диска программа установки выдает сообщение, что не нашла файл axq7wki7.sys. Можно либо пропустить его, либо отменить установку. Если пропустить, то после перезагрузки установщик этот файл требует и не найдя отменяет весь процесс инсталляции. Гугл с яндексом такой файл не знают, на диске с виндой его нет, на винте с прежней системой тоже.
Как быть, что можно сделать? Установка с нуля не вариант, нужно именно обновление.
Всего записей: 45 | Зарегистр. 26-05-2008 | Отправлено: 19:45 02-01-2012
Alex_Piggy
Добрый день, The Spirit
Поищите его в ауторане (лучше через Sysinternals Autoruns), *.ini и реестре старой системы. Может быть хвост от чего-нибудь удаленного или непрошенно поселившегося. Если будет в реестре, экспортируете ветвь (как бакап) и только потом удаляете из реестра.
Судя по всему, имя случайное. Когда-то с этим уже встречался (был хвост от вируса).
Да, если комп не подключен к интернету, будут проблемы с Adobe Flash Player. Перед установкой оригинального SP3 тогда его лучше удалить или пересобрать SP3.
Всего записей: 1891 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 20:22 02-01-2012
The Spirit
Здравствуйте, Alex_Piggy
Спасибо за советы. Почти помогло - ссылка на указанный файл нашлась в реестре, после чего проблема повторилась с другим именем файла и тоже в реестре его упоминание нашлось. Однако теперь я столкнулся с еще более нелепой ситуацией. Начальный этап происходит без проблем до перезагрузки. После перезагрузки же установщик говорит, что не может найти файл mv91xx.sys, просит нажать эникей, после чего сообщает, что произошел сбой установки и уходит в перезагрузку. Так вот такой файл ЕСТЬ. Аж в трех местах - это драйвер одной платы расширения, которая у меня стоит. Он присутствует в виндовых Drivers, в папке с софтиной для этой платы и скопирован установщиком винды в папку $WIN_NT$.~BT. Путь, по которому установщик его не может найти, он к сожалению, не указывает. Может его распихать вообще повсюду, насколько хватит фантазии?
Всего записей: 45 | Зарегистр. 26-05-2008 | Отправлено: 11:02 03-01-2012
Alex_Piggy
К сожалению (а может и к счастью) я с таким не сталкивался. Поэтому рассуждения теоретические.
Предполагаю два варианта:
1. Удалить  информацию о нем из реестра, а после установки восстановить.
2а. Поискать в реестре упоминания этого драйвера и программы, позаписывать туда. (Может указыватся, откуда инсталлировалось)
2б. Вместо перезагрузки загрузится с лайвсд и порытся в папке, созданной установщиком на предмет упоминаний этого файла (не знаю, безопасно ли). Существует ли  $WIN_NT$.~BT\Drivers?(Где установщик располагает файлы, которые затем ложит в Drivers?). Может быть ему не хватает не так самого  файла, как *.inf к нему?
Распихать повсюда, как фантазии хватит можно, но у меня, например, фантазии маловато
Всего записей: 1891 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 13:51 03-01-2012
Dror
Ребята! Подскажите плз как пропатчить ХР чтобы система видела и работала с блюрей ISO?
И вместе с тем и видела записанные на CD файлы? Я проинсталлил UDF reader 5.0. Теперь система работает с блюреем, но не хочет видеть файлы открываемые на CD-дисках(потому что Алкоголь стал создавать образы в формате UDF) и не дает доступа к сидюку с диском
kalach - он везде kalach, пусть и тёртый
Всего записей: 10471 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 14:28 03-01-2012
The Spirit
Alex_Piggy, большое спасибо! Только путем удаления из реестра упоминаний о файлах проблема и решилась. Обновление удалось.
Вот только я сделал одну глупость - не перешел перед обновлением на дефолтную тему оформления. А поставив поверх, получил черноту - фон рабочего стола черный, все элементы оформления черные, шрифты черные! Не могу ни куда толком попасть мышкой наугад, если у этого элемента нет своей иконки. Засада полная, всего-то сменить тему оформления винды, а столько траблов. Несчастливый комп какой-то...
Upd: кое-как сменил тему на классическую. Теперь буду пытаться заново поставить прежнюю.
Всего записей: 45 | Зарегистр. 26-05-2008 | Отправлено: 12:30 05-01-2012 | Исправлено: The Spirit, 13:02 05-01-2012
samariki
Здравствуйте! Проблема стала появляться всё чаще : внутри папки нажимаешь правой кнопкой мыши и всё исчезает с экрана. И открытая папка и ярлыки с рабочего стола, остается только заставка рабочего стола. Иногда через несколько секунд иконки возвращаются на стол, но откроытая папка никогда не возвращается., содержимое папки не меняется.  Иногда рабочий стол не восстанавливается приходится через дисп задач  выключать процесс explorer.exe который в этот момент загружает проц на 50%.
Всего записей: 122 | Зарегистр. 22-07-2009 | Отправлено: 15:39 06-01-2012 | Исправлено: samariki, 21:04 06-01-2012
Mordavorot
"Windows XTreme" поставил т.к. она считается самой надёжной сборкой.
А недавно перестала выключаться по хорошему.
Ни через пус, ни через кнопку не выключается. Держу кнопку по 5 секунд. Только тогда БП отрубается.
А это же не полезно.
Усыпление тоже не работает.
Как решить эти проблемы?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 12:49 07-01-2012
Neon2
Mordavorot, с такими вопросами к автору (ам) сборки.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 12:54 07-01-2012
Mordavorot
Neon2
Где его найти?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 14:19 07-01-2012
vlary
Mordavorot
На вирусы проверься хорошенько. Была похожая проблема. И попробуй сделать shutdown из командной строки.
Заслуженный SCOтовод, почетный SUNтехник и любитель Кошек
Всего записей: 17279 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 18:31 07-01-2012
