Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 7
vu1tur (25-01-2010 12:41): лимит страниц, продолжение: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=19668  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 11:37 26-05-2009 | Исправлено: TechnicsKuzya, 13:53 27-12-2009
    BVV63
    yurkesha
    Надо правильно отпарсить и все...
    Я этого пока не умею . Даже термин "отпарсить" мне не знаком. Думаю, вышеприведённый пример мне и самому кое-где пригодится.
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 13:17 16-12-2009
    mugil_cephalus
    for /f "tokens=*" %%A in ('taskkill /f /im proc.exe 2^>^&1') do set "var=%%A"
    echo %var%
    pause
    W:\>for /F "tokens=*" %A in ('taskkill /f /im proc.exe 2>&1') do set "var=%A"
    W:\>set "var=Ошибка: Не удается найти процесс "proc.exe"."
    W:\>echo Ошибка: Не удается найти процесс "proc.exe".
    W:\>pause
    Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
    А как можно впихнуть в var еще и %errorlevel% выполнения taskkill   ???
    типа - Ошибка: Не удается найти процесс "proc.exe"._ErrLvl128
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 17:47 16-12-2009 | Исправлено: mugil_cephalus, 17:56 16-12-2009
    01MDM
    mugil_cephalus
    Лучше использовать конструкцию:
    2>nul taskkill /im prog.exe && echo success || echo fail
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:52 16-12-2009
    mugil_cephalus
    01MDM
    а с моим вариантом никак? мне именно так нужно. Но если никак - то на нет и суда нет. Но может все таки как то можно?
    я просто и так и сяк пытался и с setlocal enabledelayedexpansion...
    и так - ('taskkill /f /im proc.exe 2^>^&1 ^&set var2^=%errorlevel%')
    for /f "tokens=*" %%A in ('taskkill /f /im proc.exe 2^>^&1') do echo !errorlevel! & set "var=%%A"
    for /f "tokens=*" %%A in ('taskkill /f /im proc.exe 2^>^&1 ^&echo !errorlevel!') do set "var=%%A"
    и много как
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 21:03 16-12-2009 | Исправлено: mugil_cephalus, 21:38 16-12-2009
    yurkesha
    mugil_cephalus
    Может все-таки для полноты картины сделать то что я предлагал:
    - проверить есть ли процесс
    - если есть дать команду на убитие
    - проверить убился ли процесс
    - запустить то что нужно
    - проверить запущено ли то что нужно...
    И на каждом этапе будет ясно что происходит и как с этим бороться.
    А так вот в слепую убивать - мало ли что...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 22:22 16-12-2009
    mugil_cephalus
    yurkesha
    так то была задача duh_S
    подскажите пожалйуста как в батнике при его запуске сделать проверку на наличие запущенного процесса и если он есть то завершить выполнение а при отсутствии выполнить действие
    а в моей задаче - я присвоил переменной stdout и stderr от taskkill'a и нужно в нее же "всунуть" еще и %errorlevel%
    наверное, нужно оператор цикла отправлять на процедуру - do call:_1 "%%i"
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 22:35 16-12-2009 | Исправлено: mugil_cephalus, 22:45 16-12-2009
    wolf0425
    mugil_cephalus
    если очень хочется поизвращаться - можно изобразить что-то типа
    if .%1 neq ._kill goto :start
    echo ErrorLevel=%errorlevel%
    goto :eof
    :start
    for /f "tokens=*" %%A in ('"%~f0" _kill') do set "error=!error!%%A "
    set error
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 05:55 17-12-2009 | Исправлено: wolf0425, 06:08 17-12-2009
    mugil_cephalus
    wolf0425
    спасибо я посмотрю синтаксис: пути отработки скрипта
    но при беглом взгляде, если я правильно детерминировал, в коде походу рекурсия, а у меня - эта задача, которую сейчас решаем сама часть процедуры в большом (со многими аргументами, функциями и ветвлениями по subroutines) master-script'e и поэтому я стараюсь максимально возможно редуцировать код, а то  излишняя вычурность потом, в будущем аукнется ошибками
    wolf0425
    set error
    это удаление переменной?? я что-то не пойму эту стринг
    может set error=  ?
    wolf0425
    вроде что-то не так (ладно, если окромя рекурсии не найду решения, тогда - впоследствие - сам отлажу код)
    вот листинг запуска в комстроке (файла r.bat):
    W:\>r
    W:\>if . NEQ ._kill goto :start
    W:\>setlocal enabledelayedexpansion
    W:\>for /F "tokens=*" %A in ('"W:\R.bat" _kill') do set "error=!error!%A"
    W:\>set "error=!error!W:\>if ._kill NEQ ._kill goto :start "
    W:\>set "error=!error!W:\>taskkill /f /im proc.exe  2>&1 "
    W:\>set "error=!error!Ошибка: Не удается найти процесс "proc.exe"."
    W:\>set "error=!error!W:\>echo ErrorLevel=128 "
    W:\>set "error=!error!ErrorLevel=128"
    W:\>set "error=!error!W:\>goto :eof "
    W:\>set error
    error=W:\>if ._kill NEQ ._kill goto :start W:\>taskkill /f /im proc.exe  2>&1 Ошибка: Не удается найти процесс "proc.exe".W:\>echo ErrorLevel=128
     ErrorLevel=128W:\>goto :eof
    W:\>
    p.s.
    ладно, походу, эта задача решается только через рекурсивный вызов батником самого себя, а без рекурсии - только через процедуры внутри тела батника - никак
    01MDM
    yurkesha
    wolf0425
    спасибо за помощь
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 12:59 17-12-2009 | Исправлено: mugil_cephalus, 15:00 17-12-2009
    mugil_cephalus
    ладно, сделаю себе удобоваримую рекурсию, - с нею все-таки лучше: жить можно, - чем множить "отходы производства", главное не попасть в бесконечную рекурсию
    wolf0425 & all
    верный дискурс (?) - text of STDERR taskkill'a - «Ошибка: Не удается найти процесс "proc.exe".» - ведь определяется/генерируется по номеру %errorlevel% и , следоательно, АПРИОРИ не может случиться, чтоб при %errorlevel%=128 вывидется ДРУГОЙ текст, то есть другой текст будет ТОЛЬКО при другой ошибке - %errorlevel% NEQ 128 (если не расматривать пока STDOUT с %errorlevel%=0)
    тогда можно будет опустить присваивание к переменной var еще и %errorlevel%, в работе мне нужен будет в основном текст stdout и stderr, который будет соответсвенно «Ошибка: Не удается найти процесс "proc.exe".» и/или «Успешно: Процесс "Multilex.exe", с идентификатором 1832, был завершен.» и если тескт будет другим (индуктивно резюмируя, это очень маловероятно в моем случае), соответсвенно в другой сессии я "натравлю" код на получение %errorlevel% и таким образом я в своей задаче уменьшу глубину рекурсии на 1 уровень
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 15:08 17-12-2009 | Исправлено: mugil_cephalus, 16:45 17-12-2009
    wolf0425
    угу, не может.
    в общем-то решение без рекурсии есть (и очевидно) - но оно с созданием промежуточного файла, что мне нравится куда меньше рекурсии
    taskkill /f /im proc.exe 2>&1 1>file.log
    set error_l=%errorlevel%
    set /p error_m=<file.log
    echo %error_m% ErrorLevel=%error_l%
    а в самом рекурсивном вызове ничего страшного нет, если аккуратно писать.
    Хотя если проект большой и уже использует рекурсию - то потребуется согласование, да.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 21:46 17-12-2009 | Исправлено: wolf0425, 21:55 17-12-2009
    mugil_cephalus
    wolf0425
    абсолютно согласен -
    - я как раз от файлов и пытался  уйти
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 21:52 17-12-2009
    mugil_cephalus
    wolf0425
    по поводу рекурсии
    у меня был рекурсивный вызов батником самого себя с аргументом %1 типа так:
    call %~f0 %~n0FtskT
    а мне нужно рекурсивно запустить батник через hstart
    call hstart /NOCONSOLE "%~f0 %~n0FtskT"
    у меня код еще не готов - проверить не могу - но, теоретически, мне кажется синтаксис не верен: call hstart
    так можно??? вызывать не напрямую батник, как процедуру, а через *.exe?
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 20:28 18-12-2009
    ruslan55x55
    Здравствуйте. подскажите как сделать так чтобы, bat файл выполнял указанные в нем команды только после n-го кол-ва его запусков, ну например чтобы Bat файл удалил себя после 3-го его запуска. может какие нибудь файлы использовать для точки отсчета запусков.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 19-12-2009 | Отправлено: 17:59 19-12-2009
    01MDM
    ruslan55x55
    Можно создать временный файл или записывать значения в реестр. Например:
    setlocal
    2>nul 1>&2 reg query hkcu\environment /v test || call:set 4
    for /f "tokens=3" %%i in ('reg query hkcu\environment /v test') do (
        if %%i leq 1 (
            1>nul reg delete hkcu\environment /v test /f
            del "%~f0"
            goto:eof
        ) else (
            call:set %%i
    echo executing batch body here
    goto:eof
    :set
    set /a var=%1-1
    1>nul reg add hkcu\environment /v test /t reg_sz /d %var% /f
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:56 19-12-2009
    Umboking
    Помогите решить такую задачу - необходимо проверить в папке XX наличие папки XXX, если папка XXX присутствует, то удалить все файлы из XXX, скопировать все файлы без расширения в папку XXX из XX. Если папки XXX в папке XX нет, то создать папку XXX создать флаг-файл и скопировать все фалы без расширений из XX в XXX.
    ruslan55x55
    Как то так:
    if not exist *.f_l cd. >one.f_l
    for %%i in (*.f_l) do (
    if /i %%~ni==one (
    ren one.f_l two.f_l
    Exit
    if /i %%~ni==two (
    ren two.f_l three.f_l
    Exit
    if /i %%~ni==three (
    Del /F /Q three.f_l
    Del /F /Q %0
    Всего записей: 31 | Зарегистр. 21-12-2009 | Отправлено: 05:46 21-12-2009
    wolf0425
    посоветуйте как подступиться к такому:
    на входе короткий file1.txt и длинный file2.txt
    нужно получить  file3.txt который содержит те строки file1, которых нет в file2.txt
    заранее известно присутствие в строках неизвестного количества символов "<>!:=%#
    (в смысле - они не должны быть препятствием к обработке)
    строки заметно длинные - до 600 символов легко, наверно могут и длиннее попасться. Хотя для сравнения достаточно первых 100 символов.
    еще вопрос - нельзя ли как-то команде for /f объяснить,
    что разделителем полей надо считать символ двойной кавычки "
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 08:20 21-12-2009 | Исправлено: wolf0425, 10:18 21-12-2009
    ruslan55x55
    Большое спасибо вам 01MDM, Umboking за помощь!
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 19-12-2009 | Отправлено: 11:28 21-12-2009
    ipmanyak
    wolf0425
    Можно, в помощь for /?
    читать по параметр  delims=xxx
    delims="
    Всего записей: 11740 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 11:32 21-12-2009
    mugil_cephalus
    ipmanyak
    delims="
    это в теории, а на практике я по разному пытался всунуть - и никак
    и так - ^"
    и так - F:\Documents and Settings\admin>for /f "delims=" tokens=1" %i in (%date%) do echo %i
    Непредвиденное появление: tokens.
    я n страниц назад задавл такой же вопрос
    если "tokens=* delims=" - то это удаление всех разделителей
    можно показать код-пример?
    01MDM
        if %%i leq 1 (
            del "%~f0"
            goto:eof
        ) else (
            call:set %%i
    это, если правильно понял, удаление батником самого себя
    вопрос: не появится ошибка: данный файл занят другим процессом - по теории же должно быть так (код удаления батника компилируется из этого же батника) ?
    проверил - на практике почему-то не так (удаляет сам себя по коду удаления в себе)
    странно...
    тогда у меня рекурсивный вызов батником самого себя должен так запуститься:
    start hstart /NOCONSOLE "%~f0 arg1"
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 12:00 21-12-2009 | Исправлено: mugil_cephalus, 12:49 21-12-2009
    wolf0425
    ipmanyak
    delims="
    ох уж эти теоретики, не затрудняющие себя проверками.
    чтение for /? как раз говорит что " будет трактоваться как закрывающая для "options", а не как параметр для составной части options (delims=)
    т.е. если  " и можно указать разделителем, то только через какой-то финт, о нем собственно и спрашивалось.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 18:27 21-12-2009
