medwed27
оригинальный пост автора темы
Seduxen
55550000
Комбинированная проблема. Видяха ATI 9500 - уровень 2001 года, емнип. Полноэкранный режим - какое разрешение экрана, частота? Видимо, не тянет карточка... Это раз.
Два - КИС12 отъедает где-то 300мб памяти при установках по умолчению, кроме того, проверяет все новые файлы при открытии - как возможная причина заторможенности. Имхо оптимальным вариантом будет KAV6 для рабочих станций, если нужен файерволл - бесплатный Comodo.
Ну, и
"обеспечить наилучшее быстродействие"
 - на любителя.
Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 14:42 21-08-2012 | Исправлено: Seduxen, 14:44 21-08-2012
Aleks78
КИС бы сразу снести.
Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 14:45 21-08-2012
55550000
Seduxen
Aleks78
По поводу киса согласен, что не тянет. По поводу видюшки - это не нестолько старая карта, что бы не тянуть полноэкранный режим (ибо смотрели и на более древнем железе).
Вопрос то именно был - какие компоненты винды можно безболезненно отключить?
Само по себе сейчас пробую найти гиговую планку и заменить, как никак, а оперативка изменит немного ситуацию.
Кава тоже попробую переставить, а вот вопрос по винде остался - все таки, кроме быстродействия что еще можно "поковырять"?
Челябинск - родина сладкой стекловаты... Челябинские мужчины настолько суровы, что...
Всего записей: 1852 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 10:39 22-08-2012
alex1334
55550000
если честно не разу не видел чтобы видеокарта тормозила работая в стандартном для нее режиме, зато не раз встречал когда игрушка реально тормозит из за звука. Как только в игре (в настройках) уменьшаешь качество звука все работает. А вот разрешение экрана не на что не влияло кроме как на качество самого изображения. Специально экспериментировал.
Всего записей: 148 | Зарегистр. 10-10-2010 | Отправлено: 23:24 25-08-2012
Fiskal
Ноут Асер Аспайр 5920  - ХР СП3, последние несколько дней ужасно долго (до получаса) запускается ОС. Первый запуск часто сопровождается выключением. После второго запуска - все ок, так же минут 30.
Сейчас чищу от возможных вирей, пыли).
Температура днища нормальная, грешу на винт, но пока не проходил ничем..
Может кто подскажет время сокращения времени копания)
Всего записей: 1161 | Зарегистр. 09-08-2009 | Отправлено: 22:48 26-08-2012
BasicConnection
55550000
имхо: объем оперативки и работа антивируса не влияет на просмотр видео, тем более им глубоко поровну в полном экране это происходит или в окне.
если тормоза только в полном экране надо смотреть в сторону оверлея -> ковырять дрова видео + кодеки.
Всего записей: 186 | Зарегистр. 02-08-2012 | Отправлено: 18:34 27-08-2012
alex1334
Fiskal
Если 30 минут загрузка тут дело не в медленной работе. проверьте Диск командой chkdsk Если у вас раздел fat то переходите на ntfs но только после того как восстановите работоспособность системы. Проверьте как запускается система в безопасном режиме. Проверьте хорошим антивирусом в безопасном режиме. Дальше надо смотреть может какой драйвер препятствует нормальному запуску, возможно вам поможет команда msconfig или sfc
Всего записей: 148 | Зарегистр. 10-10-2010 | Отправлено: 22:24 27-08-2012
Fiskal
alex1334 вирей нет, стоит и правда фат32 - буду переходить на нтфс, автозагрузка чиста, безопасный режим так же медленно, как и основной.
Всего записей: 1161 | Зарегистр. 09-08-2009 | Отправлено: 23:49 27-08-2012
alex1334
Fiskal
1. обязательно запустите команду chkdsk для проверки диска. Только после проверки работоспособности диска копайте дальше
2.  Посмотрите может контроллер диска работает в PIO режиме
 Проверить что грузиться при запуске системы средствами самой ОС нет возможности, исполняемые файлы и dll запускаются из разных веток реестра на сайте SysInternals имеются бесплатные утилиты в том числе runas запустив ее вы увидите реальное число файлов которые запускаются при загрузке ОС, и если их будет меньше 40..50 то я очень удивлюсь
3. Команда msconfig выберите диагностический запуск, в этом режиме запускаются только несколько основных служб Хотя если в безопасном режиме ничего не меняется скорее всего  от этой команды будет мало толку
  Могут быть еще проблеммы с BIOS можно попробовать установить все настройки по умолчанию
Можно попробовать еще такой вариант добавьте в файле boot.ini строку с ключом /sos в моем случае дополнительная строка выглядит так multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="Win C /sos" /sos  Этот ключ позволяет отображать на экране загружаемые драйверы после загрузки драйверов загружается ядро ОС (синий экран) и происходит инициализация драйверов. Где Возможно вам удастся отследить где система долго зависает БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ при внесении изменений в файл boot.ini это может привести к отказу загрузки. На всякий случай сделайте резервную копию этого файла и не изменяйте те строки которые уже есть, просто добавьте новую строку
Всего записей: 148 | Зарегистр. 10-10-2010 | Отправлено: 20:30 28-08-2012 | Исправлено: alex1334, 21:25 28-08-2012
Sympathy
После зависания компа и перезагрузки Reset-ом, пропало всё слева в ЛКМ по кнопке Пуск
Что делать?
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 12:36 31-08-2012
ComboFZ
Всего записей: 2791 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 18:15 31-08-2012 | Исправлено: ComboFZ, 18:23 31-08-2012
alex1334
Sympathy
. Не уверен что поможет но думаю хуже не будет. Попробуйте сделать следущее
в ветке HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Image File Execution Options убейте папку explorer.exe если она есть
проверьте значение параметра shell в ветке HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
должено быть значение Explorer.exe
Из папки i386 дистибутива командой expand распакуйте файл explorer.ex_ в C:\windows\explorer.exe  Это при условии что у вас XP
 Но может получиться так что система не позволит вам заменить файл explorer.exe. Тогда его можно распаковать в другую папку например c:\windows\system32 и запустив безопасный режим с поддержкой командной строки скопировать этот файл в папку c:\windows
  Для повышения устойчивости работы системы обязательно включите DEP для ВСЕХ программ
Всего записей: 148 | Зарегистр. 10-10-2010 | Отправлено: 21:47 31-08-2012 | Исправлено: alex1334, 22:09 31-08-2012
QSQ
в разделе "мой компьютер - свойства системы - восстановление системы"
диск с windows отображён два раза: с состоянием "наблюдение" и "автономный".
в безопасном режими программа запускается.
что такое "состояние автономный"?
Всего записей: 923 | Зарегистр. 29-09-2007 | Отправлено: 22:57 31-08-2012
Sympathy
alex1334
Нету
Нету
У меня XP SP3, диска нету тоже. Не пришлёте?
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 10:05 01-09-2012
A_human_being
Sympathy
Попробуйте TuneUp Utilities 2011 или 2012 неважно.
Выберите там Fix common problems и выставьте галочки на всём, что имеет слова folder, desktop, taskbar и пофиксите
Всего записей: 85 | Зарегистр. 29-04-2010 | Отправлено: 10:19 01-09-2012
Sympathy
A_human_being
Сработало!!!
Закрепленные программы (вверху, в левой половине) появились!
А последних 10-12 нет, но я этот список сама чистила, когда мучалась над сией возникшей проблемой!
Спасибо!
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 10:40 01-09-2012 | Исправлено: Sympathy, 10:43 01-09-2012
A_human_being
вот и хорошо)
Всего записей: 85 | Зарегистр. 29-04-2010 | Отправлено: 11:11 01-09-2012
Arhimed2010
Добрый день Ув. Знатоки!
 Проблема у моего друга в том , что невозможно загружать фотки на сайты .. пытался найти решение , но тчетно.. может Вы поможите.система Windows XP Service Pack 3,браузер Maxthon 3, антивирь нод 32.пробовали и через бругие браузеры и 000000..в одноклассниках вообще кнопка загрузки фоток не доступка.. в чём проблема??
Никнейм Arhimed2010 зарегистрирован ))))))))
Всего записей: 1437 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 18:27 01-09-2012
Platinum_Member
Операционка-то тут причём, если нормально остальное всё работает?
Всего записей: 141 | Зарегистр. 29-08-2009 | Отправлено: 20:44 01-09-2012
alex1334
Добрый день
Загрузил програмку Disk probe. Но при запуске на вкладке выбор физического диска появляется вот такое пустое окошко. Ессесно ничего не работает
http://files.mail.ru/O5Z6MW?t=1
Программку запускал от имени администратора. как я понял это исполняемый файл ничего на компе не устанавливалось
 Пробовал поискать по темам в ru-board ничего не нашлось
Всего записей: 148 | Зарегистр. 10-10-2010 | Отправлено: 21:32 01-09-2012
