medwed27
оригинальный пост автора темы
0078A
Здравствуйте, заранее извиняюсь если вопрос задавался ранее, собственно он: "Как разрешить пользователю с ограниченными правами установку и удаление только его программ, т.е тех которые он устанавливал и чтобы он никак не мог "влезть" на мою территорию? Заранее благодарен
Всего записей: 4 | Зарегистр. 11-04-2013 | Отправлено: 18:50 11-04-2013
ggg33
0078A
Запретить тому пользователю, доступ к вашим файлам и папкам. Он их не сможет открыть, удалить. Придется каждую папку или файл указывать вручную.
Зайти под его учеткой. Найти папку с установленной программой, пкм по папке, Свойства-вкладка Безопасность (если ее нет то, в проводнике Сервис-Свойства папки-Вид, снять чекбокс с пункта "Использовать простой общий доступ к файлам(рекомендуется)")  (в верхнем окошке должен быть выделен нужный пользователь) жмем кнопку Дополнительно. Во вкладке Разрешения, в окошке выбираем нужного пользователя и жмем кнопку Изменить в новом окне указываем Применять - Для этой папки, ее подпапок и файлов. Разрешения (полный доступ) ставим чекбокс на Запретить, будут отмечены все действия как запрещенные, жмем ОК. И так на все свои папки. В результате пользователь с этим ником не сможет не только удалить, но и открыть папки.
Всего записей: 1240 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 21:11 11-04-2013
biKrevetochka
в Хрюше все горадо проше, но кто знает как управлять етими правами на доступ к установке прог через политики конфиденциальности??
Всего записей: 119 | Зарегистр. 12-02-2013 | Отправлено: 23:02 11-04-2013
zzxx80
Уважаемые Коллеги!
При попытке вызвать в XP sp3 свойства принтера HP LaserJet 1018 и его настройки, в т.ч. из из под других программ, выскакивает сообщение:
Could not load a transcoding servise
Xerces Panic Error
после этого на мгновение зависает и перегружается проводник. Сбрасываются иконки в трее.
Принтер работает (печатает) без ошибок.
Свойства других установленных в системе принтеров открываются без проблем.
Googl даёт очень и очень скромно. Реестр ковырять, как там предлагается, тем более совсем не понятно, опасаюсь.
Встречающиеся на форуме рекомендации, аж 2007 года и ссылки на, якобы, решение проблемы, не активны. Предлагают
скачать какой-то  XercesPanicFix.zip  Поиск этого fix результатов не дал. Может кто поделится?
С Уважением!
Всего записей: 28 | Зарегистр. 10-11-2008 | Отправлено: 18:43 12-04-2013
ggg33
zzxx80
Драйвер принтера обновляли?
Всегда можно сохранить ту ветвь реестра, которую собираетесь изменять, редактировать.
Всего записей: 1240 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 19:52 12-04-2013
Neon2
zzxx80, держите: XercesPanicFix.zip
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 20:25 12-04-2013
zzxx80
ggg33
Neon2
Ставил, сносил, все версии драйверов, что нашел на сайте производителя, в т.ч. с родным англицким языком, чистил затем следы в реестре и папки с драйверами и в C:\WINDOWS\system32\spool зачищал от HP - без результата.
Ребята, спасибо за XercesPanicFix.zip  Буду пробовать, обязательно доложу!
Всего записей: 28 | Зарегистр. 10-11-2008 | Отправлено: 01:38 13-04-2013
BubaPopandopulo
Компьютер с Windows XP SP3 в домене. На сервере Windows Server 2003. После перезагрузки ХР файлы созданные на рабочем столе исчезают. Что можно сделать, чтобы они сохранялись?
Всего записей: 94 | Зарегистр. 27-04-2010 | Отправлено: 09:34 13-04-2013
zzxx80
Neon2
ggg33
Огромное СПАСИБО!
XercesPanicFix.zip решил все проблемы в один клик!
Сохраню-ка я его на всяк случай.
Доп. сообщу, что ранее такая же беда выскакивала после установки Magix Video deluxe и Adobe Premiere, но как-то со временем исчезала.
Всего записей: 28 | Зарегистр. 10-11-2008 | Отправлено: 04:08 15-04-2013
krserv
Комп стал работать медленее чем раньше, подолгу открывает окна, выполняя несколько задач , много времени обращается к винту, на вирусы проверил, дефрагментацию сделал, установлен bitdefender.
Для виртуальной памяти на загрузочном диске места достаточно.
Самое простое установить винду заново, но хотелось бы ее попытаться отреанимировать.
Полагаю она уже засорилась всяким хламом, как почистить лишнее, что мешает ее эффективной работе?
В автозагрузке все убрано. Комп старенький и винт IDE, но раньше он был пошустрее. Сейчас буду делать его модернизацию, но перед созданием образа системы для переноса хотел бы ее почистить от всего лишнего.
Подскажите толковые утилиты есть для этого? Я использую только CCleaner для чистки реестра, различные Tune - никогда не пробывал. Может нужно что-нибудь попробовать, как когда-то давным давно все использовали Norton Utilities для оптимизации работы системы.
Винт проверил, ошибок нет, поверхность хорошая. Завтра проверю контролер винта в каком режиме работает, а то может он в PIO перешел. несмотря на то что режим Enhanced SATA стоит, но винт IDE - ему этот режим только для вида.
Еще прочитал, что рабочий стол может быть сильно забит, временные файлы я все удалил, а вот на рабочем столе у хозяйки - полный базар... попробую завтра все это перекинуть на другой раздел.
Утилиты есть хорошие для ревизии лишних dll, другого хлама?
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 00:59 18-04-2013 | Исправлено: krserv, 02:55 18-04-2013
thelamb
krserv
Вообще-то я заметил, что сам Бит крутит винт и ещё, имхо, этим страдает SEP. Причём начинает как-бы беспричинно. В настройках ничего такого не установлено (плановых проверок).
Проги по чистке от хлама пробовал две. Ashampoo WinOptimizer 9 и бесплатную Toolwiz Care. Пробовал на полную обе. Вроде ничего не испортили, чуть лучше стало. Мусор почистили причём первая прога наверное получше (автодефрагментацию -слежение за состоянием диска) я у неё сразу отключил и в службах тоже), хотя и вторая не плоха. Ставит свой драйвер в систему, но он как-бы и не мешает.
А под ревизией имеется в виду своя оценка? Имхо ни одна утилита не сможет определить нужна эта дилька или нет. Посмотреть всё можно в SIW, или AnVir (включить в настройках нижнее окно *Доп. инфа*) В обеих инфы "море".
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 03:33 18-04-2013
krserv
вот скачал - TuneUp utilities 2012 - кто-нибудь с ними работал? Польза будет?
вот смежные темы:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=38274
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=17823&start=820
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 09:30 18-04-2013 | Исправлено: krserv, 09:33 18-04-2013
sattsa
krserv
Я работал, прога вроде хорошая ИМХО. Но пользоваться функцией Деактивация программ я бы не советовал, поскольку может возникнуть проблемы с запуском самих деактивированных программ. В лучшем случае, они будут запускаться медленнее
Всего записей: 779 | Зарегистр. 10-03-2013 | Отправлено: 11:49 18-04-2013
sattsa
to ALL
Возникла проблема с сетью на ХР. Скачиваю какой-нить файл с инета и в трее на 2-3 секунды выводится уведомление Сетевой кабель не подключен и закачка файла соответственно прерывается. На этом же компе установлена восьмерка, хотя, на ней такие проблемы не наблюдаются. И еще кое-что... На ХР стоит игра, которая находится на стадии тестирования. Может ли проблема быть из-за нее?
Всего записей: 779 | Зарегистр. 10-03-2013 | Отправлено: 14:26 18-04-2013
Andreyxpv7
krserv
А почему не TuneUp utilities 2013?
sattsa
Чем качаешь, какой антивирус, какие сведения содержатся в журналах Windows (Просмотр событий), а возобновить закачку получается, название игры?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 16:55 18-04-2013 | Исправлено: Andreyxpv7, 17:00 18-04-2013
sattsa
Andreyxpv7
Модем сбросил и таких глюков пока нет...
Всего записей: 779 | Зарегистр. 10-03-2013 | Отправлено: 18:29 18-04-2013
krserv
я вначале скачал по ссылке из инет 2012  - затем уже в темах здесь узнал больше и о TuneUp и о Windows 7 manager - вот теперь и решаю использовать их у себя или нет? До этого, я жил хорошо и без них, может потому, что не знал, что с ними будет лучше?
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 23:51 18-04-2013
sattsa
krserv
А мне кажется, что лучше воздержаться от дополнительных твикеров. Они там...кхм... чистят реестр и отключают ненужные службы. Ну а кдобру эти дела не ведут
Всего записей: 779 | Зарегистр. 10-03-2013 | Отправлено: 11:41 19-04-2013
Andreyxpv7
krserv
Установите TuneUp utilities в виртуальную систему и потестите программу. Сравните результаты её работы с другими программами.
Пользователю tuneup доступны такие функции: деинсталляция программ, деактивация программ в автозапуске, запуск Live-оптимизации, чистка и дефрагментация реестра, удаление временных файлов, дефрагментация жесткого диска
деинсталляция программ - программ-деинсталляторов очень много, сравните TuneUp и, например, Revo Uninstaller;
деактивация программ в автозапуске - сравните с Autoruns;
чистка реестра - сравните с Vit Registry Fix;
дефрагментация реестра - сравните с Auslogics Registry Defrag;
или сравните с другими "комбайнами", например Auslogics BoostSpeed или REG ORGANIZER
Лично я такими "комбайнами" (всё в одном для оптимизации системы) не пользуюсь, а предпочитаю отдельные утилиты (Auslogics Registry Defrag, Vit Registry Fix, Autoruns, Defraggler и так далее)
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 15:01 19-04-2013
HelioSS
PageDefrag стал что-то часто, после освобождения места на системном диске, пытаться дефрагментировать pagefile.sys и hiberfil.sys (пишет о наличии 600-800 фрагментов; но с каждой перезагрузкой их становится меньше).
Почему программе не получается сразу довести количество фрагментов pagefile.sys до одного (думаю, всё-таки это не проблема программы, а особенность системы)? Если удалить pagefile.sys и создать заново он так же будет сильно фрагментирован?
Всего записей: 5789 | Зарегистр. 26-11-2007 | Отправлено: 16:14 19-04-2013
