medwed27
оригинальный пост автора темы
Kero1
thelamb всё я это знаю про драй вера и лампочки и биос и тарифы. Непонятность гдето в усб там скорость обрезается но непонятно где
10 мбит/с
это всех удивляет но так и есть точему тоже непонятно.  Переустановил и драйвер  модема и виндовсий усб - результата нет. Модем всегда работает как усб 1.10 куда его не подключай, но ведь даже в этом случаи ему должно хватать скорости канала усб 1.10 чтоб пропустить 10 мбит/с.
А матплата у вас какого года?
пятилетней давности. Гигабит Лан.
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 15:41 10-08-2013 | Исправлено: Kero1, 15:51 10-08-2013
thelamb
Kero1
У меня такая-же (2008), но скорость карты 100. А вы дрова на карту с диска матплаты ставили? И вообще, с чего вы озаботились USB? Карта ведь нормально работает. Я в USB даже не совался. Пакет у меня 5 так что за глаза. А вы к провайдеру обращались? Если карта показывает, что её скорость 10, надо было вовремя в паспорт платы посмотреть и обменять плату по гарантии. Раз она бракованная, то может и USB из-за брака так работает. Там в модеме сзади есть кнопочка reset. Это, как я понимаю, для сброса, но делать сброс должны сотрудники провайдера. Может настроят, как надо. Хотя если брак в матплате, то вряд ли.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 16:44 10-08-2013
Kero1
thelamb
всё ставили.
пока был тариф 5 было незаметно но перешол на 10 и на тебе. Думал провайдер рубит , долбал его оказалось рубит usb соединение.
та плата не бракованая на ней есть только гигабит лан, никаких других сетевых устройств нет.
делал.
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 16:57 10-08-2013
XenoZ
Kero1
пока был тариф 5 было незаметно но перешел на 10 и на тебе. Думал провайдер рубит , долбал его оказалось рубит usb соединение
У моего провайдера указано, что usb-модем не поддерживает скорости выше 5Mbps.
thelamb
Показываемая скорость карты - величина непостоянная, зависит от настроек и внешних факторов.
А оно мне надо?..
Всего записей: 5438 | Зарегистр. 29-03-2006 | Отправлено: 17:33 10-08-2013
Kero1
Спасибо за ответы, вопрос снимается.
связался с производителем это сам модем такой . Усб с него только 1.10 и вот такая его реальная скорость.
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 18:08 10-08-2013 | Исправлено: Kero1, 18:09 10-08-2013
HelioSS
После запуска всяких браузеров с безумным количеством открытых вкладок, мощных игр и т.п. WinXP начинает как-то медленно работать.
При этом процессор ничего не обрабатывает, память почти пуста.
Помогает только перезагрузка.
Почему так происходит и как от этого избавиться?
Всего записей: 5752 | Зарегистр. 26-11-2007 | Отправлено: 03:01 16-08-2013
Eugeny_Korzun
Доброго времени суток всем!
Подскажите, где в реестре Windows XP SP3 прописывается "браузер по умолчанию", чтобы вычеркнуть нафик IE, который лезет везде без спроса, и поставить что нравится, например Opera Portable.
С уважением, Евгений.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 14:35 18-08-2013
ggg33
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet
Всего записей: 1240 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 16:00 18-08-2013
Eugeny_Korzun
Спасибо!
Всего записей: 11 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 18:46 18-08-2013
Kero1
А что микрософт блокирует некоторые проги чтоб они не запускались на хр?
Например 32-bit Ссылка
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 20:40 18-08-2013 | Исправлено: Kero1, 20:41 18-08-2013
ggg33
Kero1
Поддержки ХР нет, только для 8ой
Всего записей: 1240 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 22:44 18-08-2013
Kero1
Поддержки ХР нет
та это понятно но зачем они блокируют даже запуск ?
Там же нет такой разницы между осями чтоб даже не запускалось.
Когда то хотел поставить скринсейвер с висты , так и он даже не запускался. А потом нашёл кем то переделанный тот же
скринсейвер и он работал.
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 23:07 18-08-2013 | Исправлено: Kero1, 23:11 18-08-2013
thelamb
HelioSS
Раз память чиста, то можно попробовать очистить, или проверить кеш-и браузеров. Возможно пробираются так называемые *следящие куки. Кажется их хорошо ищет MBAM.
Eugeny_Korzun
Зачем по каждому пустяку лезть в реестр, когда есть Пуск\Выбор прог по умолчанию. Снять галку. Да и в самом ИЕ есть в настройках браузер по умолчанию. Снять галки и всё.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 23:10 18-08-2013
bredonosec
а вы уверены, что это именно блокирование от МС, а не проверка версии в самой программе?
А то ведь прога может использовать инструкции, отсутствующие в ХР, соответственно, вызвать зависание или смерть, а поскольку хомяки никогда не читают инструкции, это приведет к толпе возмущенных, соответственно, введена такая проверка (кмк)
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 23:12 18-08-2013
Kero1
bredonosec
там при запуске просто вылазит exe не является приложением Win32 , без запуска самой проги .
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 23:19 18-08-2013 | Исправлено: Kero1, 23:21 18-08-2013
bredonosec
а вы проверяете по чему?
Я вот даж в виндовом таскменеджере вижу, что при почти нулевой нагрузке по 200-250 метров браузер жрет. При сильном росте числа вкладок - и до 500 доползает.
а сам файл просмотрщиком вы не открывали? мож у вас скачалась хтмл страница под видом самого файла?
заголовок файла какой?
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 23:22 18-08-2013
Kero1
bredonosec
хтмл страница
 вы чаво ...
Конкретный пример Ссылка оно конечно не для хр но всёже так жёстко обрубает желание её поставить    А с тем же скринсейвером с висты , что им жалко чтоб он на ХР рботал. (скринсейвер простой "шарики")
Похоже в мс уже терпеть немогут ХР   .
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 23:29 18-08-2013 | Исправлено: Kero1, 23:42 18-08-2013
bredonosec
 вы чаво ...
это ссылка там.
А я предлагаю проверить, что у вас локально скачалось
С подобными вещами сталкивался неоднократно - при некоем глюке браузера какая-нибудь инет-страница с текстом "сейчас начнется закачка" (или чем угодно еще) и соответствующей шапкой-подвалом-менюшками-скриптами не открывается  вбраузере, а скачивается под именем файла. И, аз ох н вэй, потом не хочет запускаться у бедных юзеров ))
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 23:44 18-08-2013
Kero1
bredonosec
это 100% sfx exe архив, скачаный по этой ссылке. Основной сетап из него и др проги все выдают exe не является приложением Win32.
Всего записей: 2447 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 23:51 18-08-2013 | Исправлено: Kero1, 16:39 19-08-2013
thelamb
Kero1
Вы напишите, что вы конкретно хотели скачать (и если не секрет, то зачем), а то какие-то шарики. Какие шарики могут быть в файле MouseKeyboardCenter_32bit_ENG_2.2.173.exe?
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 19:15 19-08-2013 | Исправлено: thelamb, 19:16 19-08-2013
