medwed27
оригинальный пост автора темы
thelamb
Fiskal
Значит *виновато* обновление, которое "отдельным паком". Зачем вообще нужны обновления на SP3? Они и "автоматом" то бывают с ошибками. В пакете этого скаченного обновления *свойства* архива - файла смотрели? Там бывает внизу написано, что файл скачен с другого компа и поэтому заблокирован. Значит надо проверить антивирусом и разблокировать. Или, если не поможет, переустановить. После установки ОС включиться автомат. обновление. Скачает всё, что есть на последний момент. Восстановление системы работает. Если с обновлениями что-то не так, откатываемся назад и отключаем службу обновлений. Если после недельной проверки всё ок, то тоже отключить все обновления в службах. После этого ещё через недельку отключаем Восстановление системы т. к. очень часто трояны прячутся именно там.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 16:06 08-02-2012
Mordavorot
После Комбофикса бут.ини стала такая Подробнее...
выбрать ничего нельзя только дефолт грузится.
Это Е
следующая винда тоже рабочая, а нижние - нет.
Выбрать можно только по F8 а не всегда успеваешь.
Можно исправить проблему?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 19:09 13-02-2012
BVV63
Mordavorot
Сбросьте с boot.ini атрибут Read-Only, после чего откройте его в любом текстовом редакторе и увеличьте значение timeout. В принципе, то же самое можно сделать в свойствах системы (SysDM.CPL -> вкладка "Дополнительно" -> область "Загрузка и восстановление" -> кнопка "Параметры" -> опция "Отображать список операционных систем: NN сек." ).
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 07:11 14-02-2012
IVAN_REVA
скачал мультик аниме в формате 3gp проигрователь KMPlayer не открывает проигрователь виндоус медиа не открывает пробую скачивать другой проигрователь, но думаю он тоже не откроет почему?
скачалось вродибе  нормально, фишка в том что другие фильмы с таким форматом открывает замечательно!!! в чем проблема подскажите?!
Всего записей: 12 | Зарегистр. 28-08-2011 | Отправлено: 13:00 22-02-2012
Alex_Piggy
Добрый день, IVAN_REVA
Попробуйте проверить его с помощью MediaInfo.
MPC-HC проигрывает?
Всего записей: 1883 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 13:20 22-02-2012
IVAN_REVA
Добрый вечер Alex_Piggy
MPC-HC
у меня этого проигрователя нет.
MediaInfo.   скачал эту программу установил как этой программой пользоватся?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 28-08-2011 | Отправлено: 13:38 22-02-2012
Alex_Piggy
IVAN_REVA
К сожалению, не представляю, в чем могут быть проблемы.
Если из командной строки , то, например
MediaInfo.exe d:\downloaded\avi\film.3gp | more
Выведет информацию о фильме (кодек, продолжительность и прочая информация).
Гуи-версия - запускаете, открываете файл, и он должен показать инфу.
Если информация вмещается в несколько строк, то это не видео. Попробуйте опознать, что это за файл при помощи "TrID - File Identifier" ("trid.exe d:\downloaded\avi\film.3gp | more").
Всего записей: 1883 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 14:24 22-02-2012
Mordavorot
А если в одной учётной записи полностью надругаться над виндой, на основную учётку повлияет это?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 12:26 28-02-2012
fleash2000
Смотря как если ограниченная учетка , то удалить жизненно важные файлы невозможно! Если она с привилегиями админа , то совсем другой вопрос
Лучше делать гостевую учетку- проблем меньше(ничего удалить "жизненно важного " нельзя)
Всего записей: 303 | Зарегистр. 13-03-2010 | Отправлено: 12:42 28-02-2012 | Исправлено: fleash2000, 12:45 28-02-2012
sashok0
вот такая проблемка появилась при запуске винды появляется такая надпись
Windows не удалось найти C/WINDOWS/APPPATCH/moggabu.exe. Проверьте ,что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла,нажмите "Пуск", а затем выберите команду. Найти. Потом когда мы нажимаем ок вылезает второе окно. Не улаётся запустить или загрузить C/WINDOWS/APPPATCH/moggabu.exe. ссылка на который вприсутствует в реестре. Если файл не существует удалите эту ссылку.
и  после этого комп тормозит что может быть?
Всего записей: 56 | Зарегистр. 07-02-2008 | Отправлено: 08:15 29-02-2012
Neon2
sashok0, возможно moggabu.exe является вирусным модулем, проверьте комп на вирусы разными антивирусными сканерами и желательно загрузившись с LiveCD.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 09:11 29-02-2012
sashok0
хорошо сегодня проверю.
Всего записей: 56 | Зарегистр. 07-02-2008 | Отправлено: 09:14 29-02-2012
Mordavorot
Хотел бы с Ауслогиком отключить все лишние службы чтобы винду ускорить для игр.
Повлияет это на основную учётку?
Всего записей: 1195 | Зарегистр. 01-09-2011 | Отправлено: 18:14 01-03-2012
ravbubu
Система грузится в безопастном режиме. В обычном уходит на перезагрузку. Проверил реестр ветку с winlogon, userinit, explorer все нормально. Заменил explorer не помогло. Запустил установку с восстановлением, после копирования перезагружается и установка дальше не идет. Комп уходит на перезагрузку и пишет setup restaret. Протестил память, хард все нормально. С нуля ставить нельзя нужно что бы проги сохранились. В чем косяк?
Всего записей: 440 | Зарегистр. 29-03-2007 | Отправлено: 17:46 02-03-2012
vzar
В журнале событий имеются записи о причинах перезагрузки? Попробуйте убрать автоматическую перезагрузку из Система - Дополнительно - Загрузка и восстановление, возможно, при рестарте появится BSOD с кодом ошибки.
Всего записей: 7616 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 17:55 02-03-2012
ravbubu
Я делал отключал перезагрузку по F8 (забыл написать). Выходит синюшка с кодом в конце 00...21а (если не ошибся). Поэтому и систему решил переставить с восстановлением. А как это влияет на установку? Файлы ведь в начале установки заново копируются.
Всего записей: 440 | Зарегистр. 29-03-2007 | Отправлено: 23:16 02-03-2012
vladshv
1) В c:\Temp\ уже накопилось 5-ь гектар (изменен дефолт переменных).
Можно ли её вычистить до "0" вручную? Раньше это делал, а теперь решил перестраховаться.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 29-04-2009 | Отправлено: 19:24 06-03-2012
Vouk1
как оно достало.
начал устанавливать драйверы, после каждого делал точку восстановления.
и толку? один драйвер криво встал, а ни на одну точку восстановления откатиться не удается, пишет "Не удалось восстановить состояние компьютера до... "
И нафиг тогда такое восстановление?
Всего записей: 2334 | Зарегистр. 27-07-2003 | Отправлено: 19:41 07-03-2012
ComboFZ
Vouk1
Пробуй загрузочный CD ERD Commander MSDaRT 5.0 (есть в составе многих Live CD), там есть инструмент System Restore для отката на предыдущие точки восстановления, часто помогает, когда система упирается.
Всего записей: 2791 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 23:07 07-03-2012 | Исправлено: ComboFZ, 23:19 07-03-2012
Lapochka ili Chai
Vouk1
Вот именно поэтому я давным-давно перешёл на Acronis True Image. Без него Виндоус назвать операционной системой язык не повернётся.
Всего записей: 847 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 00:24 08-03-2012
