Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 7
vu1tur (25-01-2010 12:41): лимит страниц, продолжение: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=19668  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 11:37 26-05-2009 | Исправлено: TechnicsKuzya, 13:53 27-12-2009
    01MDM
    HaK1R
    у тебя за это отвечаетт параметр /i
    Из справки
     /I           Если конечная папка не существует и копируется более одного
                  файла, подразумевается, что местом назначения должна быть папка.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 23:25 27-05-2009
    garri671
    Доброго времени суток!
    Подскажите как в бат-файле скопировать с одного компа на другой каталог
    set pin="\\comp\c$:\2\*"
    set pout="\\comp\d$:\2\"
    xcopy %pin% %pout% /s /I
    это не проходит, может есть какие то варианты
    Всего записей: 133 | Зарегистр. 18-07-2007 | Отправлено: 07:23 28-05-2009 | Исправлено: garri671, 07:28 28-05-2009
    king_stiven
    garri671
    что пишет в батнике? А звёздочка в твоём примере не мешает? подставь вместо неё конкретное имя. И ещё попробуй убрать слэши.
    set pin="\\comp\c$:\2"
    set pout="\\comp\d$:\2"
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 07:40 28-05-2009
    garri671
    king_stiven
    Пишет:
    Неправильно указан диск
    Всего записей: 133 | Зарегистр. 18-07-2007 | Отправлено: 08:22 28-05-2009
    Evgeny1969
    Неожиданно напоролся на проблему там, где не ожидал.
    Задача - необходимо отправить на локальный USB-принтер двоичный файл из командной строки. Разумеется начал с
    copy /b имя файла ...
    а вот с назначением копирования - вопросы. lpt1 и prn разумеется не катят. usb001 или "имя принтера" - копирование идет просто в файл. Копирование в \\localhost\имя_принтера или \\localhost\usb001 - ошибка: не найден сетевой путь.
    Временно нашел решение копировать файл на \\имя_компа\сетевое_имя_принтера. Но это требует расшаривания принтера в сети, что нежелательно.
    Подскажите, плз, адрес назначения
    Всего записей: 172 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 08:49 28-05-2009
    01MDM
    garri671
    Проверить не могу, но сначала надо подключить сетевой диск.
    Попробуй так:
    pushd \\comp\c:
    set "from=%cd%"
    pushd \\comp\d:
    xcopy  /e /i "%from%\2" "2"
    popd
    popd
    Если не получится, тогда net use /?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 08:58 28-05-2009
    king_stiven
    garri671
    Так укажи правильно, в сетевых делах не разбираюсь, тут причина не в xcopy наверно.
    Проверь на имя типа
    if exist \\comp\c$:\2 echo yes
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 09:13 28-05-2009
    garri671
    01MDM
    Попробуй так
    Пишет - не найден сетевой путь
    каким боком? куда подставить? подскажите плиз, учусь
    Всего записей: 133 | Зарегистр. 18-07-2007 | Отправлено: 09:26 28-05-2009
    king_stiven
    Evgeny1969
    Не знаю, поможет или нет, с помощью команды devcon(сторонней) показываются имена как в диспетчере устройств. Там я нашёл имя для своей мышки USB\Vid_13ba&Pid_0017&Rev_0001&MI_01. Может и с принтером прокатит.
    garri671
    После какой строчки пишет? Слэши убрал?
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 09:33 28-05-2009
    Markelki
    Как можно сделать, чтобы при запуске bat файла сначала отключался сетевой принтер, а потом подключался?
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 28-05-2009 | Отправлено: 09:35 28-05-2009
    Evgeny1969
    king_stiven
    Нет, не катит
    Markelki
    Включить: cscript prncnfg.vbs -t -s ServerName -p PrinterName +shared
    Выключить: то же самое с -shared
    Всего записей: 172 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 09:40 28-05-2009 | Исправлено: Evgeny1969, 09:43 28-05-2009
    garri671
    king_stiven
    Да, каюсь
    не проходит. Что может быть? Через far захожу на компы
    Всего записей: 133 | Зарегистр. 18-07-2007 | Отправлено: 09:40 28-05-2009
    king_stiven
    garri671
    Вставь net use /? в комстроку, а лучше в справке посмотри команду net use
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 10:21 28-05-2009
    garri671
    king_stiven
    справку то прочитал, творю, спасибо всем за терпение, понял в чем проблемка, все пошло.
    Всего записей: 133 | Зарегистр. 18-07-2007 | Отправлено: 10:43 28-05-2009 | Исправлено: garri671, 11:09 28-05-2009
    Joo1z
    А зачем вы после C$ ставите двоеточие???
    Всего записей: 123 | Зарегистр. 17-02-2009 | Отправлено: 13:15 28-05-2009
    AleksTrin
    Ребята, а как сделать так, чтобы в батнике была нажата кнопка Enter, а не чтобы пользователь на клаве нажимал энтер?
    Всего записей: 95 | Зарегистр. 18-05-2009 | Отправлено: 14:35 28-05-2009
    HaK1R
    01MDM
    да, я читал
    AleksTrin
    утилита nircmd команда sendkey
    http://nirsoft.net/utils/nircmd.html
    Всего записей: 136 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 17:48 28-05-2009
    ZeroCrash
    01MDM
    Спасибо всё отлично работает!
    спасибы — в ПМ!
    Всего записей: 43 | Зарегистр. 15-04-2009 | Отправлено: 19:01 28-05-2009 | Исправлено: vu1tur, 19:10 28-05-2009
    HaK1R
    А мне кто-нибудь может помочь
    есть соединение Lan "подключение по локальной сети" нужно его отключить, и через некоторое время опять подключится
    и также с WiFi "Беспроводное сетевое соединение" надо
    Всего записей: 136 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 19:04 28-05-2009
    01MDM
    HaK1R
    На счет WiFi ничего не скажу, а сетевую карту можно перезагрузить с помощью утилиты cnic.exe (в шапке)
    Дисконект:
    cnic "Имя подключения" -d
    Коннект:
    cnic "Имя подключения" -c
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:38 28-05-2009
